[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4697115#p4697115"]Конкретно указать неисправный узел заочно невозможно, надо искать на месте.
А может БП просто не тянет, тогда конденсатор...[/uquote]
проблема где то в унч-о.
как только отпаял провод питания этого блока - от первой его точки - напряжение сразу вырасло до 12 вольт .
Возможно дело в транзисторах выходного каскада этого блока ?
Если не ошибаюсь , эти германиевые транзисторы могут давать большую утечку .
как это определить , найти причину прожорливости блока унч-о ?
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4697117#p4697117"][uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4697100#p4697100"]без нагрузки штатный блок питания выдает 12 , как только подключаешь выход блока питания к приемнику - просаживается сразу ,
как найти , где именно в приемнике коротит ?[/uquote]
Ток покоя приёмника для начала измерте, сколько кажет мультиметр?
Да, и перед этим вытащите батарейки, а то блок питания тупо просадит напряжение до уровня батареек, на сколько я помню, на данном приёмнике нет переключателя сеть/батареи?[/uquote]
переключатель есть , когда кнопка БАТ выключена - батарея не подключена к приемнику
Добавлено after 32 minutes 28 seconds:
отпаял колектор нижнего транзистора - гул из динамика есть, припаял обратно.
отпаял провод от эмитера верхнего транзистора ( на фото)
- гул пропал , напряжение от блока питания поднялось.
можно пока так пользовать пиемник ?
значит причина в этом п213б ?
