Проблема с блоком питания на ICE2B265
Сообщение Телекот »
Это насыщающийся дроссель ускоряет открытие ключа. в первый момент открытия он как обычный дроссель, потом сердечник уходит в насыщение и этот дроссель ведёт себя как простая перемычка.
Сообщение vlasovzloy »
Не знал, считал что от помех. Ну да ладно, и от помех тоже помогает
Сообщение Телекот »
От помех тоже.
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4682736#p4682736"]Встречаю такое в телевизорах самсунг лж. Иногда просто на ноге транзистора трубочка ферритовая[/uquote]
Просто перемычка с надетой длинной ферритовой трубкой .
На внешних ключах колечко на затворах .
Иголки сглаживает .
Его индуктивность мизерная .На схемах раньше она обозначалась по другому .
Сообщение Крыслан »
Собрал я ИБП на данной микросхеме. С одной стороны хорошая мощность, снимаю 30W. Но есть как говорится нюансы. Если повесить максимальную нагрузку и включить в сеть, блок уходит в защиту. Если выставить половину мощности, включить, а потом наращивать - всё ок. Если при включенном блоке снять нагрузку, а потом снова включить - блок уходит в защиту. Шунт 0.62 Ом. Максимальная нагрузка - 12V 2.5A, включается при если снизить нагрузку до 1А. микросхема ICE2B265. Схема взята с предыдущей страницы.
Сообщение Телекот »
Уменьшить шунт, увеличить конденсатор Soft Start.
Посмотреть правильность монтажа.
Сообщение Крыслан »
увеличил софтстарт с 0.1 до 1 мкф- помогло, спасибо.
