Блок питания Hiper M650 пониженное напряжение на 5 и 12 В.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение BeatMaster »
Добрый день (вечер).
Блок питания Hiper M650 из-за пыли отказался работать.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3posiske6b.jpg
Пыль убрал. Блок включается. Дежурное питание в норме. 3,3 В тоже в норме. А вот вместо 12 В выдаётся 10,26 В, а вместо 5 В - 4,37 В.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3pose2e27n.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3posfdb8cg.jpg
Проверил выходные конденсаторы. Заменил 470мкФ 16В (был немного вздут). Не помогло.
Думаю, что дело точно не в горячей части.
Схему не нашел. Буду рад, если поделитесь схемой.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3pot6fumus.jpg
Думаю, что проблема в микросхеме WT7510
https://img.radiokot.ru/files/151298/3ppi0lk5g8.jpg
WT7510.PDF
(67.54 КБ) 163 скачивания
ШИМ CM6806+.pdf
(194.55 КБ) 159 скачиваний
ШИМ STR-A606XH.PDF
(279.51 КБ) 138 скачиваний
Сообщение vladzirka »
Ищите делитель отвечающий за ОС по напряжению, со стороный вторички 431, может быть подстроечный резистор в её цепи. Супервизор отвечает за мониоринг выходных напряжений, их завышение или понижение вызовет его реакцию и он становит работу СМ6806+
Вы бы фото со стороны деталей выложили, может что прояснится
Я кажется нашел неисправность. PFC PFR 60L45PT
https://img.radiokot.ru/files/151298/3pq0xq4dvm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3pq0zhgf0k.jpg
Остальные в этой линейке целые.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Заменил диод Шоттки на STPS6045CW.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3pqsn7s26g.jpg
Включил. Ситуация практически не изменилась, немного по 12 вольтовой линии напряжение поднялось до 10,54 В, по 5 вольтовой линии напряжение осталось 4,37 В.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3pqskd7rda.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3pqsrl1k8h.jpg
Сообщение vlasovzloy »
Зачем нам фотки с измерениями? Отнеси кому то взрослому пока не доломал
Сообщение fedyaok »
Не поверю, что там только один конденсатор. И не обязательно , что не вздувшийся кондёр исправен
fedyaok, каждый электролит выпаял и проверил на ESR. Это точно не они виноваты.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Re: Блок питания Hiper M650 пониженное напряжение на 5 и 12 В.
vlasovzloy, спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь, но не сейчас.
Если бы диод был пробит, то БП сразу бы уходил в защиту. Сборка Шоттки на 60А 45В, они обычно в пробой уходят а чтобы сопротивление выросло с таким не сталкивался. Их мультиметром всегда проверяю, этого достаточно, а с мультитестером дела не имел. Вы бы фото со стороны деталей выложили бы, у меня такой модели в ремонте не было. Потому сложно анализировать и делать выводы
vladzirka, фото со стороны SMD деталей вечером сделаю. А с лицевой стороны нужно? Просто я думаю, что если дежурка есть, то в горячей части все нормально. Ещё раз укажу причину - пыль. Баха не было. Вечером работал, выключил компьютер, а утром он не запускается из-за пониженного напряжения.
Сообщение fedyaok »
А какое напряжение после PFC преобразователя?
А входной электролит нормальный? С виду может быть хорошим а по факту ёмкость сильно уменьшилась
Холодная часть с обратной стороны
(231.77 КБ) 81 скачивание
Обвязка микросхемы WT7510
(249.77 КБ) 69 скачиваний
Вид на микросхему WT7510 сверху
(240.95 КБ) 67 скачиваний
Вид на блок питания сверху
(249.05 КБ) 76 скачиваний
Вид со стороны горячей части
(230.8 КБ) 67 скачиваний
Проверил IC3, IC5, IC8 (TL431AC) - исправные.
Проверил Q5 (2222 N) - исправный.
Проверил Q4 (A1273) - исправный.
Без выпаивания проверил стабилитроны:
ZD1 - 16,9V
ZD3 - 17,1V
ZD7 - 6,64V
Диоды как стабилитроны определились (без выпаивания):
D17 - 7,04V
D19 - 17,6V
D21 - 17,7V
Оптопары IC1,IC2,IC4 (817B) рабочие.
Думаю нужно проверить обвязку IC5 или IC8, одна из них отвечает за дежурку. Вторая за общую стабилизацию напряжений. Вот вокруг неё и стоит искать, подстроечник на плате я не увидел. Значит делитель на смд резисторах. Мелкие электролиты в горячей части вы проверили... Были бы вы в Крыму было бы проще, а так дистанционно не имея перед глазами БП сложно советовать. И дефект не из простых
Сообщение gsp-69 »
BeatMaster, а другой блок не пробовал подкидывать? Может дело вовсе не в питании.
gsp-69, подкидывать куда? Другой блок новый https://img.radiokot.ru/files/151298/3psp8jydrv.jpg с компьютером работает, а этот я без подключения тестирую.
Добавлено after 43 minutes 11 seconds:
fedyaok, в каком месте измерить?
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
vladzirka, вряд ли, тогда бы был бы бабах. Измерю сегодня без выпаивания.
Сообщение fedyaok »
На сетевой банке, короче
vladzirka, подстроечник есть.
(189.29 КБ) 53 скачивания
(234.32 КБ) 50 скачиваний
Он связан перемычкой J50 c анодом IC5 (TL431AC), который находится в связке с оптопарой IC1.
Я в холодной части немного понарисовал :) https://img.radiokot.ru/files/151298/3psukrc2di.jpg Может что-то натолкнет на мысль. Контакты подстроечника синими кругами обозначил. Вечером будет время измерю напряжения при работе блока питания.
Уже теплее, почти горячо))) Вы прозвоните этот подстроечник прямо в плате, он потенциометром включён. Должно быть меньше чем 1 кОм, иногда по необъяснимой причине эти подстроечники уходят в обрыв
vladzirka, сегодня прозвоню.
Ранее я писал, что проверял IC3, IC5, IC8 (TL431AC) выпаивал их. Они исправные. Так же выпаивал Q4 и Q5. И оптопары.
Вчера сделал замеры под напряжением. Включаю и о чудо картина изменилась в лучшую сторону.
БЫЛО
(44.99 КБ) 51 скачивание
СТАЛО
(145.15 КБ) 54 скачивания
На линии +5В напряжение стало 4,589 В
На линии +12В напряжение стало 11,05 В
На линии +3,3VSB напряжение 3,33 В
На линии -12В напряжение стало -10,38 В
На линии +5VSB напряжение стало 5,187 В
На линии PG напряжение 4,62 В
На конденсаторе С3 (390мкФ 420В) напряжение 373,3 В. В разряженном состоянии не выпаивая из платы у него емкость 331 мкФ (т.е. -15% от номинала), а ESR 0,14 Ом.
Заметил еще такую штуку. Если касаюсь любым одним щупом (второй никуда не был подключен) анода у диода D17 (где перемычка R20 к нему подходит), то блок полностью отрубается. Три раза перепроверил. Срабатывает какая-то защита.
ТЛ431 очень редко выходят из строя, а вот подстроечные резисторы слабое звено. Я менял их на постоянные подходящего номинала
Вернуться в «Ничего не работает»
