А замкул 2 выхода значит что замкнул 9 и 10 контакт , дальше идет драйвер на 2 транзисторах и затвор полевика
TL494 : не работает преобразователь напряжения
я не мерял , но 13 выход сойденен вместе с 14 , т.е. Там должно быть 5в .
Ну, тогда видимо, микре абзац
Ты что, закоротил вместе коллекторные выходы 494, при 5В на 13 ноге? Параллелить выходы можно при 13 ноге сидящей на земле.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
вобщето это эмитерные выходы , а микру не закоротило значит она целая .
Не, ну пилять!
Я что, должен угадывать, какие ты выходы коротил?!
Ага, поправил ты свое сообщение предыдущее, теперь видно стало, что коротил. Ну теперь неплохо бы изобразить этот кусок в целом, в виде схемы, чтобы опять непоняток не было. Тогда и думать можно.
И все равно - параллель выходов: 13нога - земля.
Вообще-то, где ты указывал это?вобщето это эмитерные выходы
схема хранится на компе и еще гдето на форуме , попробую поискать на форуме , а комп включать щас немогу
Ребят, такая проблема, собрал преобразователь по этой статье http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie ... a_1KBt.htm автор Zvik, Купил всё детали, сделал плату, всё спаял, подключаю в общем, и тишина, ничего не заработало, детали новые, всё по схеме, но не фырит. На полевиках вообще тишина, TL ка тоесть ими не управляет. Прикладываю фотографии, кстати, трансформатор намотан тестовым вариантом, и вторичную часть изменил под себя. Скажите в чем может быть проблема? http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89r25a6.jpg http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89rb2s8.jpg http://img.radiokot.ru/files/40783/medium/bh89r3y6x.jpg
Здравствуйте, коты. Собираю преобразователь на TL494. Посмотрите схему. Может будут замечания или предложения
- (114.31 КБ) 82 скачивания
Осциллограммы на стоках покажи.
[uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=4698660#p4698660"]
Сам преобразователь завё. Они установлены сана первичка 8 жилами, по 4 в обмотке. Обмотки сфазированы. Средний отвод вторички выпаивал и подключал через отдельный дроссель на общий. Это ничего не даёт. Прошу совета у более опытных[/uquote]
Переверни диод vd5 для начала. Потом если что, откинь все что на выходе и поцепи резистор килоом 10 на любую обмотку кроме высоковольтной и посмотри будет греться или нет. Частота какая? Потом если что можно будет копать дальше.
Это на схеме ошибка. На плате он правильно стоит. Прикол в том, что из нагрузки сейчас по линии 150В резистор 500кОм(не считая делитель на 1 выв. TL494). по линии 250В резистор 100кОм, а умножитель нагрузил на 1мОм.Переверни диод vd5
Частота какая?
На 5выв. 72кГц. На 9 и 10 выв. 36кГц. Трансформатор так и рассчитывал под 36кГц, так как схема работает в двухтактном режиме.
Ещё раз
Телекот писал(а):Осциллограммы на стоках покажи.
Извиняюсь, только после праздниковОсциллограммы на стоках покажи.
Транс рассчитывал по программе ExcellentIT(3400). На днях скачал более новую версию. Она по другому посчитала. Поэтому решил транс перемотать. Заодно гляну есть ли разница.
Есть огромный импульс, иголка на фронте. С помощью снаббера с ней боролся, но толку мало. Думаю что дело в индуктивности. Поэтому и решил перемотать транс, так как прога нарисовала меньшее число витков.
Электролит на середине первички около 2000 мкф . Как можно ближе к трансу .
Схема похожа на многие ИБП , но там на UC3525 двухтактник .
Нагрузка и обмотки должна быть симметричной , по схеме это не так . Высоковольтная обмотка все портит .
Индуктивность можно замерить прибором и сравнить с планируемой .
[uquote="Mixey131",url="/forum/viewtopic.php?p=4698861#p4698861"]
Ещё в пу мало. Думаю что дело в индуктивности. Поэтому и решил перемотать транс, так как прога нарисовала меньшее число витков.[/uquote]
Вот когда сделаешь осциллограммы тогда и приходи, а заниматься гаданием на поносе занятие так себе.
Что у тебя за кольцо неизвестно. Первичку первой обычно мотают.
От того что ты меняешь проги толку аж никакого. Как ото в басне крылова - а как вы братцы не садитесь, в музыканты все же не годитесь.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
По поводу празлников - это из той оперы была бы выпивка а повод мы всегда найдем?
Кольцо от автомобильного усилителя, зелёного цвета. Прежде чем перематывать намотал 35 витков и измерил получившуюся индуктивность. В калькулятор https://coil32.net/ru вбил результаты измерения и размеры. Получил магнитную проницаемость 2500. Делаю вывод что кольцо из феррита, а не из порошкового железа.Что у тебя за кольцо неизвестно.
Есть подозрения что расключка tl494 выходной каскад сделан не правильно. Когда я собирал бп на tl494 выходной каскад коллектора транзисторов сидели на нагрузочных резисторах и далее на усиливающий каскад а эмиттеры на массе. Ща полазаю погляжу как у меня сделано.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Не... ошибся так же как и у вас. Только подтягивающие резисторы 240 ом стоят на эмитерах.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
R10 у меня нет. r11 И r12 10 ом
сток первого полевика. Делитель 1:10
сток второго полевика. Делитель 1:10
затвор первого полевика. Делитель 1:1
Затвор второго полевика. Делитель 1:1
Никогда в режиме AC не смотри на затворах )
Только DC .
И что за пики странные , расчет транса под частоту правильный ?
В двухтактнике выходные обмотки должны быть симметричны , второй раз повторю .
Только DC .
трансформатор считал по программе Старичка. Ею пользуюсь не первый раз. Расчетная частота 36кГцрасчет транса под частоту правильный ?
Естественно только DCjonpim писал(а):Только DC .
Трансформатор нужно перемотать, первичку мотать первой и только сразу обе обмотки одновременно. Большая индуктивность рассеивания между частями первичной обмотки, выбросы больше максимального напряжения полевиков.jonpim писал(а):И что за пики странные , расчет транса под частоту правильный ?
