Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Фунтик »
vlasovzloy писал(а):Можно на флешку поставить
Можно-то можно, вопрос в компетентности желающего. В данном случае пока даже стандартный сценарий установки непосилен.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
форум должен объяснить как это сделать\
Сообщение Piter736 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619498#p4619498"]форум должен объяснить как это сделать\[/uquote]
А почему это все тебе должны? То фанерки, то провода.. :tea:
Сообщение vovw »
так это форум поэтому должны и пока ни фанерок ни проводов ни кто не дал
Сообщение vlasovzloy »
Я у тебя не занимал еслевчо, путаешь чото
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619562#p4619562"]так это форум поэтому должны и пока ни фанерок ни проводов ни кто не дал[/uquote]
могу предложить мыло и верёвку :)
наложенным платежом
https://onoutbukax.ru/boot-flash-drive- ... s-drivers/
https://bars-files.ru/torrent/programmy ... -1-0-37175
https://dzen.ru/a/ZIq1AF9YtlK7gkc8
Сообщение vovw »
так викторию надо открыть ,хочу поверить диск может дело в нем ,я нагрузил программу
Ну молодец чо. На сайте виктории инструкция. Читай внимательно
Сообщение aletdin »
ребяты. никак не могу установить правильное разрешение экрана. при любой позиции которые винда предлагает - все равно изображение приплющено... карта - nvidia geforce 710 gt.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
На мониторе кнопки потыкай
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4623847#p4623847"]На мониторе кнопки потыкай[/uquote]да я б потыкал. но
вместо монитора - телевизор. на нем только кнопки вкл/громкость/каналы/источник... пульт давно потерян.
вот до этого стояла карта Радеон 460. с ней проблем не возникала. но она погорела. поставил нвидиа. и нету нормального размера
Сообщение Maykill »
загони в safoMode, выставь 640х480...а потом в нормальном режиме установи драйвер нвидевский и панель управления nvidia
https://yandex.ru/search/?text=панель+n ... cb&win=539
Потом пытайся подобрать разрешение экрана и прочее
кстати- если вход цифровой- то я не знаю... :dont_know:
Знач на телевизоре кнопки потыкай. P-mode или как там, aspect. Вобщем где увеличение увеличение 2 и 4:3 16:9
Сообщение aletdin »
Здравствуйте всем! Подскажите возникла такая проблема: при просмотре видео в течение некоторого времени, где-то час-полтора, начинает тормозить изображение, идёт рывками.звук идет нормально. независимо от размера типа файла и разрешения. пробовал на разных видеоплеерах - ничего не помогает, кроме перезагрузки компьютера. опять же это также не зависит а длительности работы компьютера, а только длительности просмотра. процессор не загружен, память тоже...
ASRock M3N78D
HexaCore AMD Phenom II X6 1075T, 3500 MHz
NVIDIA GeForce GT 710 (1 ГБ)
12288 МБ (DDR3 SDRAM)
Сообщение Муркиз »
Похоже, что кешировать изображение становится некуда.
Вызывай диспетчер вынды и смотри там, что с ресурсами творится.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4690738#p4690738"]Похоже, что кешировать изображение становится некуда.
Вызывай диспетчер вынды и смотри там, что с ресурсами творится.[/uquote]
а куда оно кешируется? какие параметры смотреть? ОЗУ как бы не загружена
Сообщение vlad251 »
aletdin писал: "NVIDIA GeForce GT 710 (1 ГБ)".
Объём памяти 1 Гб (маловато)
Тип памяти DDR3 (медленная, желательно DDR5)
Шина памяти (разрядность) 64 бит (щас это совсем мало, надо от 128)
Попробуйте на всякий случай другие видео плееры, их достаточно, может улучшится.
Драйвер видео попробуй более свежий или наоборот откатить
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4690823#p4690823"]Драйвер видео попробуй более свежий или наоборот откатить[/uquote]
вобщем, - стоял драйвер от 2021г. обновил до 2024. с и случилась непонятная фигня. видео стало воспроизводиться слегка размытым. именно ВИДЕО. любых файлов. на любых плеерах. откатил назад - ничего не поменялось. снова вперед, на 2022 год - тоже не подействовало. :shock: не понимаю как такое возможно :dont_know:
Кодеки обнови
Вернуться в «Ничего не работает»
