Здравствуйте. Помогите с таким вопросом: Требуется заряжать-разряжать кондёр в цепь, которая работает импульсно. Для того, что-бы уменьшить сопротивление, принято решение собирать батарею керамических конденсаторов. Всего надо ~ 1 мкФ. Только одна бида: прогонять через кондёр надо 30А (и каких-то 12В). На керамику не нашёл такого параметра, как допустимый ток. Знающие люди -- подскажите, какие кондёры юзать.
Появилась мега-идея заюзать батарею из 30-ти кондёров, соединённых последовательно. Это и уменьшит в разы общее сопротивление, и кондёры надо с худшими параметрами. Такой вопрос: обычные кондёры на 16В, типоразмера 1210, например, или даже не планарные керамические выдержат 1А ???
Чем больше ток нагрузки, тем следовательно меньше сопротивление нагрузки, и тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор фильтра в паузах между полупериодами выпрямленного напряжения.
_________________ In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19908 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Eprinter писал(а):
тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор.
Но разряжаеццо-то он по экспоненте!?!
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Рейтинг сообщения:0
Получается что пульсация зависит от постоянной времени. Но почему тогда постоянная времени в интегрирующей цепи считается без учета сопротивления нагрузки?
Карма: 67
Кто сказал?
Сопротивление нагрузки берется равным бесконечности, для упрощения расчётов, т.е. попросту не берётся во внимание. В реале, где используются интегрирующие цепи, нагрузку к ним подключают обычно с очень большим входным сопротивлением, и погрешность от разброса параметров деталей интегрирующей цепи будет гораздо больше, чем если бы произвести расчёт с учётом сопротивления нагрузки. Таким образом последнее просто не имеет смысла рассчитывать.
Я привёл объяснение попроще, на пальцах буквально На самом деле факторов много - сопротивление источника питания, нагрузки и фильтра. При уменьшении сопротивления нагрузки напряжение на выходе ИП уменьшается, следовательно и зарядка конденсатора производится до меньшего уровня. Это тоже на пальцах А если правильно - уменьшается постоянная времени, как тут уже было замечено, и экспоненты заряда-разряда сжимаются по оси времени.
На приведённой схеме не видно, как подключены реле, и как они коммутируют напряжение. Поэтому сложно посоветовать конкретную схему замещения. Может понадобятся оптроны или инверторы сигналов.
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 16:56:38 Сообщений: 120 Откуда: г. Воткинск
Рейтинг сообщения:0
Обмотка реле подключается между 10-16 ножками микросхемы ULN2003A и плюсом питания. Так всё таки, можно заменить их на этот полевик, и можно ли это сделать ещё ДО ULN2003A(Т.е. прямо с выходов логики)?
Можно. А нужно ли? И вообще, что это за схема, похожа на какой то самопал.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Нужно, транзисторы есть, а реле денюжек стоят)) Схема - электронный блок управления для мотоцикла. Стандартная проводка мал мал фигня...
Во первых, я так думаю, эта схема ещё большая фигня. Особенно такая схема подключения стоп-сигнала. Во вторых, для нормального управления полевиками потребуются драйвера, которые по цене сопоставимы с реле и кроме того существенно ухудшится надёжность. А ещё и радиатор потребуется для полевиков. Не стоит экономить на собственной безопасности.
Подскажите как измерить индуктивность больших катушек (АС моторов, трансформаторов), у меня есть измеритель индуктивности но он ограничен малыми величинами. Хочу попробовать загнать мотор/трансформатор в резонанс для этого и нужно определить индуктивность
Рейтинг сообщения:0
Очередной раз бредовый вопрос. Есть фильтр низких частот. При уменьшении сопротивления нагрузки, как меняется частота среза? По моим предположениям, уменьшится. Сопротивление нагрузки также обратно пропорционально частоте среза как и последовательное сопротивление? А как связать импеданс параллельного контура из кондера и нагрузки с частотой среза?
Сейчас этот форум просматривают: Novice user, ИС-Х и гости: 25
