Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП CoolerMaster исдох
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 2
[ Сообщений: 26 ]
Автор
Сообщение
Asaba
Заголовок сообщения: Re: БП CoolerMaster исдох
Добавлено: Ср янв 10, 2018 16:15:11
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00Сообщений: 5635Откуда: постнурсултанат Боратистан
Похоже как будто не развивает мощность. Напряжения выходные замеряйте под нагрузкой. Может просаживаются. Дежурка может ослабла по нагрузочной способности. Ссылку на схему приводить надо. И больше информации по замерам.
musor
Добавлено: Ср янв 10, 2018 16:28:12
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39199Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
чинить надо а базарить
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Gremlin333
Добавлено: Вт мар 11, 2025 12:52:27
Может кто знает подскажите пожалуйста, такая же проблема тоже рассыпались , какими похожими можно заменить
vladzirka
Добавлено: Вт мар 11, 2025 19:59:27
Рейтинг сообщений: 55
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30Сообщений: 431Откуда: Симферополь
Неужели так сложно найти два керамических конденсатора 680пФ на 1кВ? Можно похожими, главное чтобы номинал и рабочее напряжение совпали
Gremlin333
Добавлено: Чт мар 13, 2025 09:21:00
Так не известен номинал и рабочее напряжение, я не мастер и даже не любитель, мой потолок перепаять сломанный элемент на точно такой же рабочий.
vladzirka
Добавлено: Чт мар 13, 2025 19:39:14
Извините, я не понял в чём ваша проблема. А там да, два кондесатора по 680пФ на 1Кв
Страница 2 из 2
[ Сообщений: 26 ]
