Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА
Сообщение странNik »
Если не затруднит.
Скажем 10-20В по сети влияет на выход.
У меня и 170 и 190 . 220В редко бывает.
Сообщение ino53 »
Aero писал(а):У вас на схеме общ. контакт + и соединён видимо с корпусом. + на корпус у вас. тиристоры же как вы говорите....
На схеме явная ошибка - значок корпуса должен стоять на 5 мм правее, не от среднего вывода вторички, а от места соединения анодов тиристоров.
ТС - корпус симпатично получился.
Сообщение Z-009 »
Да нет ...работаеет схема..я просмотрел несколько таких схем там тоже минус со среднего вывода ...я поначала забыл вообще припаять этот проводок так схема вообще не работала...со среднего вывода на плату минус подать.
Сообщение мвп »
Z-009 " Но ,когда ставлю верхнею крышку на зарядное то при зарядке весь корпус гудит сильно." Спасибо за мысль по замене крышки. У меня такое же зарядное, гудит ..... Но я думаю сделать из алюминия, т.к. такой пластик у меня сын успел выкинуть!!! Под тиристорами у меня вообще нет никакой пасты... ничего, сильно не греется. И еще мысль - поменять его родные провода....тонковаты... не нравится мне это..
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение GubaRewa »
А у меня не даёт ток. 27 лет работал, и на тебе! Куда копать, ХЕЗ. На вид все детали целые. Включается, а на кнопку пуска и регулятор не реагирует.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Может, ползунок переменного резистора отвалился?
Сообщение Jack_A »
Телепаты усиленно морщат лбы, вглядываясь в ползунок. :o
А если попробовать заменить сомнительный резистор, прямо вместе с ползунком ?
А если попробовать сначала отпаять пару выводов и прозвонить его сначала, чтобы зря не демонтировать?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс мар 16, 2025 15:14:59, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Jack_A »
Это идея! Я бы так и сделал.
Оторвался провод к катоду VS1 - теперь выдаёт ток 5 А при любом положении регулятора. Похоже, один тиристор накрылся.
Хе-хе!
Заработала регулировка тока после того, как я начал мерить напряжение на C5. Видим, где-то плохая пайка. Зарядник выпущен в годы горбачевской пересрайки.
Тем не менее, заряднику уже 37 лет.
Руководство по эксплуатации зарядного устройства «Электроника» PDF
Руководство по эксплуатации зарядного устройства «Электроника» DjVu
Итак, подзарядил аккумулятор. Зарядное автоматически выключилось, и опять не включается. :shock:
Хе-хе!
Заработала регулировка тока после того, как я подпаял C5. Видимо, во время зарядки от нагрева пайка нарушилась.
Итак, прошло полгода, включил, регулятор работает с перебоями: еле установил стабильный ток, оставил включённым и ушёл. Через пару часов прихожу - тока нет - опять не реагирует на кнопку и регулятор... Что за фигня? :cry:
Он заряжает импульсами 18 вольт 100 герц с регулировкой ширины импульса.
Добавлено after 6 hours 49 minutes:
Re: Зарядное устройство с автоматическим отключением ЭЛЕКТРОНИКА
Нашёл в обрыве VD4, заменил, но ничего не изменилось.
Сообщение Krismi70 »
если выпаять VT9, замкнуть К-Э VT5 и VT11, то останется обычный тиристорный регулятор, работающий на автолампы (можно 2 последовательно).....проверяйте с этого места....
дальше решать, не работает регулятор или часы на ИЕ12....
Автолампы подключить вместо аккумулятора? Попробую.
Ни фига! Выпаял VT9, замкнул К-Э VT5 и VT11, подключил в нагрузку автофару - не загорается. Не выдаёт никакого напряжения! Тиристоры проверил - исправны.
ошибочка вышла у меня - замыкание к-э VT11 не помогает...можно R21 поднять и соединить как на рисунке, а то регулятор тока остался без питания...
Увы, поднял. Ни фига не помогло...
дальше по схеме...)))...мультиметром...на R14 меняется напряжение регулятором ?
заодно и на R9 сколько ?
хотя у вас же есть и осцилл, так смотрите зарядку-разрядку С5....
мож, VD9 в обрыве ? он мультиметром показывает 700 мВ (не выпаивая !!)?
по моей схеме вроде всё прозрачно (а не по заводской...))))...)
На R14 0, на R9 от минус 8 до минус 10 (относительно земли). Напряжение на VD3 = +9,5 V. VD9 565 мВ.
Опа! Во время измерения нечаянно красным щупом коснулся к какому-то контакту, и заработало! Фара зажглась, и регулируется!
когда измеряется НА резисторе, то это значит двумя проводами на нём....
хорошо, если найдёте контакт....а если нет, то ситуацию снова надо создавать....
может быть внутренний мерцающий обрыв в транзисторе, и этот транзистор надо поймать...и заменить...
или просто все 4 заменить на чуть крепче (КТ502-503)...(но так неинтересно)
можно и паяльником корпус транзистора греть и смотреть на поведение лампы...
