Ремонт. "Рига 104"
gsmart
Re: Ремонт. "Рига 104"
Сообщение gsmart »
Цикорий, очистите от окислов, промойте от пыли и старой закоксовавшейся смазки, и смажте по новой все механические контакты, в первую очередь кнопок типа П-2К, подвижные контакты и токосъёмники потенциометров и КПЕ.
Осмотрите веньерный механизм, дабы всё вращалось легко и плавно, ничего не клинило.
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="Цикорий",url="/forum/viewtopic.php?p=4677769#p4677769"]приемник ... понажимав переключатели диапазонов заработал и начал принимать станции,
Очень прошу помочь, знаний у меня в радиоаппаратуре немного, по этому жду от вас советов!![/uquote]Судя по фразе "Приёмник, понажимав переключатели, начал принимать станции" у вас не только в радиоаппаратуре знаний немного. А техника ошибок не прощает.
Всего доброго.
Евгений.
igorrius
Сообщение igorrius »
[uquote="Цикорий",url="/forum/viewtopic.php?p=4677769#p4677769"]Здравствуйте, форумчане! Купил себе Ригу 104 за символическую сумму.
напряжение со стабилизатора увидел, что оно скачет от 4.7 до 5.1 вольт. В приемнике поменял все электролиты кроме блока питания,[/uquote]
надо скорее всего заменить черный стабилитрон , у меня до замены напряжение тоже гуляло
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
а скажите пожалуйста , разве отого крупного конденсатора ( если не ошибаюсь , с5 оконечного блока НЧ , унч-о)
Риге не достаточно , чтобы отфильтровывывать , сглаживать промышленную частоту 50 Гц от блока питания ?
Юзаю приемник каждый день , и сегодня вдруг в динамике услышал гул 50 Гц при питании от сети .
При включении питания от батарей никакого гула нет , 50 Гц лезут из блока питания .
Если немного наращу емкость вышеназванного конденсатора - гудеть перестанет ?
сколько нужно микрофарад , чтоб не гудело ?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4696897#p4696897"]с5 оконечного блока НЧ , унч-о)
Если немного наращу емкость вышеназванного конденсатора - гудеть перестанет ?[/uquote]
Нет, не перестанет.
Для начала проверте ёмкости С2 и С1 в штатном блоке питания Рига-104:
igorrius
а если я заряжаю батареи сторонним блоком питания - как избавиться от гудения ?
подключаю внешний блок питания , чтобы зарядить батареи - и если включть приемник от батареи во время зарядки - тоже гудит .
Емкий конденсатор разве не должен убрать гудение ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А вилка БП приемника в это время остаётся в розетке ?
Выпрямительные диоды проверить ещё обязательно надо. У 105 тоже замечался большой падеж - тоже, видимо, бракованная партия была выпущена в конце 80 годов.
igorrius
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4697053#p4697053"]А вилка БП приемника в это время остаётся в розетке ?
Выпрямительные диоды проверить ещё обязательно надо. У 105 тоже замечался большой падеж - тоже, видимо, бракованная партия была выпущена в конце 80 годов.[/uquote]
обе вилки в приемнике , и штатного родного внутреннего блока питания , и того , что заряжает аккумуляторы .
откуда не включи питание - гул идет , только штекер от зарядника вытягиваю из приемника и Рига продолжает работу от аккумуляторов - сразу фон пропадает .
Понятно , что в китайском блоке питания никто не предусматривал идеального сглаживания пульсаций из сети , но ведь конденсатор отот сверху - разве не должен их сгладить , эти пульсации ?
возможно я купил неликвидный конденсатор на замену штатного конденсатора ?
Добавлено after 33 minutes 23 seconds:
опять сгорел импровизированный предохранитель при работе приемника от аккумулятора ( без зарядки ) .
что то мне это не нравится .
чего это он ?
Добавлено after 15 minutes 58 seconds:
на контакте 1 блока унч-о всего 9,5 вольты при работе от штатного блока питания ,
должно ведь быть больше ?
получается где то что то коротит и просаживает напряжение , отсюда и гул в динамике ?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
без нагрузки штатный блок питания выдает 12 , как только подключаешь выход блока питания к приемнику - просаживается сразу ,
как найти , где именно в приемнике коротит ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Проследить цепь прохождения этих 12 вольт, много ест то, что к ним подключено. Конкретно указать неисправный узел заочно невозможно, надо искать на месте.
А может БП просто не тянет, тогда конденсатор...
Последний раз редактировалось Чумак Сб мар 22, 2025 15:35:39, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4697100#p4697100"]без нагрузки штатный блок питания выдает 12 , как только подключаешь выход блока питания к приемнику - просаживается сразу ,
как найти , где именно в приемнике коротит ?[/uquote]
Ток покоя приёмника для начала измерте, сколько кажет мультиметр?
Да, и перед этим вытащите батарейки, а то блок питания тупо просадит напряжение до уровня батареек, на сколько я помню, на данном приёмнике нет переключателя сеть/батареи?
igorrius
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4697115#p4697115"]Конкретно указать неисправный узел заочно невозможно, надо искать на месте.
А может БП просто не тянет, тогда конденсатор...[/uquote]
проблема где то в унч-о.
как только отпаял провод питания этого блока - от первой его точки - напряжение сразу вырасло до 12 вольт .
Возможно дело в транзисторах выходного каскада этого блока ?
Если не ошибаюсь , эти германиевые транзисторы могут давать большую утечку .
как это определить , найти причину прожорливости блока унч-о ?
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4697117#p4697117"][uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4697100#p4697100"]без нагрузки штатный блок питания выдает 12 , как только подключаешь выход блока питания к приемнику - просаживается сразу ,
Да, и перед этим вытащите батарейки, а то блок питания тупо просадит напряжение до уровня батареек, на сколько я помню, на данном приёмнике нет переключателя сеть/батареи?[/uquote]
переключатель есть , когда кнопка БАТ выключена - батарея не подключена к приемнику
Добавлено after 32 minutes 28 seconds:
отпаял колектор нижнего транзистора - гул из динамика есть, припаял обратно.
отпаял провод от эмитера верхнего транзистора ( на фото)
- гул пропал , напряжение от блока питания поднялось.
можно пока так пользовать пиемник ?
значит причина в этом п213б ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Причина в неправильном подключении двух источников питания на одну нагрузку.
igorrius
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4697171#p4697171"]Причина в неправильном подключении двух источников питания на одну нагрузку.[/uquote]
одновременно аккумулятор и блок питания не подключаются , там ведь переключатель питания не даст напряжениям сойтись .
только отключил один из П213б выходного каскада - рычать перестала Рига и напряжение питание перестало проседать .
можно ли только на одном транзисторе из двух слушать Ригу 104 ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Знаешь я ещё в школе знал, что для нормальной работы такого усилителя нужны два транзистора, и обязательно.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4697246#p4697246"]можно ли только на одном транзисторе из двух слушать Ригу 104 ?[/uquote]
В Рига-104 реализован 2х тактный усилитель - Push-pull, если вам это о чём-то говорит.
Выше уже писал, но ответа нет, ток покоя УНЧ измеряли?
Может он тупо накручен.
igorrius
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4697306#p4697306"][uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4697246#p4697246"]можно ли только на одном транзисторе из двух слушать Ригу 104 ?[/uquote]
Может он тупо накручен.[/uquote]
не , ток покоя не измерял , но приемник стал меньше потреблять по сравнению с двумя транзисторами.
как один из транзисторов отключил - гудеть перестал приемник , напряжение не просаживается .
пока едут заказанные транзисторы - пользую поиемник на одном транзисторе .
разницы в работе приемника между работой с одним транзисторами и с двумя транзисторами - не заметил .
возможно это не понравится конденсатору 10в 2000мкФ , через который динамик подключается ?
работа с одним транзистором выходного каскада может привести к пробою конденсатора ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Потребляет ВСЯ схема, а не отдельный транзистор и я писал об узлах, а не отдельных деталях. Нравится слушать изувеченную часть (не знаю, как назвать) - в добрый путь...
igorrius
а скажите пожалуйста , надо ли подбирать эти П213б по каким то параметрам , чтоб одинаковые были ,
или заменить неисправный любым из п213б , что придут и заморачиваться с подбором не нужно ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Надо хотя бы схему обсуждаемого узла положить и замеры с выводов ПП, а то какие то неизвестные конденсаторы, транзисторы, где они, что они... Это для начала... Ну и замерить ТП, о чём спрашивали...
igorrius
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4697544#p4697544"]Надо хотя бы схему обсуждаемого узла положить и замеры с выводов ПП, а то какие то неизвестные конденсаторы, транзисторы, где они, что они... Это для начала... Ну и замерить ТП, о чём спрашивали...[/uquote]
имел ввиду т6 и т7 транзисторы надо ли подбирать по близости какого то параметра транзисторов , или просто любой из купленных транзисторов п213б ставить вместо отжившего свое ?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4697618#p4697618"]надо ли подбирать по близости какого то параметра транзисторов , или просто любой из купленных транзисторов п213б ставить вместо отжившего свое[/uquote]
Если есть стрелочный транзистортестер, типа ТЛ-4М, для работы с германием, то можно подобрать пару с одинаковым коэфициентом усиления:
Если нет, то просто прозвоните переходы на исправность.
И после замены транзисторов выставте первым подстроечником R1 половинку питания на средней точки, и вторым подстроечником R10 ток покоя.
