Прямо сейчас нечем сделать фотографии более-менее приемлемого качества, к сожалению. Завтра коллег озадачу этим.
Брелок автосигнализации высаживает батарейку за сутки
Плату мыл профилактически, поскольку немытая плата заведомо может вытворять что угодно. Например если старый флюс под MCU со временем стал "плёночным резистором" с недопустимо низким сопротивлением. Пульт точно не утопленник, окислов и следов немытого флюса на плате не было.
Лучшее - враг хорошего
ну смотрите схемотехнику- что там к батареи первым подключено
Первым подключен биполярный транзистор, который и первый под подозрением.
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4684240#p4684240"]Там стоит микроконтроллер и обвязка из резисторов и кондёров, плюс единственный диод, единственный стабилитрон, и единственный биполярный транзистор. (Всё, понятно — SMD).[/uquote] Полупроводники да, все под подозрением, но и конденсатор с утечкой не может? как вариант...
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4684555#p4684555"]Прямо сейчас нечем сделать фотографии более-менее приемлемого качества, к сожалению. Завтра коллег озадачу этим.[/uquote]
И?
И?
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Может конечно, но там только керамические SMD, других нет. Утечки у них должны быть мизерными если я правильно понимаю политику партии.
Фото пока не получил.
у них утечки бывают такие, что они из платы сами выпаиваются...
правда что—то среднее мне не попадалось (чтоб текли, но не явный пробой)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Случай нестандартный, "должно" ж вообще было работать? а оно не работает как надо.
Тестером хотя бы прозвонить, на выявление явных...
А так, ставлю на микру )
____________
____________
Да поставьте вы этот брелок от внешнего БП на мониторинг потребления.
Если он батарейку за сутки высасывает, то ток там должен быть достаточным, что его тестеры Usb с монитором могли засечь.
Тестеры с подключением к компу, модули питания с внешней связью с компом - много чего можно для этой цели найти.
Пытался найти в сети хотя бы для общего понимания фото платы такого брелока, так не нашёл. Внешне выглядит как на фото (тот что без экрана).
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4685040#p4685040"]что—то среднее мне не попадалось (чтоб текли, но не явный пробой)[/uquote]
Так отож. Но пробой-то мультиметр бы наверняка показал.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4685047#p4685047"]Тестером хотя бы прозвонить, на выявление явных...[/uquote]
Это, повторюсь, сделано неоднократно, разными тестерами и разными людьми на всякий случай.
Но кто-то же жрёт батарейку?
Причём, в тихую, пока все ремонтники в отлучке...
Кондеры не коротят, плата мылась, батарейки "аж под 100 А/ч", потребление платой нулевое...
И вдруг ночью кто-то съел всё... за сутки батарейки нет...
Ну транзистору ногу на ночь поднять, микрухе, что там ещё из тех трёх деталей...
Может камеру видеонаблюдения на ночь?
Как-то же надо Барабашку отлавливать... либо пульт этот в ведро, или аккум к нему от самосвала синей изолентой примотать...
____________
____________
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4685384#p4685384"]Пытался найти в сети хотя бы для общего понимания фото платы такого брелока, так не нашёл. Внешне выглядит как на фото (тот что без экрана).[/uquote]Не попробовать ли взять брелок программируемый - как на фото второй, к примеру, а свой оставить на всякий случай, без питания?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Жрать может очень короткими импульсами, что обычный тестер их не успевает отобразить.
Самовозбуд какой-нибудь... обрыв? типа микротрещина...
Конденсатор тот же точно не коротит, потому что с микротрещиной или печать, пайка...
Ключи эти бросают и роняют постоянно...
____________
____________
Почему? Известны лавинные восстанавливающиеся пробои в твердотельных конденсаторах, в том числе и танталах. И в составе чипов которые бывают . Очень короткие, а тестеры при их проверке показывают норму.
я уже предлагал поставить конденсатор после микроамперметра... (у этом случае резкий бросок посадит не батарейку, а конденсатор, который затем будет медленно заряжаться, показывая ток.
Нашёл второй такой же и тоже абсолютно новый брелок, синхронизировал с сигналкой в машине уже оба, и та же история. Причём выяснил что батарейки садятся только у владельца, у меня на столе батарейки не садятся двое суток подряд вообще, сколько ни нажимал на кнопки. Напряжение не падает.
Похоже это человеческий фактор, чтоб не сказать прямо. К сожалению.
Этот мужик случайно рентгенологом не работает или на МРТ?
Муркиз писал(а):Этот мужик случайно
Он вампир энергетическийBad Guy писал(а):батарейки садятся только у владельца,
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4696739#p4696739"]Похоже это человеческий фактор, чтоб не сказать прямо. К сожалению.
[/uquote]
Ремонт мужиков на другом форуме...
____________
____________
