Милливольтметр типа В3-52 ещё актуальны?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Дмитрий М »
Аналоги описывались в темах по ремонту и замене в частотомерах типа Ч3-63. Они там такие же.. и проблема с яркостью такая же. По моему тут и на радиосканнере марка замен обсуждалась. С минимальными переделками, на Кингбрайт кажется.
Сообщение авиа-конструктор »
Спасибо поищу.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 3-63/page2 https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&start=20 и https://www.radioscanner.ru/forum/topic45422-2.html . Что нашёл .... Кстати и самому пригодится, несколько штук Ч3-63 и Г4-151 в ремонте лежат и ждут когда руки дойдут, в том числе и разнояркость сегментов..
ЗЫ. Если не трудно напишите что удалось найти в наличии из типов индикаторов на замену и где..
Сообщение ass20 »
авиа-конструктор,
летом тоже смотрел на тему замены АЛС в Б5-45А ... нужно искать кингбрайт... ширпотреб с Али не не подходят, ноги совсем не там...
7-40 сход сегмент 7 сег индикатора АЛС 324Б.
не плохо заменяется на SA04-11SRWA, совпадение по всем сегментам кроме точки.
АЛС 324Б точка - вывод 6, SA04-11SRWA - вывод 9
взято от сюда https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4267495
Сообщение Taxx »
[uquote="авиа-конструктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4698040#p4698040"]Всем привет!
Осень слабо светят индикаторы АЛС 324Б1
Они все работают но светят не ярко совсем.
https://i.ibb.co/v4wc65GH/3-43.jpg
Напряжения питания в норме.
Чем можно их заменить?[/uquote]
Дмитрий М писал(а):http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 3-63/page2 https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&start=20 и https://www.radioscanner.ru/forum/topic45422-2.html . Что нашёл .... Кстати и самому пригодится, несколько штук Ч3-63 и Г4-151 в ремонте лежат и ждут когда руки дойдут, в том числе и разнояркость сегментов..
у меня в С1-114 стоят 3лс324б1
заказал G-NOR GNS-3011HS-11, напишу когда привезут
https://ivartauto.ru/products/G-NOR/01477.html
или
https://neokt593.ru/(1)%20GNS-3011HS-11 ... -3011HS-11
https://www.chipdip.ru/product0/8025422287
мой вопрос про замену 3ЛС324Б1
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p4579771
еще про замену АЛС324Б на GNS-3011HS-11
http://www.mantrid.ru/forum/showpost.ph ... ostcount=6
Сообщение Taxx »
Это откуда доставили и почём?
Сообщение Taxx »
https://ivartauto.ru/products/G-NOR/01477.html 37р/шт
возможно еще тут есть (из-за процентного кодирования пробела ссылка порезалась)
https://neokt593.ru/%281%29%20GNS-3011H ... -3011HS-11
GNS-3011HS есть в двух вариантах https://ampnuts.ru/repair-5079-5002/
Сообщение sb7a2 »
доброго времени суток. кто может поделиться или направить на рабочую ссылку схемы для версии с ЖКИ в красном корпусе. пробил импульсом диоды в пробнике. подобрал пару по ВАХ и столкнулся с проблемой - часть под диапазонов (10мв и 10в) данные на 1МГц верные, а на 100мв и 1в - занижены на 15-30% от эталона. (сверяю по связке генератор +осциллограф с RMS). метод регулировки по ТО не помогает - не хватает возможностей R6-R55-R65 для сведения всех диапазонов в нормальную работу. Без схемы трудновато.
Вернуться в «Измерения»
