Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Пт авг 01, 2025 14:55:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , , 111
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 15:28:05
и2ц как раз работает. температуру с датчика BMP получаю
не работает дска на 10 вывод контроллера. К питанию подтянута.....ну...будем глядеть по осцилографу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 18:15:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 155
А, ну значит я криво поняла фразу
otrazhenie писал(а):
я пробовал подключать к внешнему датчику DS18B20 вместе с BMР...показывает только одну температуру...т.е. с одного датчика.
Чего то подумалось, что у вас ТОЛЬКО одна температура, т.е. от ДСки....
С учетом китайскости ДСок и историй, как вместо ДС приезжали дешевые биполярные транзисторы - я уже ничему не удивляюсь...
И вместо атмег китайцы присылали кусок пластика с выводами - тоже читала...
Кстати, по китайским ДСкам - они или плохо, или вообще не работают в режиме фантомного питания....
раз - https://habr.com/ru/post/470217/
два - https://www.drive2.ru/b/513061538530066675/
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 21:34:10
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Хммм..... DS тоже "левые" шлють, значит..... Я этим летом калибровал 12 шт их (на больше терпения не хватило). Самые "старые" 6 лет назад куплены, "свежие"- этого года.. Погрешн. в диап. -20....+50°C не превышала +-0,5°C... :tea:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 10:03:47
Спасибо за ссылки...почитал...прослезился...буду дорабатывать мож заведутся
схема с хабра у меня не заработала. Датчик отключается.
Последний раз редактировалось otrazhenie Пн ноя 07, 2022 14:33:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 10:11:26
Карма: 10
otrazhenie, ну начните с осциллографа (хотя лог анализатор лучше - пишет дольше)
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 14:14:22
глянул осцилографом....на выв10 контроллера висит лог1.
жду другие датчики. заказал в чип с дипом. посмотрим что они покажут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 17:10:10
Карма: 10
otrazhenie, ну так там и дожна быть единицп бОльшую часть времени.
Если ослик цифрвой - ставьте однократный старт по перепаду с 1 в ноль, 250-500 мкс/дел - и ждите. МК раз в минуту должен опрашивать датчик. Как минимум там должен быть импульс резета 500 мкс и отклик датчика. Если есть только резет - меняйте датчик. Если нет сброса от МК - проверяйте монтаж/мк
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 18:21:05
Добрый день. Нужна помощь. Собрал и прошил часы и при включении появляется надись Find DS3231......... и потом FAIL. Поменял три DS3231 и никакого результата И чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 23:40:48
Карма: 10
1. проверьте монтаж
2. последнюю прошивку поищите - где то на 100-101 странице или в блоге у автора
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2022 07:17:59
Спасибо за ответ. Нашёл причину. Забыл прошить FUSE BIT, сейчас другая проблема При касании дисплея ничего не происходит. На сциллографе сигналы есть при касании. Сигнал 1024 гц должен быть постоянно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2022 10:24:28
Карма: 10
ну тут я не подскажу... но вроде автор в последней прошивке уже ушел от 1024 гц от ДСки
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2022 12:38:21
при включении обмен вижу. но дальше на ноге висит единица и опроса больше нет. видно контроллер считает что датчик не подключен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2022 18:08:11
Добрый день. Я имел в виду сигнал clock на третьем выводе DS3231
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 17:09:17
Карма: -2
Читайте форум! Автор говорил о глюкалове с последними DS ками от алигадюшника! Что-то он там поменял-прошивку прАвил.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 17:44:05
Впрос решён. Из трёх DS3231 была только одна исправна
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 11:29:04
подключил 18В20 к основному блоку.....он заработал! а на выносном не хочет....значит дело не в датчике
монтаж и сопли проверены.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2023 08:01:40
Карма: -2
Здравствуйте! Никто, случаем, не видел у себя такую запись историю давления? На одном устройстве (левое) правильно пишет, а на другом устройстве "рывками".... На "не правильном" давление показывает на основном экране -правильно, сравнивал....
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2025 12:08:27
Доброго дня всем. Есть лишние платы часов и выносного блока под Li аккумулятор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
