Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Fedoton
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackR
Сообщение Fedoton »
Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом
Это к слову о том, что некоторые жертвы этих террористов также наблюдают какие-то странные "щелчки" по телу и различным поверхностям в жилище.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692126#p4692126"]Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом[/uquote]Это не корм. Жрачку давайте, вкусняшки!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
sancio
Сообщение sancio »
У нас на предприятии был похожий швейцарский лазер(еще при советах) для резки керамики. Луч у него был около 1 мм, руку отрезал бы нах, какой ожог! Только при чем здесь эта тема, ИК через бетон не проходит, а греет его, при достаточной мощности - режет(та же керамика). И для здоровья не вредно, это же тепло.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом
Это сфокусированным узким лучом большой мощности.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
sancio писал(а):ИК через бетон не проходит, а греет его, при достаточной мощности - режет(та же керамика). И для здоровья не вредно, это же тепло.
Совершенно верно.
mickbell
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692137#p4692137"]У нас на предприятии был похожий швейцарский лазер(еще при советах) для резки керамики. Луч у него был около 1 мм, руку отрезал бы нах, какой ожог![/uquote]Есть такой палиндром, к сожалению, авторство не моё: "лазер Боре хер обрезал". :))) Миллиметровым лучом точно отрезал бы что угодно. В нашем (советского производства, дело тоже было в СССР) луч фокусировали на обрабатываемых деталях, так безопаснее, если я что-то в этом понимаю.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692137#p4692137"]Только при чем здесь эта тема,[/uquote]Как иллюстрация. Думаю, разместить мощный мазер в квартире сверху было бы примерно так же нереально, как такой лазер.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692137#p4692137"]ИК через бетон не проходит, а греет его, при достаточной мощности - режет(та же керамика). И для здоровья не вредно, это же тепло.[/uquote]Ну вот вступила ТСу в голову мысль, что его травят не просто микроволнами (ну не получается такое по энергетике), а узким лучом сквозь щели в потолке между плитами перекрытия. Как получить узкий луч микроволн?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
mickbell писал(а):Ну вот вступила ТСу в голову мысль, что его травят не просто микроволнами (ну не получается такое по энергетике), а узким лучом сквозь щели в потолке между плитами перекрытия.
Он "луч", пока пробивается через перекрытие, а потом уже не "луч", а просто рассеивается по помещению, так как:
Любая диафрагма РАССЕИВАЕТ излучение. Патамушта края отверстия являются вторичными излучателями.
Так же рассеивать будет любая граница сред.
Так же рассеивать будет любая диффузная поверхность, а других вокруг нас нет.
короче, потом уже не "луч" :tea:
mickbell
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692147#p4692147"]короче, потом уже не "луч"[/uquote]Этот случай мы уже рассмотрели. На всю тушку приходится в идеале около пяти ватт, на квадратный сантиметр шкуры какие-то смешные микроватты. Разговор ни о чём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это к слову о том, что некоторые жертвы этих террористов также наблюдают какие-то странные "щелчки" по телу и различным поверхностям в жилище.[/uquote]
Жертвы физиков-террористов в разных квартирах живут или все вместе?
Fedoton
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4692153#p4692153"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692147#p4692147"]короче, потом уже не "луч"[/uquote]Этот случай мы уже рассмотрели. На всю тушку приходится в идеале около пяти ватт, на квадратный сантиметр шкуры какие-то смешные микроватты. Разговор ни о чём.[/uquote]
Да, возможно, но для био-резонансного воздействия хватает.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4692158#p4692158"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692126#p4692126"]Российские физики пробили алюминиевую фольгу терагерцовым импульсом
Жертвы физиков-террористов в разных квартирах живут или все вместе?[/uquote]
Люди, обладающие устройством, - не обязательно физики, типичные "обезьяны с гранатой".
Много случаев описано в интернете, я скидывал ссылки в этой теме уже.
sancio
Сообщение sancio »
А почему была отвергнута радиация(рентген, гамма)? Я всю тему не читал... Вот это действительно вредно, даже в малых дозах, если регулярно.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
СВЧ веселее и забористее.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4692162#p4692162"]А почему была отвергнута радиация(рентген, гамма)? Я всю тему не читал... Вот это действительно вредно, даже в малых дозах, если регулярно.[/uquote]
Это вредно, но не вызывает видимых ощущений, как это воздействие. И к тому же будет ясно по анализам, и радиацию можно выявить недорогими приборами.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692147#p4692147"]Он "луч", пока пробивается через перекрытие, а потом уже не "луч", а просто рассеивается по помещению, так как:[/uquote]
Это не вода, чтобы просто рассеиваться по помещению. Если диафрагма сверху, то и распространение будет тоже сверху. Значит ванна не поможет... :tea:
Кроме того, перекрытие - это не волновод, а бетон. А бетон по своей структуре связь воды с силикатами. То есть сильно поляризуемый диэлектрик с проницаемостью 80. Так что с момента входа в бетон луч будет расфокусирован. Даже если там щель, то все равно образуется псевдоволновод с потерями в стенках.
На миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне бетон очень плохо проницаем. Сухой керамический кирпич имеет относительно небольшие потери, так как не является соединением с водой, но из него не делают перекрытия.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Ну и что? Человеческая кожа - это не металлическая фольга. Весь прикол этого эксперимента именно в металле фольги.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
КРАМ писал(а):Даже если там щель, то все равно образуется псевдоволновод с потерями в стенках.
А если в эту щель вставлена трубка из соответствующего материала?
КРАМ писал(а):Ну и что? Человеческая кожа - это не металлическая фольга. Весь прикол этого эксперимента именно в металле фольги.
Но и кожу это не пробивает, остается максимум небольшое покраснение.
Добавлено after 18 minutes 29 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4692125#p4692125"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692115#p4692115"]Тут явно не такая мощность, а значит и размеры...[/uquote]В любом случае его не спрячешь. Не знаю, как сейчас, а в те времена подобное оборудование было на учёте в определённых органах. Каких именно - не скажу, не я этим занимался. Кстати, тот лазер был довольно капризен в настройке, требовал баллонов со всякими газами, мы там воздушные шарики гелием надували на майские-ноябрьские праздники. Ваш сосед постоянно таскает на себе баллоны с газом, не так ли?[/uquote]
Да, похоже что-то такое есть, не баллоны, а какие-то типа баллончиков, иногда довольно звучно ударяются о ламинат сверху... (звук больше похожий на удары каких-то керамических шаров, возможно керамические трубки или волноводы)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692209#p4692209"]похоже что-то такое есть, не баллоны, а какие-то типа баллончиков[/uquote]С зарином?
Ты весь по запчастям столько не стоишь вместе со своей хатой мухами засиженной, сколько средств сосед, якобы, потратил дабы тебя извести. С такой целеустремленностью как у него, он за пару тыщ баксов давно нашел бы кто тебя молотком отрихтует по дороге из алкомаркета до дома.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
По словам эксперта по международным исследованиям Джина Канронга, китайские войска использовали оружие «микроволновки», чтобы заставить индийских солдат отступить, сделав их сильно больными, сообщает The Times of London.
https://asiatimes.com/2020/11/did-china ... -soldiers/
mickbell
Фууу. Это не хавка, это жвачка какая-то. Хавку давайте! Что там насчёт трубы, встроенной в перекрытие? Каких она размеров, из какого металла? Сфотографируйте её с линейкой, чтобы размеры оценить. Или нет там никакой трубы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чумак
Сообщение Чумак »
Новая версия - труба и шары в перекрытии, дефектив продолжается...
Fedoton
Сообщение Fedoton »
Хочу попробовать сфокусировать излучение какой-нибудь линзой типа спутниковой тарелки в одну точку, чтобы там произошел явный нагрев, отсюда 2 вопроса:
1. Из какого материала должна быть поглощающая поверхность, чтобы был максимальный нагрев?
2. Из какого материала должна быть отражающая поверхность, чтобы было максимальное отражение?
Это с учетом частоты предполагаемого излучения от 100 ГГц до 10 ТГц.
mickbell
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4692292#p4692292"]Хочу попробовать сфокусировать излучение какой-нибудь линзой типа спутниковой тарелки в одну точку, чтобы там произошел явный нагрев[/uquote]Обсуждение плавно и незаметно для окружающих 8) переходит с брони на снаряд. Ой не просто так это.
Последний раз редактировалось mickbell Вт мар 11, 2025 09:07:45, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
