Вопрос по ШИМ UC3846N
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Вопрос по ШИМ UC3846N
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4693220#p4693220"]Ну что, как микросхема заведётся так и на выходе появятся импульсы недостаточные для полного открытия полевиков.
И перестань засорять тему, надоело тебе всё объяснять.[/uquote]
Мляяяя..... ну че ты такой упертый тормоз то?))
Открой даташит на uc3843/45 с их минимальным рабочим напряжением после включения 7,6 вольта и посмотри выходное напряжение с ее ключей. Выход микросхем одинаковый с uc3846. Выход 12 вольт. Не зря выходной каскад и пиьалово мткросхемы разнесли, но до тебя это не доходит.
это до тебя не доходит. Микросхема предназначена для биполярников, а им 13в не нужно. Микросхема стартует от 7в как только запустится источник опорного напряжения.
Всё закрываем базар.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4693223#p4693223"]Поскольку главный вопрос исчерпан, предлаг ответы.[/uquote]
Легкие полевики до 1000 пф и при 15 вольтах питания она открывпет за 50 наносекунд.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4693232#p4693232"]это до тебя не доходит. Микросхема предназначена для биполярников, а им 13в не нужно. Микросхема стартует от 7в как только запус.[/uquote]
Я тебе привел uc3843/45 с такими же напряжениями но ты продолжаешь тупить.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Прикинь сам, если она расчитана для биполяров то нахера ей в выходнлм каскаде нижний транзистор с максимальным напряжением насыщения 2,1 вольта. Что ты таким напряжением собираешься разряжать? Переход внешнего сидового транзистора с его переходом БЭ в 0,7 вольта?
Во дебилизм отрицательный базовый ток необходим для быстрого закрытия транзистора (рассасывания неосновных носителей). И этот ток довольно большой. Посмотри осциллографом падения напряжения на резисторе 2,2 Ома в комповом БП там закрывающий ток около 0,5А. Посмотри базовый ток строчного транзистора в кинескопном телевизоре, так закрывающий ток более ампера. Ты даже работу биполярного транзистора не знаешь.
Кончай коноплю курить берись за учебники.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 13, 2025 12:15:54, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Откуда там отрицательному току то взяться при открытии нижнего танзистора микросхемы?)))) Что ты мелешь.
В схеме вообще отрицательных напряжений нет.
Ты возьми и сам проверь, прежде чем пердеть в лужи. Даже просто в симуляторе проверь. Прописных истин не знаешь позор.
Поэтому и делают обвязку базы транзистора в виде ускоряющих конденсаторов и ТД что бы увеличить отрицательный ток базы и ускорить закрывания транзистора. У тебя язык длинный, а ум короткий, знаний с гулькин ... пальчик.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 13, 2025 12:55:32, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Капец, ну что ты мне х.....ю подсовываешь в виде идеального источника импульсного напряжения))). У тебя резистор что, запасает энергию?)) Плюс еще в реальной схеме у тебя стоит нижний транзимтор с рп переходами.
Во вторых на ВЧ для ускорееия закрытия биполярника ставят дроссель параллельно БЭ. Там это работает.
А здесь в любом случае нужен источник отрицательного напрчжения но ему неоткуда взяться.
Вот как работает стандартная обвязка применяемая в комповых БП. За счёт увеличение отрицательного тока базы время закрывания транзистора уменьшается более чем в 2 раза.
А идеальный или не идеальный источник значение не имеет.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Эээээ неее..... Такая хрень не прокатит. Поставь последовптельно с источником импульсов диод анодом к источнику. Это будет имитация рп перехода. И тогда увидишь течет там отрицательный ток или нет.
Это будет как выходной каскад ШИМки без нижнего транзистора.
Я тебе дал тему для изучения, изучай. И не отвлекай людей от дел.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4692920#p4692920"]если есть UVLO покажи при каком напряжении он работает, и подходит это полевикам.[/uquote]
По даташиту 7,7 в , это мало для обычных полевиков . Вот logic level подойдет .
В сварочниках управление игбт мостом обычно идет через трансформатор тгр .
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4693284#p4693284"]Это будет как выходной каскад ШИМки без нижнего транзистора.
Я тебе дал тему для изучения, изучай. И не отвлекай людей от дел.[/uquote]
Сразу дал заднюю. Ты покажи в симуляторе а не отбрехивайся.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4693286#p4693286"]По даташиту 7,7 в , это мало для обычных полевиков . Вот logic level подойдет .
В сварочниках управление игбт мостом обычно идет через трансформатор тгр .[/uquote]
Если мне не изменяет память то и обвчные полевики открываютсч с 4 вольт на затворе, даже 200 амперные ижбт начинают открываться с 6,5 вольт.
Что тебе показывать? Я тебе показал как будет работать ключ если в выходном каскаде ШИМки будет нижний транзистор. О чём и был разговор. Во истину тупому бесполезно что то объяснять, только время терять. Пшёл учебники листать.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Не юли пятой точкой.
Начинают открываться Полное открытие около 9в. В этом промежутке возможен линейный режим работы с большой выделяемой мощностью.Килиманджаро писал(а):то и обвчные полевики открываютсч с 4 вольт на затворе
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 13, 2025 13:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Лучше совсем бы не открывались )начинают открываться
В полуоткрытом они часто сгорают .
Популярный шим для таких применений - UC3825 .
Но у него не сильно высокий UVLO , всего 9,2 в .
Logic Level это мосфеты не более 40 вольт .
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Телекот,Поставь диод как я сказал выше и сделай симуляцию.
Диод исключит отрицательный ток базы и увеличит время закрывания транзистора, и зачем его ставить.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
А за что я тебе талдычу уже страеицу, что переход КБ нижнего транзистора является диодом. Значит проку отнижнего транзистора в выходном каскаде микросхемы при работе на внешний биполярный транзистор - ноль.
Ты же сам только что это подтвердил. Поздно тебе уже учиться. После 40 лет обучаемость уже стремиться к нулю.
Потому что ты толдычишь полную чушь.
Ты хочешь что бы я очередной раз натыкал тебя носом в твоё же дерьмо?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4693522#p4693522"]Диод исключит отрицательный ток базы и увеличит время закрывания транзистора, и зачем его ставить.[/uquote]
Старый ты уже и туповатый раз не отличаешь диод от перехода КБ нижнего транзистора.
Поэтому и ссышь показать симуляцию с нижним транзистором.
Я хотел избежать этой процедуры, но ты по моему плохо себя чувствуешь без дерьма во рту.
Если будет настроение поищу схемы других ШИМок для биполярных транзисторов, и там всегда есть нижний транзистор.
Просто не хорошо отрывать других людей что бы они тебя кормили дерьмом. Переходи на самообслуживание.
Прежде чем что либо сказать проверь в железе, в симуляторе, не доверяешь одному проверь в нескольких.
Добавлено after 38 minutes 7 seconds:
Если сейчас скажешь что симулятор врёт и сделай в железе то в железе я делать не буду, нет желания.
А тебе скажу, учи как работает транзисторный ключ и только потом что то говори на форумах.
Вот тебе для начала, там говориться откуда берётся отрицательный ток базы.
https://e-learning.bmstu.ru/iu6/mod/boo ... hp?id=9425
Потом оказалось что отрицательный ток базы есть.Килиманджаро писал(а):Откуда там отрицательному току то взяться при открытии нижнего танзистора микросхемы?)))) Что ты мелешь.
Я даже покажу более точную схему выходного каскада данной микросхемы. Как видно без нижнего транзистора в драйвере на частоте 100КГц биполярный транзистор даже не успевает полностью закрыться.Килиманджаро писал(а):А за что я тебе талдычу уже страеицу, что переход КБ нижнего транзистора является диодом. Значит проку отнижнего транзистора в выходном каскаде микросхемы при работе на внешний биполярный транзистор - ноль.
Возможно ты и прав, но работу биполярного транзистора я изучил по моему в 16 лет.Килиманджаро писал(а):Поздно тебе уже учиться. После 40 лет обучаемость уже стремиться к нулю.
