TL494 : не работает преобразователь напряжения
Сообщение rus084 »
я не мерял , но 13 выход сойденен вместе с 14 , т.е. Там должно быть 5в .
А замкул 2 выхода значит что замкнул 9 и 10 контакт , дальше идет драйвер на 2 транзисторах и затвор полевика
Меня зовут Димон .
Сообщение serg_ns »
Ну, тогда видимо, микре абзац :wink: Ты что, закоротил вместе коллекторные выходы 494, при 5В на 13 ноге? Параллелить выходы можно при 13 ноге сидящей на земле.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение rus084 »
вобщето это эмитерные выходы , а микру не закоротило значит она целая .
Меня зовут Димон .
Сообщение serg_ns »
Не, ну пилять! :evil: Я что, должен угадывать, какие ты выходы коротил?!
Вообще-то, где ты указывал это?
Ага, поправил ты свое сообщение предыдущее, теперь видно стало, что коротил. Ну теперь неплохо бы изобразить этот кусок в целом, в виде схемы, чтобы опять непоняток не было. Тогда и думать можно.
И все равно - параллель выходов: 13нога - земля.
Сообщение rus084 »
схема хранится на компе и еще гдето на форуме , попробую поискать на форуме , а комп включать щас немогу
Меня зовут Димон .
Сообщение turnikman »
Ребят, такая проблема, собрал преобразователь по этой статье http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie ... a_1KBt.htm автор Zvik, Купил всё детали, сделал плату, всё спаял, подключаю в общем, и тишина, ничего не заработало, детали новые, всё по схеме, но не фырит. На полевиках вообще тишина, TL ка тоесть ими не управляет. Прикладываю фотографии, кстати, трансформатор намотан тестовым вариантом, и вторичную часть изменил под себя. Скажите в чем может быть проблема? http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89r25a6.jpg http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89rb2s8.jpg http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89r3y6x.jpg
Сообщение Mixey131 »
Здравствуйте, коты. Собираю преобразователь на TL494. Посмотрите схему. Может будут замечания или предложения :beer: Сам преобразователь завёлся, но потребляет большой ток и ключи сильно разогреваются :dont_know: Претензий к микросхеме нет. На 9и 10выв стабильный сигнал как и на выходах драйвера. Чудеса начинаются дальше. На схеме нет RC цепочек паралельно обмоткам трансформатора. Они установлены с обратной стороны платы и от них особо ничего не меняется. Трансформатор намотан на ферритовом кольце от автомобильного усилителя 30x20x12.5. Сначала намотаны двойным проводом вторичные обмотки, а поверх их намотана первичка 8 жилами, по 4 в обмотке. Обмотки сфазированы. Средний отвод вторички выпаивал и подключал через отдельный дроссель на общий. Это ничего не даёт. Прошу совета у более опытных
(114.31 КБ) 92 скачивания
Сообщение Телекот »
Осциллограммы на стоках покажи.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=4698660#p4698660"]Изображение
Здравствуйте, коты. Собираю преобразователь на TL494. Посмотрите схему. Может будут замечания или предложения :beer: Сам преобразователь завё. Они установлены сана первичка 8 жилами, по 4 в обмотке. Обмотки сфазированы. Средний отвод вторички выпаивал и подключал через отдельный дроссель на общий. Это ничего не даёт. Прошу совета у более опытных[/uquote]
Переверни диод vd5 для начала. Потом если что, откинь все что на выходе и поцепи резистор килоом 10 на любую обмотку кроме высоковольтной и посмотри будет греться или нет. Частота какая? Потом если что можно будет копать дальше.
Переверни диод vd5
Это на схеме ошибка. На плате он правильно стоит. Прикол в том, что из нагрузки сейчас по линии 150В резистор 500кОм(не считая делитель на 1 выв. TL494). по линии 250В резистор 100кОм, а умножитель нагрузил на 1мОм.
Частота какая?
На 5выв. 72кГц. На 9 и 10 выв. 36кГц. Трансформатор так и рассчитывал под 36кГц, так как схема работает в двухтактном режиме.
Сообщение Телекот »
Ещё раз
Телекот писал(а):Осциллограммы на стоках покажи.
Извиняюсь, только после праздников :dont_know: Ещё в первый раз прочитал. Просто у меня всё на работе. Во вторник выйду и сделаю.
Транс рассчитывал по программе ExcellentIT(3400). На днях скачал более новую версию. Она по другому посчитала. Поэтому решил транс перемотать. Заодно гляну есть ли разница.
Есть огромный импульс, иголка на фронте. С помощью снаббера с ней боролся, но толку мало. Думаю что дело в индуктивности. Поэтому и решил перемотать транс, так как прога нарисовала меньшее число витков.
Сообщение jonpim »
Электролит на середине первички около 2000 мкф . Как можно ближе к трансу .
Схема похожа на многие ИБП , но там на UC3525 двухтактник .
Нагрузка и обмотки должна быть симметричной , по схеме это не так . Высоковольтная обмотка все портит .
Индуктивность можно замерить прибором и сравнить с планируемой .
[uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=4698861#p4698861"]
Извиняюсь, только после праздников :dont_know: Ещё в пу мало. Думаю что дело в индуктивности. Поэтому и решил перемотать транс, так как прога нарисовала меньшее число витков.[/uquote]
Вот когда сделаешь осциллограммы тогда и приходи, а заниматься гаданием на поносе занятие так себе.
Что у тебя за кольцо неизвестно. Первичку первой обычно мотают.
От того что ты меняешь проги толку аж никакого. Как ото в басне крылова - а как вы братцы не садитесь, в музыканты все же не годитесь.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
По поводу празлников - это из той оперы была бы выпивка а повод мы всегда найдем?
Кольцо от автомобильного усилителя, зелёного цвета. Прежде чем перематывать намотал 35 витков и измерил получившуюся индуктивность. В калькулятор https://coil32.net/ru вбил результаты измерения и размеры. Получил магнитную проницаемость 2500. Делаю вывод что кольцо из феррита, а не из порошкового железа.
Сообщение Бубоник »
Есть подозрения что расключка tl494 выходной каскад сделан не правильно. Когда я собирал бп на tl494 выходной каскад коллектора транзисторов сидели на нагрузочных резисторах и далее на усиливающий каскад а эмиттеры на массе. Ща полазаю погляжу как у меня сделано.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Не... ошибся так же как и у вас. Только подтягивающие резисторы 240 ом стоят на эмитерах.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
R10 у меня нет. r11 И r12 10 ом
Изображение сток первого полевика. Делитель 1:10
сток второго полевика. Делитель 1:10
Изображение затвор первого полевика. Делитель 1:1
Затвор второго полевика. Делитель 1:1
Сообщение jonpim »
Никогда в режиме AC не смотри на затворах )
Только DC .
И что за пики странные , расчет транса под частоту правильный ?
В двухтактнике выходные обмотки должны быть симметричны , второй раз повторю .
трансформатор считал по программе Старичка. Ею пользуюсь не первый раз. Расчетная частота 36кГц
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Только DC .
Естественно только DC
jonpim писал(а):И что за пики странные , расчет транса под частоту правильный ?
Трансформатор нужно перемотать, первичку мотать первой и только сразу обе обмотки одновременно. Большая индуктивность рассеивания между частями первичной обмотки, выбросы больше максимального напряжения полевиков.
