Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение RomanON »
[uquote="f00fc7c8",url="/forum/viewtopic.php?p=4688037#p4688037"][uquote="Nikolay2",url="/forum/viewtopic.php?p=4687928#p4687928"][uquote="f00fc7c8",url="/forum/viewtopic.php?p=4687533#p4687533"]День добрый.
Аккумулятор al12a32 заблокировался. Наклепал скетч под Arduino - в течении часа перебором переводит в BOOT.
DJIBk скачал eeprom. При скачивании 9003 получается 8kB - 4 повторения. 30z55 - 2 kB. Подскажите по какому адресу лочится батарея.
P.S. Скетч и Eeprom в приложении - пользуйтесь.[/uquote]
Зря надеетесь вам не помогут, тут большинство зарабатывают этим !
На скрине по указанным адресам установите значение 00 и залейте в чип.
После этого ждать час и более не придется, чип сразу перейдет в бут.[/uquote]
Подтверждаю, после корректировки значения A5? по адресам:
0x50C и 0x60C чип заходит в бут по первому чиху.
0x502-0x503 - Остаточная ёмкость (не проверял)
Копаем дальше.[/uquote]
Приветствую, возможно резервная копия батареи поможет. Работоспособность мне не известна, из архива "вьетнамцев"
ACER-BQ9000-SANYO-AL12A32-4CELL-2500-MAH-OK.ZIP
(172.91 КБ) 121 скачивание
Сообщение f00fc7c8 »
Не стал идти методом проб и ошибок - не жадной be2works нажал Reset(каким чипом не зафиксировал),
Сейчас заряжаемся...
Работа be2works:
00000501: 70 00
00000502: 06 11
00000503: 77 30
0000050C: 00 A5
0000052B: 10 11
0000055F: DC DD
00000601: 70 00
00000602: 06 11
00000603: 77 30
0000060C: 00 A5
0000062B: 10 11
00000641: 80 00
00000642: 01 00
EEprom в приложении. Как работает - время покажет...
Добавлено after 36 minutes 1 second:
Думаю остаточную ёмкость на старых банках лучше оставить ближе к своей, следовательно адреса для обнуления: 0x641, 0x642
P.S. интересно что такое 0x052B...
al12a32_bq8055_working_after_be2works_28.02.2025.7z
(1.09 КБ) 138 скачиваний
Сообщение AmbraKadambra »
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4683707#p4683707"]Skorpion, Vovan_sar, всё в Справке есть... В разделе ЖЕЛЕЗО - Предохранители - Восстановление.[/uquote]
Если внутри справки пусто и нет галочки "Разблокировать" в свойствах файла, то помогла SumatraPDF
Сообщение ShuranP »
Здравствуйте. Есть АКБ от ноутбука MSI на контроллере BQ40Z55, ушедшая в защиту, а также есть EV2400 и программа BQStudio. Как произвести его Unseal? Нашел информацию в сети, что пароль можно вычитать из прошивки, но чтобы считать прошивку, нужно войти в ROM mode. Как это сделать? Или можно его как-то рассеалить, просто я не знаю как? Написал также свой вопрос на Vlab, но здесь, судя по статистике, обсуждение живее идет.
Сообщение shura1971 »
ShuranP, Постучись по ссылке из подписи - в Телегу
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение vsuper »
https://disk.yandex.ru/i/ID9_CM00Yg_1fw
база данных с названиями батарей и контроллерами в них .
формат Excel, 2700 строк
(70.15 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Nash1 »
Всем привет
Поскольку я вижу, что на этом форуме собрались очень знающие люди, у меня возник вопрос по поводу UBRT2300 (Demo).
В программе есть возможность подключения к USB-GPIO, однако она не работает. У меня есть CP2112, который работает с BE2WORKS и DJI Battery Killer, но UBRT2300 вообще не видит CP2112. UBRT2300 имеет опцию выбора адреса и не работает с адресами 16 или 17 или любыми другими. Я использую USBTrace, но он вообще не отвечает, между UBRT2300 и CP2112 нет связи. Требуется ли еще одно устройство USB-GPIO?
В UBRT2300 для USB-GPIO есть опция SCAN для выбора адреса, но она тоже не работает.
UBRT2300 с подключенным CP2112 выдает сообщение «GPIO no detected (GPIO PEC SMB 17 9)». Для всех адресов отображается одно и то же сообщение «GPIO no detected».
Меня также интересует, как подключить LPT-интерфейс к UBRT2300, если на ПК нет порта принтера, особенно на ноутбуке.
В папке программы также находится файл TUSB3210_GPIO. Означает ли это, что UBRT2300 работает с GPIO только с этим чипом? Информации об использовании USB-GPIO на официальном сайте и в сети нет.
Ни один из драйверов из файла ubrt_drivers.zip, ни EV2300DevKitSetup.exe не установлены, поскольку у меня нет EV2300. Может ли быть проблема в этом?
Я прошу вашей помощи. Заранее спасибо.
Извините за ошибки, русский не мой родной язык.
Hello everyone
Since I see that there are very knowledgeable people on this forum, I have a question regarding the UBRT2300 (Demo).
There is an option to connect to USB-GPIO in the program, but it doesn't work. I have a CP2112 that works with BE2WORKS and DJI Battery Killer, but the UBRT2300 doesn't see the CP2112 at all. The UBRT2300 has an address selection option, but it doesn't work on addresses 16 or 17 or any other. I use USBTrace and it doesn't respond at all, there is no communication between the UBRT2300 and CP2112. Is another USB-GPIO device needed?
The UBRT2300 has a SCAN option for selecting the address for USB-GPIO, but it doesn't work either.
UBRT2300 with CP2112 connected says "GPIO no detected (GPIO PEC SMB 17 9). Same message "GPIO no detected" for all addresses.
I'm also interested in how to connect the LPT interface to the UBRT2300 if the PC doesn't have a printer port, specifically a laptop.
In the program folder there is also a file TUSB3210_GPIO. Does this mean that the UBRT2300 works with GPIO only with this chip? There is no information on the official website or on the net about the use of USB-GPIO.
None of the drivers from the file ubrt_drivers.zip nor EV2300DevKitSetup.exe are installed because I don't have an EV2300. Could that be the problem?
I am asking for your help. Thanks in advance.
Sorry for the mistakes, English is not my native language.
Сообщение Alex_PP »
Сообщение Roman_23 »
здравствуйте, есть аккумулятор на контроллере BQ30Z55 заблокирован, также имею программатор EV2400 и софт BQEVSW, пробовал делать UNSEAL не получилось, стандартный ключ не подходит, может кто-то знает как изменить ключ на рандомный и сделать UNSEAL.Зарание Спасибо.
Сообщение vsuper »
[uquote="Roman_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4694255#p4694255"]здравствуйте, есть аккумулятор на контроллере BQ30Z55 заблокирован, также имею программатор EV2400 и софт BQEVSW, пробовал делать UNSEAL не получилось, стандартный ключ не подходит, может кто-то знает как изменить ключ на рандомный и сделать UNSEAL.Зарание Спасибо.[/uquote]
самый простой способ cp2112 и DJIkiller, читайте тему
Ищу оригинальный дамп Asus A32-K55 bq20z45
Может есть у кого дамп или возможность с платы прочитать прошивку?
Сообщение vsuper »
есть такая слабая, но рабочая, нужно калибровать
AS15ETG3LE K55--44 8918.rar
(1.18 КБ) 96 скачиваний
(144.97 КБ) 132 скачивания
(150.98 КБ) 112 скачиваний
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4695840#p4695840"]есть такая слабая, но рабочая, нужно калибровать[/uquote]
Благодарю!
Насколько безопасно писать AS15ETG3LE K55--44 в AS15EWG3LE K55--44
Можно ли окирпичить?
Сообщение vsuper »
вероятность окирпичить есть всегда, все операции на свой страх и риск ))) посмотрите еще hardware version и firmware version
[uquote="AmbraKadambra",url="/forum/viewtopic.php?p=4696370#p4696370"]дамп Asus A32-K55 bq20z45
Можно ли окирпичить?[/uquote]
Есть же оригиналы - Только в СЕНК - Формате...
Там надо EV2400...
ASUS-BQ20Z45-A32-K55-AS15EOG3LE-K55--47-6CELL-OK.rar
(191.87 КБ) 92 скачивания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Пациент
AS15EWG3LE-K55--44
Доноры прошивки
AS15ETG3LE-K55--44
AS15EOG3LE-K55--47
Ткните пожалуйста где почитать про маркировку, что означают символы?
EV2400 - дорогая штучка
Сообщение vsuper »
мы не знаем
[uquote="AmbraKadambra",url="/forum/viewtopic.php?p=4696769#p4696769"]Пациент
AS15EWG3LE-K55--44
EV2400 - дорогая штучка[/uquote]EV2400 - дорогая штучка-??
Разве дорого ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4696972#p4696972"][uquote="AmbraKadambra",url="/forum/viewtopic.php?p=4696769#p4696769"]Пациент
AS15EWG3LE-K55--44
Разве дорого ??[/uquote]
А всё, с дуру на оригинал посмотрел. Но потом нашёл китайский. При разнице в цене в 20 раз не смущает даже название лота :))
СпойлерИнструмент для сжигания чипов EV2400/2300 TI
Сообщение rastaman29 »
Всем привет. Выкладываю рабочий дамп блоков на аккумулятор Samsung AA-PB0NC4B на чипе M37512. Прошивался в программе K.N.N v0.4.2.4, ссылка на телеграмм канал автора https://t.me/+6p3V3i4zg4Q3NTNi
Там же хороший человек в чате (ник Румин) поправил мне нерабочие блоки. Им огромное спасибо. Прошивать надо все блоки по очереди, я делал с b0 и до bb. Программатор СP2112.
Samsung AA-PB0NC4B рабочая сборка блоков.7z
(18.03 КБ) 103 скачивания
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
