Склейка кольца из сендуста
Сообщение Телекот »
Намотай лентой 2 витка из 5 проводов и главное распредели эту обмотку по всему кольцу. :))
С помощью 5 обмоток соединённых параллельно это сделать очень просто и причём длинна провода и соответственно сопротивление такой обмотки получится минимальной, и значит потери минимальные.
Сообщение Килиманджаро »
Для дросселя абсолютно пофиг как мотать, это не трансформатор. В дросселе абы внутренности катушки были забиты ферритом (хоть треснутыми, хоть лопнувшими кольцами) для необходимой индуктивности. Можно вообще без феррита если малое количество витков.
Сколько у него там индуктивность нужна? 10-20 мкгн? Это кот наплакпл.
Слово dust в переводе означает порошок, пыль.
Сообщение Neoneo »
40мкГн надо
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Для дросселя абсолютно пофиг как мотать, это не трансформатор.
В трансформаторе очень важно при маленьком числе витков, в дросселе тоже очень плохо мотать лентой. Аккуратно не получается если в один ряд обмотка не вмещается.
