Щелчки в трансформаторе БП
Сообщение ZirRew »
Приветствую всех) Кто-то может уже знаком с таким явлением - щелчки в выходном трансформаторе.. Такое ощущение, что БП не может запуститься (см. видео- подключил двигатель ДПМ35 - он включается и выключается).. Как вылечить такое?
(57.45 КБ) 79 скачиваний
(101.27 КБ) 85 скачиваний
(109.45 КБ) 73 скачивания
Сообщение vem566 »
Видео нет, А импульсники за милую душу отключаются при превышении тока. В Вашем случае это может быть пусковой ток мотора. Если, конечно, блок нормально работает и в режиме холостого хода и при номинальной активной нагрузке.
Сообщение gsmart »
Пусковой ток электродвигателя постоянного тока равен напряжению питания, разделённое на сопротивления его обмоток - I=U/R, то есть пусковой ток превышает номинальный в несколько раз.
Ваш блок питания расчитан на такой пусковой ток, без ухода в защиту?
Как вариант, можно попробывать поставить на выходе блока питания электролит ёмкостью 5000-10000 мкф для компенсации пускового тока при подключении электродвигателя.
Сообщение vem566 »
gsmart писал(а):Как вариант, можно попробывать поставить на выходе блока питания электролит ёмкостью 5000-10000 мкф для компенсации пускового тока при подключении электродвигателя.
Тогда он будет отключаться при попытке зарядить этот конденсатор.
Сообщение Starichok51 »
gsmart писал(а):можно попробывать
если попробывать, то ни хрена не пылучится.
Сообщение Телекот »
Проволочный резистор и реле параллельно двигателю. В момент пуска двигатель питается через резистор который ограничивает пусковой ток на нужном уровне. Когда двигатель разгонится на нём возрастёт напряжение сработает реле и замкнёт резистор.
Сообщение ZirRew »
gsmart писал(а):Пусковой ток электродвигателя постоянного тока равен напряжению питания, разделённое на сопротивления его обмоток - I=U/R, то есть пусковой ток превышает номинальный в несколько раз.
Прошу прощения, я не верно передал информацию.. Этот БП щелкает, пытается запуститься и без двигателя. Двигатель я подключил потому что не было понятно тестером, что происходит на выходе. По замерам тестером на выходе прыжки с частотой ~1Гц и примерно от 0,34 до 5,56в (БП выдавал всегда 24в). Подскажите пожалуйста как добавить видео в сообщение? если это возможно..
Двигатель ДПМ-35-Н1-02 характеристики -
Напряжение питания, В 27
• Номинальная мощность, Вт 5,39
• Частота вращения, об/мин 3500
• Номинальный вращающий момент, мН*м 14,7
• Пусковой момент, мН*м 49
• Потребляемый ток, А 0,65
• Коэффициент полезного действия, % 31
Конечно можно выбросить этот БП, но это не наш путь, будем исследовать неисправность)
Сообщение gsmart »
[uquote="ZirRew",url="/forum/viewtopic.php?p=4697111#p4697111"]Этот БП щелкает, пытается запуститься и без двигателя.
По замерам тестером на выходе прыжки с частотой ~1Гц и примерно от 0,34 до 5,56в (БП выдавал всегда 24в).[/uquote]
Значит блок питания неисправен и требует ремонта.
Для начала электролиты проверте на ёмкость и внутреннее сопротивление, если БП больше 3х лет, они поди уже полудохлые.
Сообщение vem566 »
ZirRew писал(а):Этот БП щелкает, пытается запуститься и без двигателя.
Сколько их ремонтировал, на первом месте пробитые диоды во вторичке. Потом идут конденсаторы.
Сообщение ZirRew »
"Значит блок питания неисправен и требует ремонта.
Для начала электролиты проверте на ёмкость и внутреннее сопротивление, если БП больше 3х лет, они поди уже полудохлые."
"Сколько их ремонтировал, на первом месте пробитые диоды во вторичке. Потом идут конденсаторы."
Да, благодарю за информацию) Буду проверять диоды и конденсаторы..
