Зимний видеоблог
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4692738#p4692738"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4692728#p4692728"]Чего не хватает?[/uquote]Да вот этого и не хватает:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4692728#p4692728"]Попробую найти сравнительные кадры, сделанные с 7-ки и 80С...[/uquote]
Давайте с конкретными иллюстрациями к сказанному! Хотелось бы сразу увидеть примеры, не жрачку же обсуждаем.
Кстати, всех участников темы касается. ;)[/uquote] Ну говорю же: поищу, дайте время.
Обе камеры закрепил тогда на одной алюминиевой трубке, снимал синхронно, на рассвете, в утренних сумерках.
Где-то есть совмещённые кадры, надо искать... Не на этом компьютере...
Сообщение 74LS00 »
С китаем может быть не просто прошивка другая, а всё железо другое и прошивка под них своя. Но по модели будет всё одинаково.
В китайцах вроде бы меняют микрофоны.
Хотя я японской нормально пользоваться не могу по звуку, там без видеоредактора никак. Какойто косогласый идиот решил что 2 микрофона это лучше 1, в итоге звук всегда в 1 ухе.
И естественно как и в ПК, никакой возможности режима моно там нет.
Поэтому думаю какбы изобрести суперслим миниджек чтоб микрофон подключить и чтоб экран можно было закрывать на него. Пока придумал только рамку чтоб экран не до конца закрывался, чую надо выпиливать так.
У меня вебка была дешёвая так она в тёмной комнате видела лучше японской видеокамеры, и даже лучше японского камерофона. А потом помутнела, хотя я и не пользовался ей.
Дигма - вроде как Российская марка, маде ин Чина.
Остановил выбор на бюджетном сегменте, потому как пенсионер. У SJ звук и от встроенного микрофона достаточно громкий, но шумы при ветре сильные. Может быть купил бы SJ 10 Pro но, по отзывам, у неё корпус резонирует, опять нужно внешний микрофон. Или для неё специальный чехол выпускают, в комплекте не идёт.
Кадры поискал, но их много, и я переносил на внешние HDD, пока что не нашёл.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692823#p4692823"]С китаем может быть не просто прошивка другая, а всё железо другое и прошивка под них своя. Но по модели будет всё одинаково.
В китайцах вроде бы меняют микрофоны.[/uquote]
Такое бывает во многих поделиях именитых фирм, под названием ревизия поделия.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692823#p4692823"]У меня вебка была дешёвая так она в тёмной комнате видела лучше японской видеокамеры[/uquote]
Ночная съемка зависит исключительно от типа сенсора камеры и усиления. Не все сенсоры способны снимать при недостаточном освещении.
Сообщение 74LS00 »
Решил запилить летнюю версию, типо прогулочная.
Кстати киньте картинку чела типо с рулоном на плече вместо попугая, вроде вояки были такие, где то я видел что то такое, думаю замаскировать камеру.
Пока думаю сделать баночку лежачую типо от колы, типо термос в форме колы который на ремне сумки закреплен прямо на плече.
Кароче решил наплечное крепление купить, ещё б оно работало.
Обзоров не смог найти и обзоры на разновидности тоже, взял самое дешёвое. По отзывам писали что сползает, то есть попугай клюёт.
Я думал это ремень через плечо в креплением типо подтяжки, но фиг там, это просто 2 резинки..
Одна резинка нагрудная, реально давит, другая резинка наплечная и в ней как раз проблема, её вибрация роняет камеру.
Еслиб это был ремень он бы натягивался и придерживал камеру вперёд и назад, а так получается что удержание веса требует натяжения. Но натянуть наплечную не получится ведь она сама держится за нагрудную резинку, а нагрудную резинку ничто не фиксирует от подъёма вверх, это не пояс.
Кароче надо изобретать подтяжки. А может ничего и не поменяется, просто можно будет сместить камеру вперёд или назад чтоб лучше центровать.
И само крепление на плече, оно мягкое пока нет камеры, но когда появляется вес, тем более камера на высоте в 5см это рычаг, ничто кроме резинки не мешает её наклону, упорная платина давит только вниз и чуть назад, ну это и логично спереди опираться не на что.
Так что думаю склеить наплечную деталь по себе чтоб чётко одевалась.
Ещё бы опустить камеру пониже, там крепление шарниры гопро над которым ещё винт 1/4" от китайской дешёвой дигмы, видимо поэтому там нет резинки из за чего оно не затягивается. Суммарно между упорной пластиной и центром шарнира 17мм, и ещё дигмовская резьба адаптер 19мм. Суммарно от задней части пластины больше 3.5см.
Так что думаю добавить другой крепление более легавое
Не знаю какое тут расстояние между винтом и шарниром, но в теории винт будет смещён по дуге и в сумме резьбовая площадка получится ниже.
