Оповещалка - нужна помощь
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение KleverSMR »
Дорогие друзья, прошу не судить строго - никогда не занимался ничем подобным.
У меня есть задача: надо сделать устройство, которое, при подаче питания 12В, сможет произнести сообщение децибел на 90-100, и повторять его до прекращения питания. Максимально желательно, чтобы сообщений можно было записать 2, и выбирать нужное джампером (нечасто надо переключать).
Я купил mp3 модуль и динамик (правда все это от 5В), но не могу сделать выбор сообщения, и там все завязано на микроСД, что обязательно приведет к шуткам и подмене сообщений.
Что посоветуете? Может кто-то готов помочь с изготовлением?
Сообщение vlasovzloy »
Длительность сообщения? Если небольшая, то есть платы цифровой диктофон isd1820
Сообщение piligrim130 »
не понятно что вы там купили - самое доступное и функциональное DFPlayer Mini.Из 12 вольт всегда можно сделать 5:))Еще понадобится усилитель
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4690773#p4690773"]Длительность сообщения? Если небольшая, то есть платы цифровой диктофон isd1820[/uquote]
Длительность каждого сообщения секунд 20
Спасибо! Плату посмотрю.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4690786#p4690786"]не понятно что вы там купили - самое доступное и функциональное DFPlayer Mini.Из 12 вольт всегда можно сделать 5:))Еще понадобится усилитель[/uquote]
А она несамостоятельная? Ее надо куда-то втыкать?
Увидел, она бывает с ногами и без. Спасибо!
Я купил EM-611
Сообщение Morroc »
[uquote="KleverSMR",url="/forum/viewtopic.php?p=4690743#p4690743"]Я купил mp3 модуль и динамик (правда все это от 5В), но не могу сделать выбор сообщения, и там все завязано на микроСД, что обязательно приведет к шуткам и подмене сообщений.[/uquote]
А как они доберутся до SD если это в корпусе будет, например ? Ну или клеем залить )
Вернуться в «Arduino»
