Щелчки в трансформаторе БП
ZirRew
Сообщение ZirRew »
Приветствую всех) Кто-то может уже знаком с таким явлением - щелчки в выходном трансформаторе.. Такое ощущение, что БП не может запуститься (см. видео- подключил двигатель ДПМ35 - он включается и выключается).. Как вылечить такое?
(57.45 КБ) 78 скачиваний
(101.27 КБ) 82 скачивания
(109.45 КБ) 71 скачивание
vem566
Re: Щелчки в трансформаторе БП
Сообщение vem566 »
Видео нет, А импульсники за милую душу отключаются при превышении тока. В Вашем случае это может быть пусковой ток мотора. Если, конечно, блок нормально работает и в режиме холостого хода и при номинальной активной нагрузке.
gsmart
Сообщение gsmart »
Пусковой ток электродвигателя постоянного тока равен напряжению питания, разделённое на сопротивления его обмоток - I=U/R, то есть пусковой ток превышает номинальный в несколько раз.
Ваш блок питания расчитан на такой пусковой ток, без ухода в защиту?
Как вариант, можно попробывать поставить на выходе блока питания электролит ёмкостью 5000-10000 мкф для компенсации пускового тока при подключении электродвигателя.
vem566
Сообщение vem566 »
gsmart писал(а):Как вариант, можно попробывать поставить на выходе блока питания электролит ёмкостью 5000-10000 мкф для компенсации пускового тока при подключении электродвигателя.
Тогда он будет отключаться при попытке зарядить этот конденсатор.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
gsmart писал(а):можно попробывать
если попробывать, то ни хрена не пылучится.
Телекот
Сообщение Телекот »
Проволочный резистор и реле параллельно двигателю. В момент пуска двигатель питается через резистор который ограничивает пусковой ток на нужном уровне. Когда двигатель разгонится на нём возрастёт напряжение сработает реле и замкнёт резистор.
ZirRew
Сообщение ZirRew »
gsmart писал(а):Пусковой ток электродвигателя постоянного тока равен напряжению питания, разделённое на сопротивления его обмоток - I=U/R, то есть пусковой ток превышает номинальный в несколько раз.
Прошу прощения, я не верно передал информацию.. Этот БП щелкает, пытается запуститься и без двигателя. Двигатель я подключил потому что не было понятно тестером, что происходит на выходе. По замерам тестером на выходе прыжки с частотой ~1Гц и примерно от 0,34 до 5,56в (БП выдавал всегда 24в). Подскажите пожалуйста как добавить видео в сообщение? если это возможно..
Двигатель ДПМ-35-Н1-02 характеристики -
Напряжение питания, В 27
• Номинальная мощность, Вт 5,39
• Частота вращения, об/мин 3500
• Номинальный вращающий момент, мН*м 14,7
• Пусковой момент, мН*м 49
• Потребляемый ток, А 0,65
• Коэффициент полезного действия, % 31
Конечно можно выбросить этот БП, но это не наш путь, будем исследовать неисправность)
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="ZirRew",url="/forum/viewtopic.php?p=4697111#p4697111"]Этот БП щелкает, пытается запуститься и без двигателя.
По замерам тестером на выходе прыжки с частотой ~1Гц и примерно от 0,34 до 5,56в (БП выдавал всегда 24в).[/uquote]
Значит блок питания неисправен и требует ремонта.
Для начала электролиты проверте на ёмкость и внутреннее сопротивление, если БП больше 3х лет, они поди уже полудохлые.
vem566
Сообщение vem566 »
ZirRew писал(а):Этот БП щелкает, пытается запуститься и без двигателя.
Сколько их ремонтировал, на первом месте пробитые диоды во вторичке. Потом идут конденсаторы.
ZirRew
Сообщение ZirRew »
"Значит блок питания неисправен и требует ремонта.
Для начала электролиты проверте на ёмкость и внутреннее сопротивление, если БП больше 3х лет, они поди уже полудохлые."
"Сколько их ремонтировал, на первом месте пробитые диоды во вторичке. Потом идут конденсаторы."
Да, благодарю за информацию) Буду проверять диоды и конденсаторы..
