Схема preamp для электрогитары.
korad
Re: Схема preamp для электрогитары.
Сообщение korad »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4694861#p4694861"].....
А самому сделать, руки не оттуда растут ?!! :)))[/uquote] Тут все зависит оттого, вам шашечки или ехать. Если играть, то лучше какой нибудь готовый купить и не возиться, тем более что их тьма. От чистого звука, до металла.
Если больше чем играть хочется возиться, то тогда конечно. А самому проще на опере 5532. Хоть такой....
(99.96 КБ) 103 скачивания
Molier
Сообщение Molier »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4694861#p4694861"]А почему не от Marshall ?[/uquote]
Можно и Marshal , как среднее по показателям Zsrc
Vox - 717 Om
Marshall - 1,3 kOm
Fender - 38 kOm
James - 38 kOm
но пока не знаю чему равно Zsrc (и что это вообще такое) , решил взять по максимуму.
И да, купить проще всего, но это всё не то, это как вино из винограда, собранного со своего виноградника.
korad
Сообщение korad »
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4694875#p4694875"]...
И да, купить проще всего, но это всё не то, это как вино из винограда, собранного со своего виноградника.[/uquote]Ваше право. Вам как, ещё подбросить, или пока хватит?
Molier
Сообщение Molier »
[uquote="korad",url="/forum/viewtopic.php?p=4694886#p4694886"]Ваше право. Вам как, ещё подбросить, или пока хватит?[/uquote]
Если есть интересные схемы, то почему не поделиться?
korad
Сообщение korad »
вот
(20.65 КБ) 96 скачиваний
(25.05 КБ) 97 скачиваний
(126.8 КБ) 92 скачивания
Silicoid
Сообщение Silicoid »
Molier писал(а): Zsrc (и что это вообще такое)
подозреваю, что Zsrc это полное сопротивление источника сигнала
Molier
Сообщение Molier »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4694952#p4694952"]
подозреваю, что Zsrc это полное сопротивление источника сигнала[/uquote]
и как его измерить?
Silicoid
Molier,
а... понял..
Zвх это входное сопротивление самого регулятора.
Тогда можно плюнуть на эту величину, если она от килоома и выше, при условии, что он подключается не на звучки, а на микросхему
Добавлено after 1 hour 19 minutes:
если очень грубо и в лоб решать задачу предусилителя, то я ее вижу примерно так как в аттаче:
цепи питания я там не показал
preamp.pdf
(84.82 КБ) 101 скачивание
Molier
Сообщение Molier »
Silicoid, Отлично, спасибо за совет!
