Китайский инвертор 12/120 (чистый синус) переделать на 220!
По ошибке приобрел новый инвертор 12 / 120 вольт с чистым синусом 2000 ватт . Возможна ли переделать на 220?
Можно. Надо заменить всё, что отвечает за 120 на то, что отвечает за 220. То есть это примерно как собрать всё заново, если не предусмотрено иное.
Проще трансформатор железный торроид поставить 120/220
jonpim, когда он уже его сжег, то не проще.
чисто к слову - а может ли кто подсказать где найти схему на подобный агрегат (вообще, любой, хоть какой-нибудь)? просто стоит такой бахнувший китаец - заменил всё сгоревшее, проц импульсы дает но как только подсоединяешь это линии (две) к раскачке на первичной - тут же отрубается, "защита".. а даже не оч. понятно на каком принципе (блочном) всё это действует, где копатьинвертор 12/220 вольт с чистым синусом 2000 ватт
Шерстил инет но никакой О.о инфы по этому вопросу нет (кстати и у топигстартера может возникнуть подобные проблемы если вдруг решит "переделать"..)
Привет старичок, не лукавь, пока он не сжег! Надеюсь трансформатор тесла он не возжелал в машине подключить.))) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5 ... Y400_CR167
Садовод, вам для каких целей нужен инвертор?
Если обычные современные импульсные бп подключать, то не надо никакой переделки, они работают от 90-110вольтах питания.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
