Эталон электрической величины в домашних условиях
Какой эталон какой-либо электрической величины можно сделать в домашних условиях, не используя вредные для здоровья материалы? Какой точностью он будет обладать? Какие другие величины на его основе можно рассчитать? На ум приходит сопротивление из какого - либо чистого материала. А если мы не можем утверждать за чистоту материала из-за погрешности, то какой материал лучше для этого использовать, который с большей вероятностью будет чистым веществом? А что ещё можно сделать, кроме эталона сопротивления?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Эталон - это где-нибудь века 3 назад эталоны были такой низкой точности, что их можно было топором вытекать.
Сейчас же лишь груб пародию на эталон в домашних условиях сделать можно, и то лишь на те, для измерения которых есть приборы.
с практической точки зрения будет достаточно обзавестись резисторами и конденсаторами с допуском 1-0.5% а для напряжения продаются источники опорного напряжения на али .
Лезете в карман, достаёте 1977 рублей, и выписываете с Озона Элемент нормальный ненасыщенный МЭ4700
https://www.ozon.ru/product/element-nor ... 909094837/
Хотя, конечно, элементам 20 лет, ХZ что с ним за 20 лет могло произойти, по паспорту гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Хотя вот тут:
https://satom.ru/p/251496189-normalnyy- ... 1-x-485-1/
за 17288 рублей продают аналогичный элемент аж 1987 года выпуска..
Хотя вот тут:
Элемент МЭ4700 – это высокоточный гальванический нормальный ненасыщенный обратимый элемент с э.д.с. в рабочих численных пределах от 1,01879 до 1,01961 Вольт постоянного тока со стабильными характеристиками.
Применение элемента МЭ4700
Ненасыщенный элемент МЭ4700 (НЭ) применяется в виде такой эталонной по функциям меры от электродвижущего типа силы в электро-, радиоизмерительных приборах, а также при проведении поверки, градуировки и калибровки в условиях лаборатории или цеха, если условия эксплуатации НЭ в этих помещениях соответствуют документам на элемент. Также он может использоваться с эталонным сопротивлением для измерения силы тока и других величин, однако ток через элемент при этом не должен превышать установленное документом на НЭ значение.
Термопара например определенное напряжение вырабатывает. Можно в кипяток опустить
Температура кипятка зависит от фактического давления. Если строго, то под эталон не катит.
Ртутные элементы давно уплыли, теперь это просто лом. На их поверку надо ввалить кучу бабла.
На али есть нормальные микросхемы за 20 баксов, компактно и безопасно, у хороших продавцов даже бумажка с замерами.
Есть такой прибор как калибратор. Не как советский кварцевый по сути генератор с 1 транзистором и 1 кварц. А тот который по сути мультиметр обычный, только ценник раз в 100 выше и точность запятых на 6 побольше.
Вот таким калибратором замеряют все эталонные детали. Можете себе прикупить, главное в розетку не совать, а то после ремонта его цена в 100 раз упадёт
Благодарю за советы. Вот это в принципе подходит:
"резисторами и конденсаторами с допуском 1-0.5% а для напряжения продаются источники опорного напряжения".
А такие резисторы они только в маркировке отличия имеют или во внешнем виде тоже? А конденсаторы какого типа такие бывают?
А по какому запросу искать это: "На али есть нормальные микросхемы за 20 баксов, компактно и безопасно, у хороших продавцов даже бумажка с замерами"?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4690912#p4690912"]А по какому запросу искать это:[/uquote]
Каждый раз вы умудряетесь придумать тему, смысл которой далек от понимания обычными людьми.
Обычно, когда люди чем то интересуются, они излагают ЦЕЛЬ С КОТОРОЙ БЫЛ ЗАДАН ВОПРОС.
Ваши же вопросы более всего напоминают вопросы ребенка, который их задает с темпом авиационного пулемета и без необходимости получать на них ответы.
Итого, зачем вам все эти точные компоненты? Вы решили заняться ремонтом измерительных приборов?
https://aliexpress.ru/popular/%D0%B8%D1 ... McxLZHLUU- плата ион.
Конденсаторы - К71-7,К70-7 ССГ
резисторы МРХ С5-16В.....
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4690796#p4690796"]Какой эталон какой-либо электрической величины можно сделать в домашних условиях, не используя вредные для здоровья материалы? Какой точностью он будет обладать? Какие другие величины на его основе можно рассчитать?[/uquote]
Без иронии. В домашних условиях Вы можете изготовить эталон любой электрической величины. Но для начала нужно определиться какую погрешность ожидаете, долговременную стабильность, и сколько готовы заплатить за создания такого эталона. Как видите, абстрактно заданный вопрос подразумевает и такой же ответ.
Но, чтобы войти в курс дела, ознакомьтесь с веткой, расположенной ниже. Называется "методики калибровки мультиметров". Из неё вы узнаете очень много и через пару недель вдумчивого чтения ответы на многие вопросы, да и сами вопросы, о которых сейчас не подозреваете, появятся.
Благодарю за советы. Тему нашел.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... льтиметров
