Брелок автосигнализации высаживает батарейку за сутки
Сообщение Bad Guy »
Приветствую, господа!
В обычном брелке без экрана и обратной связи от сигналки daVinci стоит 12V батарейка, при смене которой на новую — брелок работает около суток, потом перестаёт, а на выводах батарейки наболюдается напряжение менее 8V. Подключил между полюсом новой батарейки и контактной площадкой мультиметр в режиме 200 миллиампер, показывает одни нули. Когда нажимаешь кнопку — какой-то микроток прыгает и опять по нулям. Если измерять сопротивление между контактными площадками куда упираются полюса батарейки (без батарейки разумеется), то при одной полярности около 35...45 мегаом показывает мультиметр, а если щупы поменять местами, то около 1,5 мегаома. Не является ли причиной проблем последнее обстоятельство, вроде как маловато. И на какую величину сопротивления надо ориентироваться как приемлемую?
Лучшее - враг хорошего
Сообщение mickbell »
При какой полярности полтора мегаома? Если при правильной, то даже и такого многовато для быстрого высаживания батареи. Скорее всего, при правильной - много. Так что причина высаживания, возможно - хреновые батареи. Помнится, советские кроны только начнёшь эксплуатировать - и они сами доходят, в саморазряд.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Bad Guy »
Все батарейки (включая самые дорогие) вели себя одинаково.
Может быть какой-то полупроводник пробивается, но не прямо сразу, пока брелок лежит без дела — там есть стабилитрон и транзистор на плате (в SMD исполнении).
Сообщение vlasovzloy »
В брелках преобразователь 1,5/3,3 и он периодически заводится. Попробуй новый брелок купи или этот почини
Сообщение Bad Guy »
Что такое "преобразователь 1,5/3,3" и главное зачем он нужен в брелоке с питанием аж 12V?
Там стоит микроконтроллер и обвязка из резисторов и кондёров, плюс единственный диод, единственный стабилитрон, и единственный биполярный транзистор. (Всё, понятно — SMD).
У тебя 12 вольтовый? Ну извини не знал
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Просто привык к нормальным сигналкам человеческим
Сообщение Bad Guy »
В старт-посте написано. :shock:
Да я пил вчера)))
Сообщение Ivanoff-iv »
проверь плату на окислы, поменяй сами кнопки (возможно коротят — текут)
омметром ты этого не увидишь т.к. напряжение мало́, и на диапазоне 200 mА ловить тоже нечего - слишком грубый, я для таких вещей использую прибор с диапазоном 20 µА (мкА)
Сообщение piligrim130 »
сами контакты батарею не кротят - при каком то положении .Проверти саму кнопку на утечку забитая грязью изношенная при размыкании показывает некое сопротивление место бесконечности.Сами батарейки плохого качества- они собраны из таблеток по 1,5 в и в сырости может начинают сами между собой крпртить
Сообщение Муркиз »
Так ведь и батарейки могут быть бракованные или просто подделка.
Сообщение Adagumer »
У меня было подобное с брелком с экраном от сигнализации Аллигатор, заряженного аккумулятора хватало на сутки, при анализе выяснилось процессор грелся как утюг, а функционал при этом был в норме!
Сообщение Bad Guy »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4684289#p4684289"]проверь плату на окислы, поменяй сами кнопки (возможно коротят — текут)
омметром ты этого не увидишь т.к. напряжение мало́, и на диапазоне 200 mА ловить тоже нечего - слишком грубый, я для таких вещей использую прибор с диапазоном 20 µА (мкА)[/uquote]
Плата мыта несколько раз спирто-бензиновой смесью, включая маринование в ультразвуковой ванночке на малой мощности. Кнопки тоже заменены, хотя к старым нет претензий, срабатывали чётко, в свободном состоянии показывали последовательно и стабильно более 80 мегаом.
При таком диапазоне прибор должен быть хотя бы Fluke/Megger/Testo, учитывая что в недорогих погрешность "плюс-минус лапоть" не даст увидеть реальный ток. К сожалению не располагаю таким микроамперметром.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4684307#p4684307"]У меня было подобное с брелком с экраном от сигнализации Аллигатор, заряженного аккумулятора хватало на сутки, при анализе выяснилось процессор грелся как утюг, а функционал при этом был в норме![/uquote]
Тепловизором для малых температур смотрел, за несколько часов с подключенной батарейкой — полёт нормальный, не грелся совсем.
Сообщение 74LS00 »
Данным давно был музыкальный белок на 2хG13 который с виду был как все и работал как все, но выедал батарейки просто ничего не делая.
Видимо процу кирдык и надо менять брелок.
Может у вас кнопки наживаются или ещё что, или он со шпионской программой координаты целы сообщает кому нато. Был бы он китайский было бы норма, но 12в наверно всё таки старьё
у брата брелок батарейку 3V за неделю ел... решилось переворачиванием его на связке (соседним ключем нажималось)
Тебе и не надо 9 знаков после запятой.. а простой и достаточно точный микроамперметр легко сделать из милливольтметра (тестера на пределе 200 mV) и 10 кОм резистора (будет какраз полная шкала в 20 µА), вставляй резистор в разрыв измеряемой цепи и меряй на нём напряжение
ещё можно диод кремниевый в параллель резистору добавить, он работе мешать не будет, но в случае перегрузки по току (например при старте устройства) - откроется и пустит излишек через себя (идею с диодом я не проверял)
Сообщение Martin76 »
При питании 12В для питания МК должен стоять стабилизатор, обычно ставятся низкопотребляющие. Но они иногда превращаются в хорошо жрущие с потребление в несколько мА - десятков мА. Так же возможен вариант, что МК не уходит в сон по какой либо причине - внутренние проблемы МК, так было задумано через какое то время работы разработчиком, чтобы покупали новые и тп.
Сообщение Bad Guy »
А разве не может такого быть, что питание на MCU как раз и подаётся только при нажатии кнопки? То есть нет никакого standby mode вообще?
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4684378#p4684378"]сделать из милливольтметра (тестера на пределе 200 mV) и 10 кОм резистора (будет какраз полная шкала в 20 µА), вставляй резистор в разрыв измеряемой цепи и меряй на нём напряжение[/uquote]
Есть пределы 80 и 800 милливольт, какой лучше использовать и с каким резистором? И это же надо высокоточный термостабильный резистор, если я правильно понимаю, иначе опять же получим ток в попугаях, что ничего не даст для целей диагностики.
Прям токовых бросков там вряд ли можно обнаружить, нет ни ёмкостей, ни индуктивностей достаточно внушительных для этого. При работе передатчика (когда нажата кнопка) — вряд ли там критичные токи, не того масштаба устройство и питание.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Брелок к сожалению найти не удалось, потому и пытаюсь понять что с этим, и есть ли шансы на ремонт.
Старый предыдущий брелок вообще не работает, там умер проц, поскольку на его плате всё проверено и перепроверено от [всех] радиоэлементов до целостности [всех] дорожек и межслойных переходов, и методом научного тыка осциллографом был приговорён проц.
Bad Guy писал(а):не может такого быть, что питание на MCU как раз и подаётся только при нажатии кнопки?
Так тогда бы батарейка не садилась. Кнопки связаны с МК, при нажатии он просыпается, подает нужный сигнал и опять засыпает. Должно быть так для низкого потребления.
точно знать ток нужно только если точно знаешь ёмкость батарейки.
возьми 10к резистор (любой точности тут это не так важно) и диод в параллель, чтьб через него брелок работать мог (запуститься, там, посылку отправить...)
далее, после резистора 1мкФ конденсатор (параллельно брелку), чтобы поймать короткие моменты потребления, если они есть...
сначала проверь на 800 мВ, если будет по нулям - переключи на 80...
по идее этот пультик вообще не должен потреблять если кнопка не нажата.
А сколько в нём кнопок? и как они соединены? может получится сделать простенькую диодно-транзисторную схему, отключающую питание брелка если все кноики отпущены... эдакий костыль, в твоем случае он не нанесёт вреда, кнопка ведь без приёмника - посылку не пропустит...
Сообщение DJINO »
[uquote="Bad Guy",url="/forum/viewtopic.php?p=4684362#p4684362"]....
Плата мыта несколько раз спирто-бензиновой смесью, включая маринование в ультразвуковой ванночке на малой мощности. ....[/uquote]
Зачем?
С этого места по-подробней пожалуйста.
Пульт - утопленник?
Фото платы с обоих сторон в нормальном качестве выложи. А то стрельба по мухам получается.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Вернуться в «Практика»
