Здравствуйте. Есть пила хускварна 1600, в ней стоит блок на пик16ф54, лм258 и симистор. Вот этот блок приказал долго жить. Суть проблемы, что мк не открывает симистор, думал симистор накрылся но он целый, вообщем нужна помощь.
1. Что этот блок делает?
2. Есть ли вариант отремонтировать?
Дополню,что я намерил. На крайних ногах симистора есть 220в на среднем нету, на лм питание есть, на первой ноге которая идет на мк, тоже есть, на мк питание тоже есть, 10,11 вывод мк, через резистор идет на уэ симистора есть 220в, резисторы, диоды и транзистор проверил все целое. Почему тогда симистор перестал открываться?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Регулировки нету, я так думаю, что там реализовано плавный пуск и защита от перегрууза и перегрева.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4690227#p4690227"]Проверить все детали по номиналу и на отвальность. И что там за 8 ногий паук, таймер чтоль ?
Пила от розетки чтоль ? Так выкинь этот блок.
Это же бренд бензиновых пил, где вы такое нашли[/uquote]
Да 220 вольт, проверил все целое кроме микрух, 8 ног это лм258, выкинул поставил блок плавного пумка и термовыключатель на мотор приклеил, пилу собрал все работает.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4695559#p4695559"]Не пойму. Или 0,22 мк или 0,022мк /400 вольт[/uquote]
Скорее всего 0.22мк, там перед точкой лейбл нарисован.
Чем его заменить можно?
Можно ли емкость больше/меньше?
