- (159.77 КБ) 504 скачивания
- (162.24 КБ) 404 скачивания
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Всем привет! Через программу hldi host последней версии неправильное разрешение самого прицела и окон координат . Сама картинка вроде бы норм .Камера с али 2 мгпикс 1080p на прямую через usb вроде бы все норм плата от smacorp .
Последний раз редактировалось Анатолий 586 Пн дек 09, 2024 09:14:29, всего редактировалось 1 раз.
После паузы в несколько месяцев, вызванной переключением на другую задачу, вернулся к HLDI и с первого раза изготовил полноценную (за исключением металлизации отверстий) двухстороннюю ПП приличной сложности.
Огромное спасибо изобретателю установки, а также автору программы HLDI Host и всем, кто поспособствовал развитию проекта!
[uquote="Анатолий 586",url="/forum/viewtopic.php?p=4658340#p4658340"]Всем привет! Через программу hldi host последней версии неправильное разрешение самого прицела и окон координат . Сама картинка вроде бы норм .Камера с али 2 мгпикс 1080p на прямую через usb вроде бы все норм плата от smacorp .[/uquote]
Все разобрался на винд нужно было разрешение поменьше слелать и все ок. Придется каждый раз перед использованием станка менять разрешение
Продаю свой HLDI станок, полностью настроен, может кому будет интересно.
кт315b, Здравствуйте. Прошу у Вас помощи в запуске сей установки. Собрал схему по Вашей рекомендации, как наиболее удобной для меня. Прошился 84 версией. Железо почти собрал, но не могу активировать прошивку. Никогда не работал СТМками. Тут на плате два джампера и кнопка ресет. Я в ступоре. Не пойму, может в какой то их комбинации? Спасибо! Владимир.
Давайте в личку. Чем прошивали, как прошивали? а то вопрос не по теме
я пользуюсь 74 версией. с ней у меня ни каких проблем
Подскажите пожалуйста где найти эту версию?
bai02, здесь - https://disk.yandex.ru/d/Y2unXPYt3VSzn6
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Спасибо! Давно не заходил на форум, а теперь как новичёк ни сообщений ни написать в личку. Еще бы в схемах разобраться их несколько вариантов. С механикой у меня вроде должно нормально получиться, с электроникой вроде то же проблем нет, а вот с программированием все очень плохо.
Хочу попробовать в ограничителе тока LD06AJSA,SM2082,BR5131H, PT4515. У меня SLD3233VF 80 мВт. Жду когда посылка придет из Китая.
Для малых токов отлично работают линейные стабилизаторы токов
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
ставим параллельно - выставляем нужный ток
SLD3233VF - для фоторезиста хватит заглаза
SLD3232VF (он 50мВт) - для фоторезиста выставлял мощность К* = 600-700 при скорости 1000 мм/с
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
- (26.41 КБ) 329 скачиваний
[uquote="Nikservice",url="/forum/viewtopic.php?p=4687443#p4687443"]Для малых токов отлично работают линейные стабилизаторы токов
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
SLD3232VF (он 50мВт) - для фоторезиста выставлял мощность К* = 600-700 при скорости 1000 мм/с[/uquote]
А ты ток то итоговый измерял в процессе работы? Просто при их нагреве, ток падает очень существенно, а теплоотвод у них наихреновейший...
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
подскажите какие дешманские ленту и оптопару (или готовый цифровой датчик) заказать с али разрешением 180lpi ? вообще хотелось бы вариант и с большим разрешением для руля на симулятор
releyshic@mail.ru, датчик Н9730 на 180 dpi. Лент на али полно тоже 180
releyshic@mail.ru, вот комплект энкодера с лентой по хорошей цене.
По хорошей цене - это за 5 баксов купить любой эпсон на барахолке и выдрать из него требуемую ленту и датчик.
[uquote="Sergey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=4688528#p4688528"][uquote="Nikservice",url="/forum/viewtopic.php?p=4687443#p4687443"]Для малых токов отлично работают линейные стабилизаторы токов
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
А ты ток то итоговый измерял в процессе работы? Просто при их нагреве, ток падает очень существенно, а теплоотвод у них наихреновейший...[/uquote]
При токах 20-30мА и оптимально подобраным питанием , не греются вообще
Да небольшой дрейф суммарного замечал, но в пределах 5мА при суммарных 150мА, считаю не критично.
Все прекрасно работает.
NSI50150ADT4G - на 350мА греется как утюг и при этом у многих прекрасно работает.
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
Подскажите пожалуйста куда копать. Уже все перепробовал. Поиск тоже не дал результата. Открываю гербер. Реперы найдены. Привязываюсь по левому реперу. Кнопкой в окне камеры переезжаю к правому реперу. В правый репер перекрестие не попадает. Еду опять к левому. Левый тоже уже не в перекрестии. Если от правого репера ехать нажатием кнопки к верхнему правому, то по оси Х сразу камера сдвигается на 2 мм. Если опять нажать кнопку вниз-в обратную сторону идет сдвиг на 2 мм. Платы светить можно если свеловка идет после засветки. А если отверстия уже насверлены, то приходится долго подгонять сдвиг по Х чтобы отверстия были посередине полигонов. Надеюсь понятно объяснил.
