magnet:?xt=urn:btih:01F33C8EFF4A7E570BE013F2D0F8F0AF0ECAEB88&dn=proteus8.16.SP3&tr=http%3a%2f%2fbt.t-ru.org%2fann%3fmagnet&tr=wss%3a%2f%2fwstracker.onlineКотофей500 писал(а):А мне можно скинуть ссылку? Мя-я-я-я-у!
Proteus: вопросы и ответы
Подскажите по осциллографу в протеусе, почему нет привычных двух контактов и двух отдельных земель на щупах? как это можно организовать? Хочется увидеть напряжения на первичной и вторичной обмотке трансформатора например, которые не связаны гальванически.
ponomarevap1093, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4653572 и развлекайся как хочешь... хоть гальваноразвязкой, хоть множителями.
Но! важно - протеус не любит полностью изолированных (от земли) схем и хоть ты и будешь делать симуляцию трансформатора - заземли и первичку и вторичку (но вторичку наверно будет удобнее заземлять после моста).
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Господа. Вопрос. Никому не попадалась модель 8085 для Proteus. Я проштудировал поиском. в 2019 году такой вопрос уже тут задавали, но ответа так и не было. может быть за 6 лет что-то изменилось?
Очень хочется его палочкой потыкать. Крайне интересная альтернатива 8080 и Z80
В принципе, 8085, это идеальный 8080.
Он не требует нескольких питающих и отдельного тактового генератора. Он быстрее, Обладает полной программной совместимостью с 8080 (с тем лишь исключением, что некоторые команды исполняются чуть медленнее, некоторые чуть быстрее) Существует в КМОП версии и самое главное. Он до сих пор выпускается
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4705416#p4705416"]Господа. Вопрос. Никому не попадалась модель 8085 для Proteus. Я проштудировал поиском. в 2019 году такой вопрос уже тут задавали, но ответа так и не было. может быть за 6 лет что-то изменилось?
Он не требует нескольких питающих и отдельного тактового генератора. Он быстрее, Обладает полной программной совместимостью с 8080 (с тем лишь исключением, что некоторые команды исполняются чуть медленнее, некоторые чуть быстрее) Существует в КМОП версии и самое главное. Он до сих пор выпускается[/uquote]
Эта модель и модели других процессоров есть здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=19632
Еще только начинаю осваивать электронику, для начала поставил задачу сделать что-то наподобие комбика на транзисторе, чтобы на маленьком динамичке (4ом) звук получить. Решил для начала смоделировать в Протеусе. Появились вопросы, если они совсем тупые то не пинайте сильно и простите за отнятое время.
- Как смоделировать выход электрогитары? Насколько я понимаю там внутренне сопротивление 1МОм, и выдает она 1 вольт максимум я померил, реально наверное 0.5. Нужно источник со внутренним сопротивлением и синусоидой хотя бы для начала, не могу понять как сопротивление к генератору прикрутить правильно.
- Идея сделать простейший усилитель на транзисторе(двух) параллельно изучая теорию, питание пять вольт, чтобы звук извлекался из электрогитары, это возможно или задача невыполнима и нужны 220? вроде китайские комбики на батарейках продаются, но они стопудово на микросхемах, а мне интересно треногу пошатать...)
Для начала следует почитать что-нибудь про звукосниматели и запрос в поисковике "сопротивление звукоснимателя электрогитары" поможет этому.Nickshs писал(а):Как смоделировать выход электрогитары? Насколько я понимаю там внутренне сопротивление 1МОм, и выдает она 1 вольт максимум я померил, реально наверное 0.5....
Внутреннее сопротивление звукоснимателя имеет не только активную, но и реактивную (в основном индуктивную) оставляющую.
Активное сопротивление разное для разных типов звукоснимателей, условно можно считать в диапазоне 7-20 кОм.
Включи последовательно с выходом SIN генератора резистор - он и будет имитировать внутренне сопротивление.Nickshs писал(а):... Нужно источник со внутренним сопротивлением и синусоидой хотя бы для начала, не могу понять как сопротивление к генератору прикрутить правильно.
P.S. Лучше бы начать не с качания треног и изобретения велосипедов, а с попытки смоделировать какою-нибудь уже известную работающую схему.
Ляп в схемном обозначении чипа CD4060 в Протеусе. Выходы обозначены Q3, Q4, ..., Q9, Q11, Q12, Q13, по факту же (и в модели, и в железе) Q4..Q10, Q12..Q14, выход Q3 не выведен.
В Протеусе:
В даташите (Intersil):
Модель в действии: чётко видно, что выход Q3 - это на самом деле Q4 - частота делится на 2⁴ (16). На входе 51200 Гц, на выходе 3200 Гц.
В Протеусе:
Последний раз редактировалось watchmaker Пт июн 06, 2025 15:15:25, всего редактировалось 1 раз.
В обозначении "назначения выводов, работает модель правильно.watchmaker писал(а):Ляп в схемном обозначении чипа CD4060 в Протеусе.
Да, именно визуальный ляп в обозначении, работа модели полностью соответствует железу.
Возможно ли в протеусе промоделировать кварцевый генератор на КМОП микросхеме вроде 4060? Пробую рисовать схему так, как делал в железе - ничего не работает.
А вам именно "кварцевый генератор" нужен, или нужно, чтобы сама микросхема делила какую-то определённую частоту?
RC генератор у CD4060 в протеусе работает..
Нужно, чтобы микросхема генерировала 32768 Гц и сразу же делила.
Некоторые схемы в протеусе, либо не работают, либо работают "коряво". В этом случае, можно заменить часть схемы на его "функциональный аналог". В том же CD4060, вместо кварца и его обвески- просто подключить ко входу CD4060 генератор импульсов на нужную частоту-
Или просто задать, в свойствах у CD4060, частоту генератора:
Если очень хочется, чтобы кварц с обвеской был нарисован, то его можно и нарисовать, но, в свойствах детали указать: "исключить из моделирования"
Так и сделал в итоге, случайно нашёл.Или просто задать, в свойствах у CD4060, частоту генератора:
Да, если это не указать, симуляция будет со скоростью около 1/10 от реальной.Если очень хочется, чтобы кварц с обвеской был нарисован, то его можно и нарисовать, но, в свойствах детали указать: "исключить из моделирования"
Добрый день!
Нарисовал в Протеус вот такую схему.(смотри вложение)
Вопрос: почему, когда я иду по шагам т. е. нажимаю верхнюю кнопку,
То напряжение на выходе ADC0830 вначале растет до 8 ого шага, на 9 ом немного уменьшается,
затем снова растет до 17 ого шага, на 18 немного уменьшается, ну и так далее.
Но, общий рост есть, т. е. в целом напряжение растет, но на выходе ОУ дергается сигнал.
Вопрос: Это я накосячил или Протеус так работает или ADC0830?
Протеус 8
А чет файл не добавляется?
Кажется получилось, если что не так, прошу не бить ногами!
Протеус 8
Я не знаю.brizz писал(а):То напряжение на выходе ADC0830 вначале растет до 8 ого шага, на 9 ом немного уменьшается,
Так работает модель DAC0830
и все!
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4741196#p4741196"]Я не знаю.
[/uquote]
Это и так понятно.
и все!
Это и так понятно.
[Так работает модель DAC0830
и все!*]
Т. е. считаете, что в "желез" все будет работать правильно?
и все!*]
