крыльчатка крутится легко 3 обмотки прозваниваются с одинаковым сопротивлением. При попытке запустится насос крутит в лево в право и не сливает не делает полный оборот. Заказал новую помпу крылчатка сделана по другому но тоже 3 фазный поставил. Без нагрузки крутится хорошо но как только заливаю воду в посудомойку двигатель делает пару оборотов останавливается и так 3 раза то есть под нагрузкой как будто срабатывает защита. Пропаял плату, шунты. Заменил драйвер по управлению FSB5055OAB результат тот же с родной помпой совсем не крутит с заказанной крутит но без нагрузки. Есть предположения что сделать дальше? Сопротивление обмоток новой помпы и старой разное у старой 120ом у новой 90ом.
