Мини-ламповый НЧ
Denisbel
Мини-ламповый НЧ
Сообщение Denisbel »
Собираюсь построить ради интереса. Сделал печатку для лампы, проверте может где ошибся. Схема и печатка.
(11.02 КБ) 496 скачиваний
(17.23 КБ) 438 скачиваний
1.lay
(22.51 КБ) 220 скачиваний
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Pinky2
Re: Мини-ламповый НЧ
Сообщение Pinky2 »
Ну так на первый взгляд-- 1 Я бы сделал землю- мекку. 2 Если не собираетесь впаять лампу в плату :))) как то надо придумать дырочки под панельку и дорожки ... потолще что ли...хотя зависит от панельки, которую будете применять
Denisbel
потолще сделал, просто это ориганал идеи. Если ошибок нету, начинаю травить :) Лампу да, буду в саму плату впаивать, ибо нету гнезд для них, да и ради этого не хочется бегать искать.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
ХМ... тоже вариант. Удачи!
Denisbel
Интересно... Никогда не делал усилитель на лампах... Возможно ли тут вариант питать лампу. где надо 150 вольт от сети 220 вольт соотвественно понизить наприжение?
Denisbel
Собрал. включил. на накал 6,3в переменка, там где надо 150-160в подавал 138. По схеме указано +100 на 1 ножке лампы, у меня всего 28. Она работает, но явно без низких частот. Резистор R1 убрал вообще. Эта схема так и должна работать? или надо наладить.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Мда... Лампы прямо в плату - вариант, конечно интересный... )))))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
As
Сообщение As »
Видел схемы УНЧ на 6Ф3П, но чтоб на 6Ф1П... Чудны дела твои, Господи... :))
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Denisbel писал(а): подавал 138. По схеме указано +100 на 1 ножке лампы, у меня всего 28. Она работает, но явно без низких частот. Резистор R1 убрал вообще. .
Получается, на R2 сто вольт упало? . Про R1. R1= 5 мегаом, правильно?
Совет- ТЩАТельно промойте плату
