От чо у тебя резистор в воздухе висит? так нееее бывает
Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Где ты взял эту программу? Ты можешь человеческую поставить лтспайс?
Вот "исправленная" схема. Есть твой резистор 50к
Где его подключишь "пппаралельно"?
Ты понимаешь что ИТ искусственный а ИН естественный, ИТ даже математики внятно описать не могут а ты предлагаешь мне резистор впихнуть в ИТ... Я те чо Мегамозг? Есть абстракция ей и пользуйся последняя схема на изображении
- (14.06 КБ) 170 скачиваний
[uquote="моллюск",url="/forum/viewtopic.php?p=4585636#p4585636"]Ты понимаешь что ИТ искусственный а ИН естественный, ИТ даже математики внятно описать не могут[/uquote]
diplodok, если так пойдёт дело, то рано или поздно экспресса придётся разжаловать в инфузории.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ёще несколько шагов есть.mickbell писал(а):инфузории.
А инфузорий не обидится. Сравнивать кого-то с этим - это обида. На мой взгляд.
Я отказываюсь уже. Нервов нет ....
Ясно, уже такое было опять поломались...классика жанра...
[uquote="Непонятно кто",url="/forum/viewtopic.php?p=4585726#p4585726"]опять поломались...[/uquote]Кто своей непроходимостью это провоцирует? Тебе говорят-говорят, что надо делать, все языки обмозолили, тебе же хоть бы хрен, делаешь что-то выборочно, и то под страхом посылания на все четыре стороны. А надо было вчитываться в сказанное до последней буквы и в точности выполнять всё то, что сказано. Здесь не детский садик, заставлять и уговаривать не будут. Не желаешь делать, что сказали - ну и не желай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я сто раз говорил... Продолжаем... Нет надо было взрывать мозг ИТ
Именно так. И ещё отрабатываю на нём собственные навыки обучения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fedyaok, мозохист, надо быть конченым дебилом приходить сюда раз в месяц и задавать один и тот же вопрос...
mickbe llfedyaok Express
у меня практический вопрос Аккумулятор шуруповерта 2 а час, но мнение что не держит он заряд и при работе быстро истощается
Ага, принято к сведению.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Конденсатор это устройство которое в самом простом исполнении состоит из диэлектрической пластины которая не проводит ток и двух проводящих обкладок сжимающих диэлектрическую пластину. Конденсатор может накапливать и отдавать энергию в цепь, принимает участие в создании электромагнитных колебаний в различных устройствах. Заряд конденсатора хранится на диэлектрике, а процесс заряжания конденсатора могут называть поляризация диэлектрика - процесс, в результате которого атомы диэлектрика приобретают момент вращения и поступательную скорость. Конденсатор проводит ток в цепи в период времени покуда заряжается, как только он зарядится до величины напряжения источника цепь размыкается. Если ток переменный то сначала конденсатор заряжается в цепи возникает "ток смещения", затем полярность меняется и приходит на заряженный конденсатор. Но чтобы ему зарядиться обратной полярностью ему нужно сначала разрядиться и делает он это обратно в сеть в виде того что называют "реактивная мощность". Конденсатор параллельно с катушкой образует колебательный контур. Возьми конденсатор скажем на 100 мкф и трансформатор индуктивность которого равна скажем 10 мГн. Соедини их параллельно и кратковременно замкни цепь, контур начнет вибрировать на своей резонансной частоте, которую ты также можешь вычислить по простой формуле f=2 √LC. Также ты сможешь определить ее на слух, если частота вибрации твоего контура будет в районе 20-30 Гц. Таким образом колебательный контур это основа любого генератора и любого устройства созданного человеком, так как задает его тактовую частоту работы. Все остальные приборы которыми обрастает данный контур будут стремиться нарушить эту резонансную частоту, вывести колебательную систему из состояния равновесия и путем точной настройки эту частоту пытаются удерживать на уровне резонансной.
Есть разные режимы работы конденсатора. На постоянном токе конденсатор заряжается и в течении времени покуда он заряжается в цепи возникает так называемый ток смещения, показано на картинке.
Лампа вспыхнет и погаснет. Как только конденсатор зарядится цепь обрывается. Это один из переходных электромагнитных процессов. Т.е. процесс заряда и разряда конденсатора. Есть еще другие переходные процессы - процессы в течении которых электромагнит становится электромагнитом и перестает им быть.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
а что вакуум не является диэлектриком ?
ты не приставай к словам, попробуй докапаться до сути.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4596327#p4596327"]
[/uquote]
так по твоему учебнику заряд конденсатора хранится на обкладках а согласно экспериментальной информации заряд хранится на диэлектрике - это один из многих примеров заблуждений твоих учебников
вот и мозги твои бумажные. Заряд конденсатора хранится на диэлектрике. Если зарядить конденсатор снять диэлектрик и положить новые обкладки то заряд сохранится. И не говори "поляризация диэлектрика" потому что процесс заряжания конденсатора это процесс применимый к конденсатору как целому, а процесс поляризации это тот же процесс заряжания но применимый только к диэлектрику. Но сути это никак не меняет. А твои учебники что пишут ? Херню.
