Помогите с ЛБП
Сообщение spartaque »
Доброго времени суток форумчанам! Прошу Вас подсказать мне куда копать. Большим опытом и обширными знаниями в электронике не владею. Уровень - начинающий. Ну да ладно ближе к делу... Решил переделать Codegen 300 XA (CG-13C) в регулируемый по напряжению и току лабораторный блок питания. С регулировкой напряжения проблем не возникло - регулирует от 0 до 22,5В., а вот по регулировке тока возникла проблема- регулирует не от 0, а от 150мА. (нагрузка лампочка 24В 21W). И к этому же при выкручивании регулятора тока до упора в минимум поднимается напряжение до 5В и происходят пульсации напряжения и щелчки в трансформаторе (как будто самовозбуждение). Если регулятор тока немного повернуть в сторону увеличения - напряжение становится минимальным, ток тоже (ну как бы становится все нормально, треск в трансформаторе пропадает и можно спокойно дальше плавно регулировать ток) . Это первая проблема, а вторая я думаю вытекающая из первой. При выкрученном регуляторе тока до упора в минимум ЛБП проработал около 10 секунд -произошел щелчок и пошел дым. Виновника я нашел прострелило конденсатор с3 (в схеме он 0,1 мкф 250В у меня по факту родной стоял 1мкф 250в). заменил его. но после замены появилась мистика. ЛБП начал жить своей жизнью. Как только подношу руку к блоку яркость свечения лампочки меняется (начинает светить ярче и соответственно растут напряжение и ток). Руками к блоку даже не дотрагиваюсь просто подношу руку... как будто какие то наводки от магнитного поля тела что ли? как побороть данное чудо?
(157.82 КБ) 125 скачиваний
Сообщение valentinovich »
Ндааа, персонажи подтягиваются всё "интереснее и интереснее". :cry:
Прошу Вас подсказать ... знаниями в электронике не владею.
Второе полностью исключает возможность первого. :(
Увы, но ваша просьба не подлежит осуществлению, т.к. подсказать можно только человеку, который сможет понять что ему расскажут.
Ну и ваши эксперименты с БП вообще не имели никакого смысла. Рассказать почему тоже не представляется возможным по вышеуказанным причинам. :dont_know:
P.S. С таким же успехом вы могли бы, например, на форуме медиков спросить:
"Зелёнку и скальпель уже купил, хочу вырезать себе аппендикс, расскажите как это сделать?
Знаниями в медицине и анатомии не владею."
Дружище, я же не просил тебя зайти и "насрать" в чат. Я просил о помощи...Ведь форумы для того и нужны? нет? Есть проблема которую я не знаю как решить поэтому я и спрашиваю тебя "умного кибернетика" в чем может быть причина? может кто-то с таким сталкивался. И поверь я умею слушать и слышать, понимать и разбираться в том о чем мне говорят и подсказывают. Прошу о помощи на форуме так как в интернете информации не нашел... И вот лично тебе задаю вопрос ты родился электронщиком? наверное из утроба матери начал собирать схемы на микроконтроллерах? или может по молодости начал собирать цветомузыки, и тд. и начал уже от этого расти далее и развиваться?
Вопрос остается открытым. Помогите разобраться.
PS. Таким "гениальным" ораторам как выше лучше оставить свою желчь при себе. И да это уже 3й ЛБП переделанный мной, первые 2 были построены на базе FA-5F и с ними все ок.
Сообщение >TEHb< »
Схема переделки нужна.
Была взята за основу данная схема. В этой схеме ЛБП без дежурки. Я брал лишь обвязку TL с регулировками и защиту по мощности.
(202.18 КБ) 101 скачивание
Сообщение Николай_С »
spartaque, нужна полная и актуальная схема устройства, которые Вы пытаетесь наладить. "Тут смотреть, тут не смотреть, а тут рыбу заворачивали" не годится.
Вот схема
(190.66 КБ) 104 скачивания
Сообщение Телекот »
естественно не будет работать при такой схеме переделки, где вы такие схемы только отыскиваете.
Где коррекция усилителя ошибки отвечающего за ток?
Серьезно?! а почему-то 2 блока FA-5-F собраны по этой схеме и работают прекрасно (регулируют напряжение от 0 до 24В, и ток от 0 и ограничил 6А при напряжении 14,2В. все регулировки плавные без посторонних шумов, писков и самовозбуждений). Codegen тоже работает, но я появилось самовозбуждение когда подношу руку к нему. Я лишь спросил из за чего могут появится такие наводки? А вы мне про не рабочую схему...которая работает на других блоках...Поделитесь пожалуйста тогда рабочей схемой??? Если Вы имели ввиду RC- цепочку между 3 и 15 ногой то она есть, посмотрите внимательнее схему она есть!
Сообщение Телекот »
Она есть, но не всегда работает. Допустим в нижнем положении переменного резистора эта цепочка замкнута на массу и не работает. Если два блока завелись по такой схеме значит просто повезло, усилители имели маленькое усиление. Эта цепочка подбирается опытным путем под каждую схему. Даже изменение монтажа может потребовать новый подбор цепочки.
В моем случае это резистор 10к и конденсатор 100нФ (в схеме не исправил - прошу прощения). Регулировку от НУЛЯ я сделаю (нашел информацию как добиться регулировки от 0). А как быть с самовозбуждением в любом положении переменников (тока и напряжения) когда подношу руку к блоку? из-за чего это может быть?
Сообщение Телекот »
здесь есть рабочая схема нужно только почитать темы.
[uquote="spartaque",url="/forum/viewtopic.php?p=4694616#p4694616"]Вот схема[/uquote][uquote="spartaque",url="/forum/viewtopic.php?p=4694557#p4694557"]В этой схеме ЛБП без дежурки.[/uquote]Как такое возможно? А что же тогда собрано на транзисторе Q3, как не "дежурка"?
:facepalm:
[uquote="spartaque",url="/forum/viewtopic.php?p=4694658#p4694658"]в схеме не исправил - прошу прощения[/uquote]Не, так не пойдёт! Пока не опубликуете актуальную схему, включающую все изменения и исправления, говорить о чём-либо бессмысленно. Удачи!
Господи...Вы перед тем как что то писать, прочитайте хотя бы всю историю переписки....В первом своем сообщении я разместил оригинальную схему блока, потом меня попросили дать схему переделки- я дал схему блока без дежурки с переделкой (из этой схемы я взял лишь обвязку 494 с регулировками (т.е схему на которую я опирался)). Потом меня попросили дать схему именно моего блока уже с переделками и я ее благополучно Вам предоставил! в чем вопрос то?? Прикреплю еще раз для непонятливых...Это схема повторюсь еще раз моего блока то что сделано сейчас по факту (отличие только в RC-цепочке между 3 и 15 ногой - у меня по факту там 10к и 100нФ)
PS исправил номиналы RS-цепочки на 3 и 15 - Добавил схему
(251.17 КБ) 73 скачивания
Последний раз редактировалось spartaque Вс мар 16, 2025 14:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Регулировки напряжения и тока должны выглядеть вот так. резистор в RC цепочке верни на 4.7к.
Хорошо, спасибо попробую сделать так. RC цепочка влияет на самовозбуждение от рук и тела в общем когда приближаешься к блоку?(в чем мой самый главный вопрос этой темы)?
Добавлено after 23 minutes 31 second:
Посмотрите пожалуйста видео. это видео моего блока
https://ru.files.me/u/prshdw3css
[uquote="spartaque",url="/forum/viewtopic.php?p=4694690#p4694690"]в чем вопрос то?? Прикреплю еще раз для непонятливых...[/uquote]Вопрос в том, что мы никак не можем определиться со схемой. Корпуса холодной и горячей части на Вашей схеме связаны. Такого не может быть! Как Вы теперь это объясните?
Не связаны. У горячей стороны свой минус, у холодной свой . Читал разные форумы некоторые так борются со свистами и тд. Соединяют минуса горячей и холодной стороны через кондер или пермычкой. Я этого не делал.
Вот и укажите на схеме где какой корпус. А за одно разберитесь с подключением корпуса TL494 (ноги 4,7,9,10). В даташите его рекомендуют подключать после шунта, а у Вас подключено до него.
если использовать эту схему? тут все адекватно или нет?
(158.53 КБ) 73 скачивания
