Блок управления цепной электропилой
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Geo23 »
Здравствуйте. Есть пила хускварна 1600, в ней стоит блок на пик16ф54, лм258 и симистор. Вот этот блок приказал долго жить. Суть проблемы, что мк не открывает симистор, думал симистор накрылся но он целый, вообщем нужна помощь.
1. Что этот блок делает?
2. Есть ли вариант отремонтировать?
Как добавить фотки платы? Выбираю не добавляются
Сообщение vlasovzloy »
Наверно то же что и в шуриках и дрелях болгарках. Плавный пуск и регулировка оборотов
Сообщение Geo23 »
Дополню,что я намерил. На крайних ногах симистора есть 220в на среднем нету, на лм питание есть, на первой ноге которая идет на мк, тоже есть, на мк питание тоже есть, 10,11 вывод мк, через резистор идет на уэ симистора есть 220в, резисторы, диоды и транзистор проверил все целое. Почему тогда симистор перестал открываться?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Регулировки нету, я так думаю, что там реализовано плавный пуск и защита от перегрууза и перегрева.
Сообщение 74LS00 »
Проверить все детали по номиналу и на отвальность. И что там за 8 ногий паук, таймер чтоль ?
Пила от розетки чтоль ? Так выкинь этот блок.
Это же бренд бензиновых пил, где вы такое нашли
R4 это шунт? Он целый?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
А не, не шунт. Конденсатор большой серый проверь на емкость
Сообщение Geo23 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4690227#p4690227"]Проверить все детали по номиналу и на отвальность. И что там за 8 ногий паук, таймер чтоль ?
Это же бренд бензиновых пил, где вы такое нашли[/uquote]
Да 220 вольт, проверил все целое кроме микрух, 8 ног это лм258, выкинул поставил блок плавного пумка и термовыключатель на мотор приклеил, пилу собрал все работает.
Сообщение чугунок »
Соглашусь с vlasovzloy. С4 проверить. не долго живут. И ещё в этом блоке возмо есть динамическое торможение,
по этому желательно восстановить родной.
Сообщение Geo23 »
На с4 надпись .22к400, что значит?
Не пойму. Или 0,22 мк или 0,022мк /400 вольт
Сообщение Geo23 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4695559#p4695559"]Не пойму. Или 0,22 мк или 0,022мк /400 вольт[/uquote]
Скорее всего 0.22мк, там перед точкой лейбл нарисован.
Чем его заменить можно?
Можно ли емкость больше/меньше?
Лучше такой же
Добавлено after 33 seconds:
На 630 вольт
Вернуться в «Управление двигателями»
