Зимний видеоблог
Сообщение 74LS00 »
Вот думаю что если взять видеокамеру и пройтись по холодине запечатлеть и наговорить чего.
Так то мне и летом лень, но кроме улицы больше нет видов годных.
Но там сразу замёрзнет объектив, потом ещё батарейку начнёт сажать.
А там ещё может и конденсат
Не могу я найти ничего по этой теме, поисковики теперь никакие.
Может кто встречал какието грелки или может случаи из тех времён когда ещё были видеокамеры. Это такие где можно и себя показать и в экране посмотреть.
Ну не с мобилой же с её то стабилизацией.
Сообщение >TEHb< »
Такая проблема вообще есть? Вот прямо в руках находится камера, у которой замерзает объектив и батарея?
Колечко по периметру линзы, которое греется. А то и весь объектив укутать и подогревать. От внешней батареи. Любой.
Сообщение 74LS00 »
В этом году не ходил и мороз только начался, а в прошлое время замерзало, регулировка дальности не работала, а если с тепла вынимать то конденсат.
Вот думаю наверно надо со стеклом чтото. А если подогревать то какую мощность
Сообщение Efimozi »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4680318#p4680318"]а если с тепла вынимать то конденсат.
Вот думаю наверно надо со стеклом чтото. А если подогревать то какую мощность[/uquote]
:cry: :))) если из тепла в холод конденскта не будет
Если из холода в тепло, то возможно
Мощность можно определить составив уравнение теплового баланса.
Сообщение 74LS00 »
В корпусе изначально тёплый влажный воздух
Сообщение 74LS00 »
Ладно не актуально, кончилась зима.
Влажность под 90% вообще невозможно, даже окна открывал настежь обещали +4 на улице, но в комнате ниже +26 не опускалось
Да фигня какая-то... :facepalm: Взял экшн-камеру и снимай. Цены на любой кошель, а если прямо в объектив дышать, то любой инеем покроется.
Дигму не советую - микрофоны никакие. А если с хорошей стабилизацией (попрыгать на Майдане), то самый минимум:
(57.21 КБ) 80 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
У экшн стабилизации нет, не говоря про рыбий глаз.
Что то вменяемое только от сони было, но там наверно ценник конь на б/у.
У китайцев только клоны гопро, они меньше 4к снимать не умеют, и ценник баксов от 60 наверно. Все остальные только очень поганое 720 умеют уродовать даже те которые 4к.
Ну и не покупать же.
Так в чехле у них у всех звука нет.
А без чехла у них нет герметичности.
Кажется даже есть позорная 720 дигма за соответствующую цену, покупалась из за цены на вел, если стырят то и пофиг, в китае чехлы на гопро дороже чем она обошлась. Но там батарейка слабая, так и не приделал проводок.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692507#p4692507"]У экшн стабилизации нет, не говоря про рыбий глаз.
Кажется даже есть позорная 720 дигма за соответствующую цену, покупалась из за цены на вел, если стырят то и пофиг, в китае чехлы на гопро дороже чем она обошлась. Но там батарейка слабая, так и не приделал проводок.[/uquote] Да ты ЧО? :shock:
Я хотел взять кредит в банке ("не одобрили") и купить DJI Osmo Action 4.
Пересмотрел с полтысячи видео-обзоров на DJI и прямых тогдашних конкурентов - GoPro Hero12 и Insta 360 Ace Pro.
У них всех даже стабилизация горизонта на 360 градусов.
DJI, "четвёрку", выбирал, потому что она в тёмное время различимую картинку даёт, в отличие от 3-й "сестры" или 12-й Гопрошки и работает реально на морозе . Инста и Гопрошка порой более чёткую картинку дают, но Гопрошка то на морозе вянет, то на жаре, а Инсту тогда в суровых условиях ещё никто не обкатал. Да и стоила она на 10000-12000 дороже.
Сообщение 74LS00 »
Программная стабилизация ? Ну 400уе отдавать я не хочу, мне столько не надо, я 4к даже не смотрю.
Сообщение Николай_С »
Вашему вниманию хочу представить два походных видео. Одно снято на старенький мобильный телефон Samsung J5, а второе - на крутющую экшн-камеру Sony AS300. Попробуйте определить какое видео на что снято.
Как по мне, принципиальной разницы нет. "Снимать надо уметь!" - вот что я скажу.
Сообщение 74LS00 »
Мне кажется оба с увеличением, и 2 дёргается больше.
Обычно так болтает если оптический зум накручен и стабилизатора не хватает.
Наверно если снимать с запасом, а потом сделать цифровую стабилизацию то получше будет.
У 1 видео дёрганость хотя и 50фпс, видимо не вывозит оно их. У китайских камер как раз в 50 начинается дёргаться, будто проца не хватает, а в 30 нормально плавно 30.
У моей дешёвки вообще при 50 в 1080 контрено прыгает всё, не всякий плеер может показывать. А в 720 при 50 просто чуть дёрганее чем в 25, в общем китайский хлам.
Вот и 4к китайские тоже всё вроде 1 стандарта снимает хуже
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692529#p4692529"]Программная стабилизация ? Ну 400уе отдавать я не хочу, мне столько не надо, я 4к даже не смотрю.[/uquote] Я тоже в 4К не смотрю - нет монитора. Но снимаю иногда, кадры более чёткие, сохраняю, как фото.
А у упомянутых мною экшн-камер объективы и матрицы достойные. Физику-то не обманешь.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692534#p4692534"]Мне кажется оба с увеличением[/uquote]А как без этого? Оптического зума нет ни на одной из камер, но у Соньки оптическая и программная стабилизация, а в Самсунге только программная и она "изгибает" кадр так, что приходится отключать.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692534#p4692534"]2 дёргается больше.[/uquote]Это и понятно - там движения больше.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692534#p4692534"]Наверно если снимать с запасом, а потом сделать цифровую стабилизацию то получше будет.[/uquote]Наоборот - похуже. Алгоритмы стабилизации в камере и видеоредакторе разные, при наложении возникают видимые глазом геометрические искажения, поэтому приходится выбирать какой-нибудь один.
Вот вам для референса ещё одно видео, снятое на экшн-камеру Sony AS300:
(на мобильник эдак точно не получится снять)
Короче, если приноровиться, то принципиальной разницы нет на что из мелких "потаскунчиков" снимаешь. Разницу хорошо заметно только при съёмке на полноразмерную матрицу и нормальный оптический стаб в объективе.
В качестве примера могу показать вот это:
(Снято на зеркалку Nikon D5100 с китовым объективом)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692534#p4692534"]У 1 видео дёрганость хотя и 50фпс, видимо не вывозит оно их. У китайских камер как раз в 50 начинается дёргаться, будто проца не хватает, а в 30 нормально плавно 30.
Вот и 4к китайские тоже всё вроде 1 стандарта снимает хуже[/uquote]
А кто тебе сказал что там честные 1080? Многие хитрые китайские разрабы врубают интерполяцию 720 в 1080 в своем поделии. Вся проблема в покупки дешевки.
Сообщение 74LS00 »
Так еслиб это было 2 кадра подряд. А тож там 2 кадра с паузой пол кадра в которых синхронизации нет
Так я про что снимают обычно как есть без приближения.
А тут будто бы приблизили, значит уменьшается качество и увеличивается болтанка и разрешения на приближение уменьшается.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4692587#p4692587"]Так еслиб это было 2 кадра подряд. А тож там 2 кадра с паузой пол кадра в которых синхронизации нет
А тут будто бы приблизили, значит уменьшается качество и увеличивается болтанка и разрешения на приближение уменьшается.[/uquote] Ты объяви, что у тебя за экшн-камера?
Херни из интернета начитался?
Сейчас ещё в переписЬку с Трансгендером вступишь - зачатки разума на "НЕТ" сойдут.
Почему пауза опять не догадываешься? Потому что слабый процессор без 2D акселерации занят интерполяцией, отсюда "просадка" по вычислительным мощностям. В твоей камере наверняка установлен дешевый сенсор 720 с 30 кадрами в секунду, и что бы сделать из дешевки приемлемый товар китайцы схитрили, заставив процессор выполнять выше указанную рутину, но сделали по традиции криво.
Я тебе более скажу, продаются некоторые китайские камеры с нечестным FPS, и при подключении такой камеры к хост машине начинаются глюки с ПО, отказы, потому что (ожидаемое хост машиной) FPS завышено, от реального обработанного(полученного от камеры) процем камеры.
По функционалу и отношению цена, качество меня устраивала "Дигма 700" .
Перед покупкой читал и смотрел кучу обзоров и отзывов, дерьма на неё вылили немало. Стоила она тогда ~ 4000+/5000+.
Увидел распродажу по 3500, решил рискнуть.
Пока ждал отправления автобуса, ходил, снимал, дома посмотрел - не шедевр, но за такие деньги вполне.
Раза три за несколько лет потребовалась перезагрузка - просто отключить и на десяток секунд вытащить аккумулятор.
... Потом узнал, что у 700-й серии были разные прошивки,
Мне, как понимаю, достался "полный фарш". Единственная болезнь у 700-ки, это никакой микрофон. Совсем никакой.
Он записывал шум ветра в дырках, отчётливо писал шум от проезжающих автомобилей, но говорить с камерой было практически бесполезно. На уровне: "Моя твоя не понимай."
Зато режим стабилизации не отключался при включённом режиме ночной съёмки, и в сумерках снимала гораздо лучше, чем модель 80С, которую я купил позже.
А 700-я погибла по моей вине. Нашёл тут схему усилителя для микрофона, полез паять и... забыл отключить аккумулятор. :oops: Лёгкое и коротенькое замыкание на плате - и нет камеры... :(
Выпуск 700-й давно прекращён, так что не сочтите за рекламу.
После этого, по советам какого-то @банутого "рыбака" купил Дигма80С :facepalm:
При условиях, где у 700 был "песочек" (сумерки), у 80С была "гречневая крупа".
Когда на 700 было видно, что ворота у меня сделаны из профлиста, на 80С ворот вообще не видно. :)))
У 80С объектив выступает за обрамляющее его кольцо - потёртость стала видна через год использования. Аккумулятор стал сдыхать раза в три быстрее, чем на 700.
В общем, как задуманный тогда "промежуточный вариант", купил на АВИТО SJcam, семёрку.
Выпуск тоже прекращён, так что НЕ реклама.
Чего не хватает? Внешнего микрофона с пушистым хвостом и нового аккумулятора.
Попробую найти сравнительные кадры, сделанные с 7-ки и 80С - что называется "небо и земля".
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4692728#p4692728"]Чего не хватает?[/uquote]Да вот этого и не хватает:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4692728#p4692728"]Попробую найти сравнительные кадры, сделанные с 7-ки и 80С...[/uquote]
Давайте с конкретными иллюстрациями к сказанному! Хотелось бы сразу увидеть примеры, не жрачку же обсуждаем.
Кстати, всех участников темы касается. ;)
