Усилитель от "Рекорд В-312". и еще кое что.
Сообщение Apasik »
Добрый вечер. Кому не трудно расшифруйте как подключается блок 5(усь) от старого телека ? Где там вход\выход и питалово. http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rekord_w312.html
И еще нужны печатки под -
http://i069.radikal.ru/1207/ee/4f6b29483335.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1207/99/d27b618a7b64.jpg
Желательно с пояснениями ) Заранее спасибо.
Сообщение Света »
Вход - это резистор "Громкость", левый вывод. Выход - трансформатор, который подключается к аноду 6П14П.
Питание 150 В подаётся на этот трансформатор и на сетку лампы, плюс накал этой лампы 6,3 В переменного напряжения и плюс питание каскада на транзисторе.
Сообщение Apasik »
А теперь ооочень просто можно ?) Желательно на фотке отметить
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rekord_w312_12.jpg
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rekord_w312_09.jpg
И вот запитать я чет не понял как нужно. Эта байда 150в жрет чтоли ?
Сообщение nikola1971 »
Так там же лампа :)) и +150В - это ещё даже немного,если там действительно столько...
As
Сообщение As »
Этому усилителю потребуются и +150, и +250... Да и параметры "никакие"... :dont_know:
Если так уж хочется приобщиться к "ламповому звуку", загляните в обсуждение "лампового усилителя начального уровня", там и схемы, и советы... :))
Сообщение Котенок МаркизЪ »
Света писал(а):Вход - это резистор "Громкость", левый вывод. Выход - трансформатор, который подключается к аноду 6П14П.
Не подскажите как грамотно вырезать и тв плату усилителя? Заранее благодарен, в электронике новичок.
As
Сообщение As »
Стесняюсь спросить, а зачем? :))
Есть CD привод от PC, хочу на кухню эдакое МОНО "радио" сделать для прослушивания на обед ну или пока на кухне готовлю аудио СД в нагрузку на 4гд7 в ОЯ. В планах, когда наберусь опыта буду собирать стерео однотакт на 6ф3п, надо трансформаторы искать, пока ничего нет :(
As
Сообщение As »
В телевизорах канал звука всегда был этаким "второстепенным", и ждать от него качества не стоит. И уж тем более - от телевизора третьего класса. Простейший усилитель на той же TDA2003 будет иметь полноценный диапазон частот (а не 100 - 12500 герц, как у рекорда), мощность ватта 3 - 4 (а не 1 ватт, как у того же телевизора... :)) ), раз в сто меньший коэф. гармоник, и даже (о, ужас!) гораздо лучшее звучание, особенно при удачном монтаже... :)) Так для чего возиться с этим хламом? не понимаю... :dont_know:
Сообщение sergeisams »
As писал(а):Так для чего возиться с этим хламом?
Ещё, если для этой платы нужно высокое напряжение 150 - 200 Вольт, тогда действительно :dont_know:
As
Сообщение As »
Дело совсем не в высоком напряжении питания, в конце концов, с того же телевизора можно снять и питающий трансформатор с выпрямителями и фильтрами, дело в сильном несоответствии затраченных сил результату... Был бы это приличный аппарат - я бы первый ратовал за его использование... :dont_know:
Все, РЕКОРД, благополучно разобран на зап.части :P
Котенок МаркизЪ писал(а):Все, РЕКОРД, благополучно разобран на зап.части :P
УРА! :roll:
Сообщение remontitor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=1559610#p1559610"]В телевизорах канал звука всегда был этаким "второстепенным", и ждать от него качества не стоит. И уж тем более - от телевизора третьего класса.[/uquote]
Я-б поспорил,2УЛПТ звук был качественный в комплексе с 2-мя динами очень да-же... и мне кажется у 3-го класса "Рекорда" побольше 1Вт был звук,уж больно громко орал,когда мой дедушка смотрел на полной громкости... я не мог переорать. :)) но в любом случае я-б то-ж не стал возиться с 6П14П,наверно 6Ф5П получше будут,по моему они стояли в последних модернизациях 2УЛПТ
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
remontitor, я фигею без баяна.
Откопать тему, которой 12 (ДВЕЕНАДЦАТЬ) лет !!! это надо же умудриться ! :))) :))) :)))
И , кстати, а с чего это
remontitor писал(а):6Ф5П получше будут
чем
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4694885#p4694885"]6П14П[/uquote]
??? :roll:
sergeisams, Уметь надо :))),да я на дату и не смотрел вовсе,а тут темы не принято закрывать видимо?,Да лучше 14-х.Просто я думаю не стали-б менять на их в ТУ-100 да и в телевизорах.
As
Сообщение As »
А по каким параметрам лучше? 6Ф5П, помнится, ставилась в кадровую развертку, а совсем не в звук...
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4695169#p4695169"]Да лучше 14-х.Просто я думаю не стали-б менять на их в ТУ-100[/uquote]
Стесняюсь спросить и где именно в ТУ-100 применяются 6Ф5П ? :roll:
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4695169#p4695169"]да и в телевизорах.[/uquote]
А телевизорах оную лампу применили из экономии, т.к. она триод-пентод и удобно использовать триод в предварительном каскаде, а пентод на выходе .
Уоть... ваша на УМ-50 походит.
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
И УО-13 на закуску
(148.69 КБ) 107 скачиваний
(65.56 КБ) 108 скачиваний
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4695268#p4695268"]ваша на УМ-50 походит.[/uquote]
:roll: Изображение
А вот по поводу
remontitor писал(а): УО-13 на закуску
там применена пентодная часть 6Ф5П, кстати в триодном включении, в фазоинверторе, потому как надо раскачать мощавые 6Р3С, а не потому, что она лучше 6П14П . :)))
А приведенная мной выше схема, это
