Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение ram8 »
Всем привет. Взялся я за востановление аккумулятора ноутбука Леново Т420 на чипах bq8030 и bq29330, до этого он работал 5мин и заряджался как положено - но после моего ремонта он вовсе не заряжается и не работает (напряжение на клемах отсутствует. Ноут его видит работать нехочет. Сделал следующее: отсоединил банки последовательно от + к - , подпаял резисторы по 470ОМ, подключил к лабораторнику на 11В. и через нежадную BE2WORKS сбросил чип и одновременно прописал новую емкость батареи, потом собрал все в обратном порядке от - к +. Напряжения на выводах небыло, вставил в ноут но он незаработал, пробовал краткосрочно перемкнуть клему + с + аккумулятора - безрезультатно, предохранитель проверил он целый. Посоветуйте что делать.
Последний отчет с BE2WORKS:
DesignCapacity: 9324 10mWh
FullChargeCapacity: 8551 10mWh
CycleCount: 1
Date: 2011.11.27 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: LNV-42T4799
SerialNumber: 1569
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 22,1 C
Voltage: 12150 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 94%
AbsoluteSOC: 87%
RemainingCapacity: 8075 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4051 mV
VCELL2: 4050 mV
VCELL1: 4050 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|
Напряжения нет, зарядки нет, предохранитель цел, Аида пишет что состояние критическое.
Сообщение Nikolay2 »
[uquote="ram8",url="/forum/viewtopic.php?p=4701129#p4701129"]Всем привет. Взялся я за востановление аккумулятора ноутбука Леново Т420 на чипах bq8030 и bq29330, до этого он работал 5мин и заряджался как положено - но после моего ремонта он вовсе не заряжается и не работает (напряжение на клемах отсутствует. Ноут его видит работать нехочет. Сделал следующее: отсоединил банки последовательно от + к - , подпаял резисторы по 470ОМ, подключил к лабораторнику на 11В. и через нежадную BE2WORKS сбросил чип и одновременно прописал новую емкость батареи, потом собрал все в обратном порядке от - к +. Напряжения на выводах небыло, вставил в ноут но он незаработал, пробовал краткосрочно перемкнуть клему + с + аккумулятора - безрезультатно, предохранитель проверил он целый. Посоветуйте что делать.
Напряжения нет, зарядки нет, предохранитель цел, Аида пишет что состояние критическое.[/uquote]
Ломаная BE2WORKS не восстанавливает полную работу чипа, не все прошивки для данного чипа она нормально правит.
В вашем случае перед отпайкой ячеек нужно было считать дамп так как акб работал и ключи были открыты, теперь они закрыты,
потому что чип их закрыл после обесточивания, а вот если-бы был изначально рабочий дамп то путем сравнения его и текущего дампа а также методом тыка можно было-бы найти адреса где закрыты ключи, подправить и ваш акб бы работал. :beer:
Сообщение vsuper »
вот рабочий дамп LNV-42T4799 https://disk.yandex.ru/d/LaFIPBZY0zUYMg
LNV-42T4799.zip
(168.44 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Ant-RG »
У кого есть дамп с acer AS10D31 на bq8030 sanyo поделитесь пожалуйста
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение vsuper »
нашел 2 , от вьетнамцев и от румын.
AS10D31ro.rar
(130.45 КБ) 92 скачивания
as10d31.rar
(150.99 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Ant-RG »
vsuper, cпасибо, тот что от румын похож, а srec я не понял как раскрыть в нормальном виде. Но вот думаю его можно полностью перезалить или нужно по нему править свой? Досталась батарея с половиной затёртых данных, кто-то до меня похоже ковырял
Сообщение vsuper »
лучше править свой
Сообщение Skorpion »
Контроллер BQ20z70, в be2works нажимаю открыть ключ, результата нет, ключ целый пред. целый, в чём может быть причина?
(140.17 КБ) 75 скачиваний
(149.75 КБ) 86 скачиваний
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение vsuper »
нажмите clear pf
Сообщение ram8 »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4701222#p4701222"]вот рабочий дамп LNV-42T4799 https://disk.yandex.ru/d/LaFIPBZY0zUYMg[/uquote]
Спасибо тебе добрый человек!!! Выручили вы меня. Я ваш дамп в HEX редакторе слегка подредачил - прописал свою емкость батареи и прошил. Все заработало. Спасибо!
clear pf тоже нажимал забыл упомянуть.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Skorpion",url="/forum/viewtopic.php?p=4701957#p4701957"]Контроллер BQ20z70, в be2works нажимаю открыть ключ, результата нет, ключ целый пред. целый, в чём может быть причина?[/uquote]
Он и не откроет, пока не устраните ошибку.
Пред сжигается практически бесшумно и не заметно.
Я бы рекомендовал, отключить банки и запитать через резистивную сборку. Тем более у вас в ошибках висит флаг CIM- дисбаланс ячеек.
Vovan_sar, то-есть нужны обязательно новые банки, бу рабочие, подобрать никак, на тех что сейчас с перемычкой ноут работает 3 часа.
Элементы от батареи самоката.
Какой дисбаланс допустим?
Skorpion, можно и немного б/у, но одинаковые по химии/марке и по вн.сопротивлению, и перед установкой сбалансированы.
Тогда придётся заказывать новые на али, вн.сопротивление, мерять нечем, тестера батарей у меня нет.
Хоть с резисторами хоть с элементами ключ не открывается. ключ целый вместо пред перемычка. какие есть ещё мысли.
Сообщение VladUS73 »
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, есть ли у кого скетч для ардуинки для заливки дампа? Скачать дамп я смог с помощью ардуины а вот как его залить после правок не знаю.
Чип - BQ8050-D1
Аккумулятор - DELL Type XCMRD
Инфа батареи (вернее её эмулятора на резисторах и блоке питания):
[00]: 89 00 // ManufacturerAccess: 89 00
[01]: 01 18 // RemainingCapacityAlarm: 280 mAh = 4144 mWh
[02]: 00 0A // RemainingTimeAlarm: 10 minutes
[03]: 40 00 // BatteryMode: 0100000000000000
[04]: 00 00 // AtRate: 0 minutes
[05]: FF FF // AtRateTimeToFull: 65535 minutes
[06]: FF FF // AtRateTimeToEmpty: 65535 minutes
[07]: FF FF // AtRateOK: true
[08]: 0B B0 // Temperature: 27.19°C
[09]: 31 96 // Voltage: 12.694 V
[0A]: 00 00 // Current: 0 A
[0B]: 00 00 // AverageCurrent: 0 A
[0C]: 00 00 // MaxError: 0%
[0D]: 00 00 // RelativeStateOfCharge: 0%
[0E]: 00 00 // AbsoluteStateOfCharge: 0%
[0F]: 00 00 // RemainingCapacity: 0 mAh
[10]: 03 FB // FullChargeCapacity: 1019 mAh
[11]: 00 00 // RunTimeToEmpty: 0 minutes
[12]: 00 00 // AverageTimeToEmpty: 0 minutes
[13]: FF FF // AverageTimeToFull: 65535 minutes
[14]: 00 00 // ChargingCurrent: 0 A
[15]: 00 00 // ChargingVoltage: 0 V
[16]: 03 D0 // BatteryStatus: 0000001111010000
[17]: 05 C9 // CycleCount: 1481
[18]: 0A F0 // DesignCapacity: 2800 mAh
[19]: 39 D0 // DesignVoltage: 14.8 V
[1A]: 00 21 // SpecificationInfo: 0000000000100001
[1B]: 44 B3 // ManufactureDate: 2014.05.19
[1C]: 26 CD // SerialNumber: 26 CD
[1D]: FF FF // FF FF
[1E]: FF FF // FF FF
[1F]: 00 00 // 00 00
[20]: 53 05 // ManufacturerName: 53 05
[21]: 44 0D // DeviceName: 44 0D
[22]: 4C 04 // DeviceChemistry: 4C 04
[23]: 34 0F // ManufacturerData: 34 0F
rom_BQ8050.rar
(958 байт) 73 скачивания
Сообщение shura1971 »
VladUS73,
Вам точно нужен проект Карозиум - Адаптер FX2LP
Ну можно и CP2112 попользоваться...
Там адаптеры другие, и прошить сможете без проблем...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4702565#p4702565"]VladUS73,
Там адаптеры другие, и прошить сможете без проблем...[/uquote]
Спасибо, shura1971!
А ваша программа "CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO" позволит залить Data Flash в BQ8050-D1?
В BootMode чип переводит\выводит?
Или нужна платная вариация этой программы?
VladUS73, Да - там все работает
Только внимание - Размер должен быть одинаковый ЕЕпром
Проще счиать - Поправить - Записать...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971, спасибо
Есть ли хелп к вашей программе "CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO" или видео?
В файле "Справка по работе с АКБ Ноутбуков.chm" лишь ссылка на вашу программу. Я её запустил пока без адаптера CP2112.
Выдаются кракозябры при старте ПО:
(16.88 КБ) 1064 скачивания
Это из-за отсутствия адаптера или то что винда у меня англицкая?
Спасибо.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
