Подключить светодиод к сети 220 вольт
И не забыть теплоотвод улучшить. А так всё правильно.
[uquote="Dymok-McKosyak",url="/forum/viewtopic.php?p=4687285#p4687285"]Здравствуйте. Надеюсь не ошибся темой)
Есть у меня светодиодная люстра. Там светодиоды соединены в параллельные пары, а пары последовательно друг за другом. Итого 24 диода (12 параллельных пар соединены последовательно).[/uquote]
Была у меня похожая люстра. светодиоды дохли по одному. Надоело мне лазить каждый раз к ней из-за сгоревшего одного светодиода.
На 3-й раз перегорания, поменял все светодиоды. Работает как ни в чем не бывало.
Так что если сгорает один, надо задуматься об том, чтоб менять остальные.
Всем спасибо за советы!
Диоды получил за 13 дней. Как раз люстра опять перегорела. Заменил сгоревшую пару и включил. Светят так же ярко как и старые, только чуть холоднее. Сделал вывод, что параметры правильные.
Заменил все.
Полез в драйвер. Там в параллель резистору на 2,6, стоит smd 1 ом.
Поменял 2,6 на 5,1. Пробовал больше, но визуально темно.
Ток с 260 упал до 220 мА (надо, наверное до 200).
Получается, как Дмитрий писал - все-таки маленькие значения сопротивления. Здесь это было реализовано параллельными резисторами.
Наблюдаю. Но чую, что опять сгорит, тогда еще ток уменьшу.
Впервые в жизни паял led smd. Прикольно. Грел снизу феном. После снятия старых нанес немного пасты. Когда она превращалась в припой, ставил диод, он держался на вершинке капель (тепло забирал, а через секунду прогревался и проседал на платку.
Еще раз спасибо!
Заменил все.
Еще раз спасибо!
было 0,7 Ома, оставил бы хоть 1,0...(или 1,3).....светло - будешь лазить на потолок.....и твой "ремонт" опять коту под хвост...Dymok-McKosyak писал(а): Там в параллель резистору на 2,6, стоит smd 1 ом.
тогда ставить (добавлять) другой светильник, который сможет дать больше света (после уменьшения его продажной мощности)....
этот светильник тебе уже неоднократно показал, что ярко под твои требования он светить просто не в состоянии, и ты своей мелкой вознёй этого не изменишь, конструкция охлаждения не изменилась
Исходить надо от максимально 75% от максимального тока светика. принимая что параллельные ветви и при замене трудно ожидать что ток поделится ровно пополам и можно сильно нагружать светодиоды по максимуму. Ну и они китайские и верить обещанным 120ма трудно. Тем более это расчетный ток при идеальном теплоотводе и теоретические цифры вообще и не долговременно.
Так что и одного ома может быть мало и надо больше.
Прежде чем подключить куда нибудь светодиод то в первую очередь вспомните что у него обратное напряжение опасное для светодиода всего 5V. ну и потом, ток превышать нельзя.
Разобрал чайник. Стоят два леда включенные встречно-параллельно через резюк на 43кОм. Все работает много лет.
Ичо?
С чайником всё хорошо - ток не превышен, обратное напряжение тоже!
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4695126#p4695126"]Ичо?[/uquote]
А ничо. Работает без плясок с бубном.
А почему она не должна работать?
Всё в штатном режиме, вот если один из светиков вдруг оборвётся то и второй не долго проживёт.
всем привет. вопрос по схеме в этой статье
для чего нужен R2?
а то я как-то не заметил разницы что с ним, что без него.
подключал даже без С2 только с R2 - нет мерцания. С2 нужен от мерцания или сглаживает "неровности" нестабилизированного напряжения?
(а R2 нужен 1Вт - греется гад при 2мА через него и 210В.)
для чего нужен R2?
Для того что бы С2 мог разрядится. Без этого резистора лампа будет некоторое время после выключения слабо светится.-R-C- писал(а):для чего нужен R2?
R2....100 В / 100К = 1 мА....100 В * 1 мА = 100 мВт (сильно греется !!!, от тепла светодиодов)... .....можно и 470К поставить, он нужен чтобы лампочка тухла, а не тлела долго....
Электролит должен на себя, кроме сглаживания, брать импульс тока из сети, а не пускать его через светодиоды...кстати, резистора в сети, например, 220 Ом 1 Вт - НЕТ !!!...
Ичо? Есть С1 токоограничивающий.кстати, резистора в сети, например, 220 Ом 1 Вт - НЕТ !!!...
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4697643#p4697643"]R2....100 В / 100К = 1 мА....100 В * 1 мА = 100 мВт (сильно греется !!!, от тепла светодиодов)[/uquote]
не, я мерил при отключенных светодиодах: 210В после моста и через R2 идёт 2мА.
т.к. я, в основном, не как драйвер светильника буду использовать, а больше как тестер проверки светодиодов.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4697643#p4697643"]кстати, резистора в сети, например, 220 Ом 1 Вт - НЕТ !!!...[/uquote]
да, на этой схеме нету, но я его поставил. поэтому мне и не нужен С2, наверное, т.к. и без него нормально?
Точнее как дожигатель светодиодов-R-C- писал(а):не как драйвер светильника буду использовать, а больше как тестер проверки светодиодов.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4697677#p4697677"]Точнее как дожигатель светодиодов
[/uquote]это почему? в светильнике не дожигает, а у меня дожгёт?
14мА - что сгореть-то может? напряжение падает согласно напряжению светодиода. (50В на 7 светодиодах на плате LED-лампы, на одном - 6В)
диодный мост холодный (Д226Г
), грелся только R2, т.к. маломощный поставил.
