Прибор для проверки светодиодной подсветки
sancio
- Мучитель микросхем
Re: Прибор для проверки светодиодной подсветки
Я как раз о том, что не выводит из строя.
- Муркиз
- Друг Кота
Там горят защитные диоды в в светодиодах. И не только в Соньке, у лыжах тоже это бывает.
Многие светики обрываются при достижении определённого тока, так что проверять нужно при максимальном токе.
- Муркиз
- Друг Кота
Вот при превышении номинального тока они и горят. Но светодиод может остаться целым.
Но точнее - напряжения. Там в параллель стабилитроны фактически стоят.
Если оборвались то уже не засветятся .обрываются при достижении определённого тока
Через слой люминофора можно видеть черную точку . Если нет диода то эта точка на кристалле лед диода .
Популярные лед диоды состоят только из 2-х кристаллов , без защитных диодов . На 3 в или 6 в ( параллельно или последовательно ) . Заявленная максимальная мощность 2 вт )
Если вся подсветка погасла и есть видимая деградация кристаллов ( потемнение практически на всех ) то просто надо поменять комплект .
Тут никакого прибора не требуется
Поменяеш 1 - 2 диода , через месяц или 3 сгорит очередной , даже при снижении тока подсветки
Нет есть востанавливаются и светят при меньшем токе.
Часто бывает, во время теста и в момент запуска когда яркость подсветки максимальная линейка с таким светиком тухнет. Когда телевизор выходит в рабочий режим и аркость уже зависит от сюжета эта линейка начинает работать, но стоит дойти до яркого кадра опять тухнет, зажигается через несколько секунд. Просто в светильниках такие светики просто мигают с определённой частотой. Думаю это из за температурной деформации в неисправном светике. Делайте цитаты правильно, а то не видно кого вы цитируете.
Это редко бывает . Да и все равно нормальный драйвер выключет подсветку из-за абнормальных параметрах .Нет есть востанавливаются и светят при меньшем токе.
Моргнет и все
Но и это временно , пока не сгорит до конца . И все остальные кристаллы значительно деградированные , потемневшие .
Тут прибор бесполезен , я не имею такого . Хватает ЛБП с функцией заряда ( 2 канала по 60 в )
Вот именно что может получится при ремонте он может не обрыватся, а у владельца начнёт. И будет повтор. И делай правьно цитаты.jonpim писал(а):Но и это временно , пока не сгорит до конца .
Каждый свои слова узнает .правьно
Тут такой движок , который не цитирует выделенное . А править самому - лень
Так надо головой думать а не торопится в банипри ремонте он может не обрыватся
А то 99% возврат ...
Все потемнели - меняй комплектом на новую .
Нормальный движок, если пользоваться умеешь.
Нажимаешь кнопку ответить внизу слева, под окном с текстом находишь нужную часть текста, выделяешь её. Жмёшь кнопку цитата справа в верху в том сообщении где выделял текст, и всё.
А то глаза выпучат и давят на кнопку цитата не нажимая ответить.
У нас одинаковые движки , нечего править самому не нужно.jonpim писал(а):Тут такой движок , который не цитирует выделенное . А править самому - лень
Все из ж.. ыТелекот писал(а):Нажимаешь кнопку ответить внизу слева, под окном с текстом находишь нужную часть текста, выделяешь её.
Все остальные делают не так а есть на каждом посте кнопка цитата выделенного . Это сильно проще . Не засирает лишней инфой поле зрения а наиболее нужная исчезает .
Короче - буду цитировать как мне удобнее .
Ну да всё через это место, В современных автомобилей убрали педаль сцепления, буксовать в раскачку неудобно.
