Это к слову о том, что некоторые жертвы этих террористов также наблюдают какие-то странные "щелчки" по телу и различным поверхностям в жилище.
Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692126#p4692126"]Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом[/uquote]Это не корм. Жрачку давайте, вкусняшки!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У нас на предприятии был похожий швейцарский лазер(еще при советах) для резки керамики. Луч у него был около 1 мм, руку отрезал бы нах, какой ожог! Только при чем здесь эта тема, ИК через бетон не проходит, а греет его, при достаточной мощности - режет(та же керамика). И для здоровья не вредно, это же тепло.
Это сфокусированным узким лучом большой мощности.Fedoton писал(а):Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Совершенно верно.sancio писал(а):ИК через бетон не проходит, а греет его, при достаточной мощности - режет(та же керамика). И для здоровья не вредно, это же тепло.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692137#p4692137"]У нас на предприятии был похожий швейцарский лазер(еще при советах) для резки керамики. Луч у него был около 1 мм, руку отрезал бы нах, какой ожог![/uquote]Есть такой палиндром, к сожалению, авторство не моё: "лазер Боре хер обрезал".
Миллиметровым лучом точно отрезал бы что угодно. В нашем (советского производства, дело тоже было в СССР) луч фокусировали на обрабатываемых деталях, так безопаснее, если я что-то в этом понимаю.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692137#p4692137"]Только при чем здесь эта тема,[/uquote]Как иллюстрация. Думаю, разместить мощный мазер в квартире сверху было бы примерно так же нереально, как такой лазер.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692137#p4692137"]ИК через бетон не проходит, а греет его, при достаточной мощности - режет(та же керамика). И для здоровья не вредно, это же тепло.[/uquote]Ну вот вступила ТСу в голову мысль, что его травят не просто микроволнами (ну не получается такое по энергетике), а узким лучом сквозь щели в потолке между плитами перекрытия. Как получить узкий луч микроволн?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Он "луч", пока пробивается через перекрытие, а потом уже не "луч", а просто рассеивается по помещению, так как:mickbell писал(а):Ну вот вступила ТСу в голову мысль, что его травят не просто микроволнами (ну не получается такое по энергетике), а узким лучом сквозь щели в потолке между плитами перекрытия.
короче, потом уже не "луч"Любая диафрагма РАССЕИВАЕТ излучение. Патамушта края отверстия являются вторичными излучателями.
Так же рассеивать будет любая граница сред.
Так же рассеивать будет любая диффузная поверхность, а других вокруг нас нет.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692147#p4692147"]короче, потом уже не "луч"[/uquote]Этот случай мы уже рассмотрели. На всю тушку приходится в идеале около пяти ватт, на квадратный сантиметр шкуры какие-то смешные микроватты. Разговор ни о чём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это к слову о том, что некоторые жертвы этих террористов также наблюдают какие-то странные "щелчки" по телу и различным поверхностям в жилище.[/uquote]
Жертвы физиков-террористов в разных квартирах живут или все вместе?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4692153#p4692153"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692147#p4692147"]короче, потом уже не "луч"[/uquote]Этот случай мы уже рассмотрели. На всю тушку приходится в идеале около пяти ватт, на квадратный сантиметр шкуры какие-то смешные микроватты. Разговор ни о чём.[/uquote]
Да, возможно, но для био-резонансного воздействия хватает.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4692158#p4692158"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692126#p4692126"]Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом
Жертвы физиков-террористов в разных квартирах живут или все вместе?[/uquote]
Люди, обладающие устройством, - не обязательно физики, типичные "обезьяны с гранатой".
Много случаев описано в интернете, я скидывал ссылки в этой теме уже.
А почему была отвергнута радиация(рентген, гамма)? Я всю тему не читал... Вот это действительно вредно, даже в малых дозах, если регулярно.
СВЧ веселее и забористее.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692162#p4692162"]А почему была отвергнута радиация(рентген, гамма)? Я всю тему не читал... Вот это действительно вредно, даже в малых дозах, если регулярно.[/uquote]
Это вредно, но не вызывает видимых ощущений, как это воздействие. И к тому же будет ясно по анализам, и радиацию можно выявить недорогими приборами.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692147#p4692147"]Он "луч", пока пробивается через перекрытие, а потом уже не "луч", а просто рассеивается по помещению, так как:[/uquote]
Это не вода, чтобы просто рассеиваться по помещению. Если диафрагма сверху, то и распространение будет тоже сверху. Значит ванна не поможет...
Кроме того, перекрытие - это не волновод, а бетон. А бетон по своей структуре связь воды с силикатами. То есть сильно поляризуемый диэлектрик с проницаемостью 80. Так что с момента входа в бетон луч будет расфокусирован. Даже если там щель, то все равно образуется псевдоволновод с потерями в стенках.
На миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне бетон очень плохо проницаем. Сухой керамический кирпич имеет относительно небольшие потери, так как не является соединением с водой, но из него не делают перекрытия.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Ну и что? Человеческая кожа - это не металлическая фольга. Весь прикол этого эксперимента именно в металле фольги.
А если в эту щель вставлена трубка из соответствующего материала?КРАМ писал(а):Даже если там щель, то все равно образуется псевдоволновод с потерями в стенках.
Но и кожу это не пробивает, остается максимум небольшое покраснение.КРАМ писал(а):Ну и что? Человеческая кожа - это не металлическая фольга. Весь прикол этого эксперимента именно в металле фольги.
Добавлено after 18 minutes 29 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4692125#p4692125"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692115#p4692115"]Тут явно не такая мощность, а значит и размеры...[/uquote]В любом случае его не спрячешь. Не знаю, как сейчас, а в те времена подобное оборудование было на учёте в определённых органах. Каких именно - не скажу, не я этим занимался. Кстати, тот лазер был довольно капризен в настройке, требовал баллонов со всякими газами, мы там воздушные шарики гелием надували на майские-ноябрьские праздники. Ваш сосед постоянно таскает на себе баллоны с газом, не так ли?[/uquote]
Да, похоже что-то такое есть, не баллоны, а какие-то типа баллончиков, иногда довольно звучно ударяются о ламинат сверху... (звук больше похожий на удары каких-то керамических шаров, возможно керамические трубки или волноводы)
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692209#p4692209"]похоже что-то такое есть, не баллоны, а какие-то типа баллончиков[/uquote]С зарином?
Ты весь по запчастям столько не стоишь вместе со своей хатой мухами засиженной, сколько средств сосед, якобы, потратил дабы тебя извести. С такой целеустремленностью как у него, он за пару тыщ баксов давно нашел бы кто тебя молотком отрихтует по дороге из алкомаркета до дома.
https://asiatimes.com/2020/11/did-china ... -soldiers/По словам эксперта по международным исследованиям Джина Канронга, китайские войска использовали оружие «микроволновки», чтобы заставить индийских солдат отступить, сделав их сильно больными, сообщает The Times of London.
Фууу. Это не хавка, это жвачка какая-то. Хавку давайте! Что там насчёт трубы, встроенной в перекрытие? Каких она размеров, из какого металла? Сфотографируйте её с линейкой, чтобы размеры оценить. Или нет там никакой трубы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Новая версия - труба и шары в перекрытии, дефектив продолжается...
Хочу попробовать сфокусировать излучение какой-нибудь линзой типа спутниковой тарелки в одну точку, чтобы там произошел явный нагрев, отсюда 2 вопроса:
1. Из какого материала должна быть поглощающая поверхность, чтобы был максимальный нагрев?
2. Из какого материала должна быть отражающая поверхность, чтобы было максимальное отражение?
Это с учетом частоты предполагаемого излучения от 100 ГГц до 10 ТГц.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692292#p4692292"]Хочу попробовать сфокусировать излучение какой-нибудь линзой типа спутниковой тарелки в одну точку, чтобы там произошел явный нагрев[/uquote]Обсуждение плавно и незаметно для окружающих
переходит с брони на снаряд. Ой не просто так это.
Последний раз редактировалось mickbell Вт мар 11, 2025 09:07:45, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
