Мелкие вопросы по теории
Сообщение shev1975 »
Это может работать? Или я торможу? :) Что бы открыть транзистор надо ведь положительный потенциал на базу, а тут транзистор компаратора подключен эмиттером к земле.
https://asc-development.ru/articles-pro ... r_534.html
Сообщение Serg257 »
Подскадите, этот контактор можно же использовать для синхронгой розетки? Т.е. чтоб включая, скажем перфоратор, включался пылесос?
(100.73 КБ) 47 скачиваний
Serg257, вопрос не понятный, для чего контактор?
Для готовой синхронной розетки контактор не нужен. Если розетка дохлая и ее нужно усилить, то подойдет :)) , то что я смотрю там до 1кВА, пылесос конечно помощней будет.
Сообщение Уош »
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4697460#p4697460"]Что бы открыть транзистор надо ведь положительный потенциал на базу, а тут транзистор компаратора подключен эмиттером к земле.[/uquote]
Чтобы открыть биполярный транзистор, нужен ток в цепи и направлении "база-эммитер", напряжение - это больше к полевым. Конечно, напряжение и ток взаимосвязаны, но если использовать "напряжение", то несколько теряется логичность параметра "Коэффициент усиления", так как усиливается именно значение тока.
В данной схеме транзистор вполне имеет право открыться, притом, LM311 является компаратором, что означает, что транзистор перейдёт в насыщение, то есть в обычный ключевой режим. На реле будет напряжение, равное питанию минус какое-то падение на транзисторе, в режиме насыщения незначительное.
Я не прав: как ниже сказал HochReiter
LM 311 - выход с открытым коллектором, а pull-up резистора в схеме нет. Не откроется
Последний раз редактировалось Уош Вс мар 23, 2025 20:39:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg257 »
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4697487#p4697487"]Serg257, вопрос не понятный, для чего контактор?
Для готовой синхронной розетки контактор не нужен. Если розетка дохлая и ее нужно усилить, то подойдет :)) , то что я смотрю там до 1кВА, пылесос конечно помощней будет.[/uquote]
Самодельную розетку сделать. Мне нужно, чтобы пылесос включался при включении инструмента.
В описании этого контактора вроде 20а, то больше 1ква же?
Serg257, а по какой схеме то? Нужна ли там катушка на 220В. А кВА = 220В * 20А = 4.4 кВА
Сообщение Уош »
230 уже более десятка лет, если речь о России.
И нужно учитывать вид нагрузки, смотреть паспорт на реле
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
А в паспорте сказано, что 20 А - это для нагрузки AC-7a (с малой индуктивностью).
При работе с АС-7b (электродвигатели), ток уже 7 А.
Сообщение HochReiter »
Уош писал(а):В данной схеме транзистор вполне имеет право открыться
LM 311 - выход с открытым коллектором, а pull-up резистора в схеме нет. Не откроется.
Сообщение Уош »
Да, действительно. Не подумал об этом, спасибо!
Уош, это ещё не всё. Без гистерезиса схема работать будет, но при температуре возле переключения реде будет делать др-р-р-р-р. Тем дольше, чем больше наводки. Нужен ещё один резистор.
Сообщение Уош »
Да, об этом думал. Но это уже другой вопрос.
Сообщение mickbell »
Третий вопрос - насколько близок к минусу питания может быть выход. А то не пришлось бы делитель при базе делать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4697587#p4697587"]LM 311 - выход с открытым коллектором, а pull-up резистора в схеме нет. Не откроется.[/uquote]
А разве бывают компараторы отличные от ОК? Иначе же это будет ОУ. У LM311 еще и эмиттер открытый :))
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4697637#p4697637"]Третий вопрос - насколько близок к минусу питания может быть выход. А то не пришлось бы делитель при базе делать...[/uquote]
Можно же коллектор подключить к +, а эмиттер к базе транзистора, Э и К у компаратора выведены наружу.
Наверно, можно, я с 311-м незнаком.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
shev1975 писал(а):А разве бывают компараторы отличные от ОК? Иначе же это будет ОУ.
Бывают, почему нет? ОУ от компаратора отличается не только выходом. Бывают же усилители звуковых частот и с двухтактным, и с однотактным выходом, ничто не мешает существованию ОУ с однотактным выходом. Если добавить компаратору резистор, подтяжку к питанию, ОУ из него не получится: переходная и частотная характеристики не те.
shev1975 писал(а):У LM311 еще и эмиттер открытый
Тогда можно, только это будет другая схема. (или там так и сделано, лень открывать даташит?)
mickbell писал(а):Третий вопрос - насколько близок к минусу питания может быть выход. А то не пришлось бы делитель при базе делать...
Это вряд ли, у большинства на выходе одинокий транзистор ОЭ. Но убедиться стОит.
Сообщение Уош »
Сообщение aletdin »
а подскажите, где найти электрическую схему сигнализации ПКП "Гранит 5с"??? просто ниразу не сталкивался.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение BeatMaster »
aletdin,
(249.85 КБ) 34 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение aletdin »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4698511#p4698511"]aletdin,
[/uquote]
BeatMaster, при всём уважении, это схема ПОДКЛЮЧЕНИЯ датчиков, нужна внутряная схема.
Сообщение Уош »
aletdin, очень сомнительно, что найдётся. Разве что попросить у разработчиков хотя бы кусочек на ремонтное место... Но даже и в этом случае вряд ли предоставят.
Вернуться в «Теория»
