Китайский инвертор 12/120 (чистый синус) переделать на 220!
По ошибке приобрел новый инвертор 12 / 120 вольт с чистым синусом 2000 ватт . Возможна ли переделать на 220?
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Китайский инвертор 12/120 (чистый синус) переделать на 2
Можно. Надо заменить всё, что отвечает за 120 на то, что отвечает за 220. То есть это примерно как собрать всё заново, если не предусмотрено иное.
"Привет!" - соврал он.
Проще трансформатор железный торроид поставить 120/220
- Starichok51
- Модератор
jonpim, когда он уже его сжег, то не проще.
чисто к слову - а может ли кто подсказать где найти схему на подобный агрегат (вообще, любой, хоть какой-нибудь)? просто стоит такой бахнувший китаец - заменил всё сгоревшее, проц импульсы дает но как только подсоединяешь это линии (две) к раскачке на первичной - тут же отрубается, "защита".. а даже не оч. понятно на каком принципе (блочном) всё это действует, где копатьинвертор 12/220 вольт с чистым синусом 2000 ватт
Шерстил инет но никакой О.о инфы по этому вопросу нет (кстати и у топигстартера может возникнуть подобные проблемы если вдруг решит "переделать"..)
Привет старичок, не лукавь, пока он не сжег! Надеюсь трансформатор тесла он не возжелал в машине подключить.))) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5 ... Y400_CR167
Садовод, вам для каких целей нужен инвертор?
Если обычные современные импульсные бп подключать, то не надо никакой переделки, они работают от 90-110вольтах питания.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
