Мелкие вопросы по питанию.
у меня на даче такая схемка стоит только на биполярнике
У нас на сайте тоже нечто подобное есть: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/Я писал(а):http://s06.radikal.ru/i179/1005/1e/390da3aecfb3.gif
Если лампочки 220 вольт, тогда такое устройство может помочь но не при повышении напряжения.
К сожалению, представленная схема ограничивает ток заядки конденсатора фильтра БП, чтобы защитить диоды выпрямителя. Но если подумать.., Эта схема для защиты лампочек очень корявая.
Надо обратить внимание на варисторы.
Люди добрые подскажите как лучше разобрать железо транса для перемотки? я первый раз буду матать транс. Надо только вторичку.
Сори за телефоное фото. фотика рядом нету сейчас.
- (56.17 КБ) 953 скачивания
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Аккуратно потюкай молотком по железу (с боку, в торец пластин, лучше через ткань), и разъедини две половинки сердечника. Снимаются с катушек они туго, нужно расшатывать.
Спасибо помогло. Только вот вышли они очень легко после 10 удара... точно говоря я держал транс на весу, вторая половинка серденника выпала из него как правило всегда на ноги
подскажите, какие делали в СССР регулируемые блоки питания до 20кВ.
У меня в курсовой использовался, да я забыл посмотреть. Его уже из "подвальчика" убрали. Я только помню как он выглядит.
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Подскажите пожалуйста:
напряжения: 28В 20В
XL-15-P-EC
напряжения: 30В и 9В
эти трансформаторы из матричных принтеров формата А3.
1ф4.702.018 ХБ0.471,000ТУ
напряжения: 12В 32В 12В
этот очень давно тоже был откуда то вынут, но откуда не помню.
Но какой они мощности определить не могу и какие токи на каких обмотках, поиск в интернете (по этим трансам) нечего полезного не дал.
Какой из этих трансформаторов может дать ток более 2-х ампер на 30 вольтной обмотки?
напряжения: 28В 20В
XL-15-P-EC
Измерить напряжение на вторичной обмотке на холостом ходу и под нагрузкой тем самым током. И посмотреть разницу. Станет ясно, какая мощность будет рассеиваться в виде тепла на обмотках.
Доброго всем времени суток.У меня завалялся старый блок питания для ПК.Только кулер полетел,а так вроде работает.Я смогу его использовать в качестве источника питания?На нем написано +3.3v,+5v,+12v,-5v,-12v,+5v SB.Модель 300x1.Если можно,объясните понятным языком как использовать,я новичок.)Черный я так понимаю заземление.
Прально понимаето
красный+5
желтый+12
оранжевый+3.3
для включения замкнуть зеленый с землей
а фиолетовый это дежурка +5
ну и отрицательные еще есть напр но с них большой ток не снять
красный+5
желтый+12
оранжевый+3.3
Угу.Только немного не догоняю,электроны движутся с отрицательного потенциала на положительный,почему тогда плюс?И что за минус?Только прошу отвечать по существу,без глупых советов.Спасибо.
+и - относительно земляного проводника
т.е например +5 по отношению к земле положительный, а к -5 положительной будет земля тобиш черный проводок
теперь понятно
теперь понятно
Угу,думаю понял.)То есть если к земле минус подать,то электроны побегут к земле,а если наоборот,то от земли что-ли?
ну типа того хоть я и не совсем понял что вы сейчас сказали
Получите источник тока напряжением 10 В. Только тока получите столько, сколько позволит плечо -5 В.
То есть,вольтметр должен 10 вольт показать,да?Про плечо не до понял,поясните пожалуйста?
с -5 большой ток снять не плучится диоды там хилые
Да?Но в принципе такой подход можно использовать для питания устройства на 10 вольт,или не получится?И безопасно ли это будет для устройства и блока питания?
