Эталон электрической величины в домашних условиях
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение trobigodnik »
Какой эталон какой-либо электрической величины можно сделать в домашних условиях, не используя вредные для здоровья материалы? Какой точностью он будет обладать? Какие другие величины на его основе можно рассчитать? На ум приходит сопротивление из какого - либо чистого материала. А если мы не можем утверждать за чистоту материала из-за погрешности, то какой материал лучше для этого использовать, который с большей вероятностью будет чистым веществом? А что ещё можно сделать, кроме эталона сопротивления?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
Эталон - это где-нибудь века 3 назад эталоны были такой низкой точности, что их можно было топором вытекать.
Сейчас же лишь груб пародию на эталон в домашних условиях сделать можно, и то лишь на те, для измерения которых есть приборы.
Сообщение piligrim130 »
с практической точки зрения будет достаточно обзавестись резисторами и конденсаторами с допуском 1-0.5% а для напряжения продаются источники опорного напряжения на али .
Лезете в карман, достаёте 1977 рублей, и выписываете с Озона Элемент нормальный ненасыщенный МЭ4700
https://www.ozon.ru/product/element-nor ... 909094837/
Хотя, конечно, элементам 20 лет, ХZ что с ним за 20 лет могло произойти, по паспорту гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. :dont_know:
Хотя вот тут:
https://satom.ru/p/251496189-normalnyy- ... 1-x-485-1/
за 17288 рублей продают аналогичный элемент аж 1987 года выпуска..
Элемент МЭ4700 – это высокоточный гальванический нормальный ненасыщенный обратимый элемент с э.д.с. в рабочих численных пределах от 1,01879 до 1,01961 Вольт постоянного тока со стабильными характеристиками.
Применение элемента МЭ4700
Ненасыщенный элемент МЭ4700 (НЭ) применяется в виде такой эталонной по функциям меры от электродвижущего типа силы в электро-, радиоизмерительных приборах, а также при проведении поверки, градуировки и калибровки в условиях лаборатории или цеха, если условия эксплуатации НЭ в этих помещениях соответствуют документам на элемент. Также он может использоваться с эталонным сопротивлением для измерения силы тока и других величин, однако ток через элемент при этом не должен превышать установленное документом на НЭ значение.
Сообщение vlasovzloy »
Термопара например определенное напряжение вырабатывает. Можно в кипяток опустить
Сообщение Муркиз »
Температура кипятка зависит от фактического давления. Если строго, то под эталон не катит.
Сообщение 74LS00 »
Ртутные элементы давно уплыли, теперь это просто лом. На их поверку надо ввалить кучу бабла.
На али есть нормальные микросхемы за 20 баксов, компактно и безопасно, у хороших продавцов даже бумажка с замерами.
Есть такой прибор как калибратор. Не как советский кварцевый по сути генератор с 1 транзистором и 1 кварц. А тот который по сути мультиметр обычный, только ценник раз в 100 выше и точность запятых на 6 побольше.
Вот таким калибратором замеряют все эталонные детали. Можете себе прикупить, главное в розетку не совать, а то после ремонта его цена в 100 раз упадёт
Благодарю за советы. Вот это в принципе подходит:
"резисторами и конденсаторами с допуском 1-0.5% а для напряжения продаются источники опорного напряжения".
А такие резисторы они только в маркировке отличия имеют или во внешнем виде тоже? А конденсаторы какого типа такие бывают?
А по какому запросу искать это: "На али есть нормальные микросхемы за 20 баксов, компактно и безопасно, у хороших продавцов даже бумажка с замерами"?
Сообщение КРАМ »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4690912#p4690912"]А по какому запросу искать это:[/uquote]
Каждый раз вы умудряетесь придумать тему, смысл которой далек от понимания обычными людьми.
Обычно, когда люди чем то интересуются, они излагают ЦЕЛЬ С КОТОРОЙ БЫЛ ЗАДАН ВОПРОС.
Ваши же вопросы более всего напоминают вопросы ребенка, который их задает с темпом авиационного пулемета и без необходимости получать на них ответы.
Итого, зачем вам все эти точные компоненты? Вы решили заняться ремонтом измерительных приборов?
https://aliexpress.ru/popular/%D0%B8%D1 ... McxLZHLUU- плата ион.
Конденсаторы - К71-7,К70-7 ССГ
резисторы МРХ С5-16В.....
Сообщение haker_fox »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4690796#p4690796"]Какой эталон какой-либо электрической величины можно сделать в домашних условиях, не используя вредные для здоровья материалы? Какой точностью он будет обладать? Какие другие величины на его основе можно рассчитать?[/uquote]
Без иронии. В домашних условиях Вы можете изготовить эталон любой электрической величины. Но для начала нужно определиться какую погрешность ожидаете, долговременную стабильность, и сколько готовы заплатить за создания такого эталона. Как видите, абстрактно заданный вопрос подразумевает и такой же ответ.
Но, чтобы войти в курс дела, ознакомьтесь с веткой, расположенной ниже. Называется "методики калибровки мультиметров". Из неё вы узнаете очень много и через пару недель вдумчивого чтения ответы на многие вопросы, да и сами вопросы, о которых сейчас не подозреваете, появятся.
Благодарю за советы. Тему нашел.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... льтиметров
Вернуться в «Измерения»
