Симистор и мотор dc
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Sergklin
Симистор и мотор dc
Сообщение Sergklin »
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... sh0ss.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... m3yxu5.png
Добрый вечер .Такой вопрос.Возможно ли включать и выключать двигатель постоянного тока симистором отключая диодный мост, а для реверса ещё один диодный мост и симистор -для переполюсовки. Мотор пл062 110 вольт 1.5 ампер. Просто схема на симисторах уже спаяна нет желания переделывать.
vlasovzloy
Re: Симистор и мотор dc
Сообщение vlasovzloy »
Нарисуй полную схему
Sergklin
А есть какие нибудь бесплатно программы для рисования схем на iPhone?
vlasovzloy
А на айфон бывают бесплатные программы?
Вячеслав М.
Сообщение Вячеслав М. »
У вас двигатель постоянного тока. Чтобы им управлять это нужен привод постоянного тока, и это довольно сложное устройство, и вы совсем не представляете сложность задачи, пытаетесь решить её какими то мостами, сначала погуглите - Привод постоянного тока.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Sergklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4693938#p4693938"]Возможно ли включать и выключать двигатель постоянного тока симистором ...[/uquote]
Возможно. Существуют даже готовые твердотельные реле для таких целей.
Но чем вас не устраивает самое обычное электромеханическое реле?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Sergklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4693938#p4693938"]Возможно ли включать и выключать двигатель постоянного тока симистором отключая диодный мост, а для реверса ещё один диодный мост и симистор -для переполюсовки.[/uquote]
То есть Вы хотите подключить к двигателю паралельно два диодных моста (плюс одного на минус другова и минус первого на плюс второго), и по очереди их включать для реверса?
Если так, то выходит хрень полная, диодные мосты погорят.
Sergklin
[uquote="Вячеслав М.",url="/forum/viewtopic.php?p=4694051#p4694051"]сначала погуглите - Привод постоянного тока.[/uquote]
Почитал, спасибо. Понял надо много тиристоров и управление для них. Хотелось обойтись тем что имеется и по проще. Сейчас он работает от обычного диодного моста на контакторах, просто часто щелкает.
vlasovzloy
Посмотри у стиралок самсунг движки бывают постоянного тока, реле сдвоенное реверса, диодный мост и симистор. Ну и схема управления оборотами. Для оборотов можно тда1085 конструктор купить. Ну и таходатчик куда то прилепить
Sergklin
Мне оборотами не надо управлять
vlasovzloy
Ну и не управляй
Вячеслав М.
Мне на ум пока не приходит ответ как делать нужно, рад что вы поняли что это не так просто оказалось, для себя бы я начал то же самое что и вам предложил и проштудировал бы схемы из Советского Союза, в то время было великое множество промышленных приводов постоянного тока помнится серия ЭПУ, или КЕМТОК, КЕМРОН, это Болгарские привода, конечно они высший класс и очень сложные но нужна идея. Буду думать над напрвлением что нужен частотный преобразователь однофазный с нагрузкой на двигатель постоянного тока, там ещё дроссель наверно понадобится, вместо тиристоров IGBT, 4 штуки скорей всего. И ещё вариант какой нибудь попроще.
Вернуться в «Управление двигателями»
