Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:27:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРО
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 22:40:35
Рейтинг сообщений: 21
Если не затруднит.
Скажем 10-20В по сети влияет на выход.
У меня и 170 и 190 . 220В редко бывает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 23:28:12
Рейтинг сообщений: 20
Aero писал(а):
У вас на схеме общ. контакт + и соединён видимо с корпусом. + на корпус у вас. тиристоры же как вы говорите....
На схеме явная ошибка - значок корпуса должен стоять на 5 мм правее, не от среднего вывода вторички, а от места соединения анодов тиристоров.
ТС - корпус симпатично получился.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 12:13:57
Рейтинг сообщений: 3
Да нет ...работаеет схема..я просмотрел несколько таких схем там тоже минус со среднего вывода ...я поначала забыл вообще припаять этот проводок так схема вообще не работала...со среднего вывода на плату минус подать.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 21:15:51
Z-009 " Но ,когда ставлю верхнею крышку на зарядное то при зарядке весь корпус гудит сильно." Спасибо за мысль по замене крышки. У меня такое же зарядное, гудит ..... Но я думаю сделать из алюминия, т.к. такой пластик у меня сын успел выкинуть!!! Под тиристорами у меня вообще нет никакой пасты... ничего, сильно не греется. И еще мысль - поменять его родные провода....тонковаты... не нравится мне это..
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2025 03:26:49
Рейтинг сообщений: -5
А у меня не даёт ток. 27 лет работал, и на тебе! Куда копать, ХЕЗ. На вид все детали целые. Включается, а на кнопку пуска и регулятор не реагирует.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 08:28:09
Может, ползунок переменного резистора отвалился?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 10:24:01
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Телепаты усиленно морщат лбы, вглядываясь в ползунок. :o
А если попробовать заменить сомнительный резистор, прямо вместе с ползунком ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 13:45:56
А если попробовать сначала отпаять пару выводов и прозвонить его сначала, чтобы зря не демонтировать?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс мар 16, 2025 15:14:59, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 14:11:56
Карма: 62
Это идея! Я бы так и сделал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 15:18:44
Оторвался провод к катоду VS1 - теперь выдаёт ток 5 А при любом положении регулятора. Похоже, один тиристор накрылся.
Хе-хе!
Заработала регулировка тока после того, как я начал мерить напряжение на C5. Видим, где-то плохая пайка. Зарядник выпущен в годы горбачевской пересрайки.
Тем не менее, заряднику уже 37 лет.
Руководство по эксплуатации зарядного устройства «Электроника» PDF
Руководство по эксплуатации зарядного устройства «Электроника» DjVu
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 13:50:56
Итак, подзарядил аккумулятор. Зарядное автоматически выключилось, и опять не включается. :shock:
Хе-хе!
Заработала регулировка тока после того, как я подпаял C5. Видимо, во время зарядки от нагрева пайка нарушилась.
Сейчас этот форум просматривают: regtw77 и гости: 53
