Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
Сообщение Pasha59 »
А кстати да… последние два с другой…. Секунды не показывают?
Последний раз редактировалось Pasha59 Чт мар 20, 2025 20:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение himikat123 »
И все питания подключены последовательно?
Сообщение Pasha59 »
Секунды не показывают? Тогда более яркие первыми включу
Что-то я вообще не понимаю о чем вы, почему секунды не показывают?
Питание на светодиоды нужно подавать параллельно, на все сразу, не последовательно
Сообщение netcat62 »
Здравствуйте.
Собрал двое часов на адресных светодиодах в китайских корпусах. Одни с модулем МР-3 другие без. Прошивки одинаковые от информера версии 5.5 . Все работает замечательно, только на версии с МР-3 периодически спонтанно некоторые сегменты при переключении таймслота окрашиваются в интересные цвета, что раздражает.
На варианте без звука все в норме. Железо одинаковое кроме модуля МР-3. Помех по питанию вроде как нет. Не знаю куда и копать. В программировании не силен в силу возраста. Если можно прошу учесть это при разработке следующих версий прошивки информера.
За ранее спасибо.
netcat62, проблема такая есть. Дело в том, что ESP32 выполняет в фоне много задач и из-за этого иногда возникают временнЫе сдвиги в выходных сигналах. А данные на светодиоды WS2812b передаются асинхронно, поэтому любой верменнОй сдвиг приведет к неправильным данным в светодиодах, отсюда и цветовые артефакты. Я не знаю как с этим бороться, единственное что приходит в голову - передавать данные синхронно. Для этого можно добавить МК между ESP32 и светодиодами WS2812b, или использовать светодиоды с синхронной загрузкой данных, например APA102.
Может у кого есть идеи получше?
Сообщение IgorKogan »
День добрый.
Решил сделать себе часы на ESP32 (те, которые Простые часы на ESP32).
Беру ESP32 как у уважаемого автора (есть ещё ESP32 Lite, с подключаемой батарейкой).
Скачиваю flash_download_tools_v3.6.6/3.6.8/3.8.5/3.9.8...
Подключаю, выбираю ESP32, выбираю файлы прошивки, ввожу адреса, параметры, номер порта - прошиваю.
(89.09 КБ) 189 скачиваний
(31.79 КБ) 165 скачиваний
(141.07 КБ) 151 скачивание
Процесс завершается успешно.
(144 КБ) 152 скачивания
Перегружаю и жду появления точки доступа ESP32. А она не появляется...
Мониторю порт - там встречается err, но какая-то белиберда...
PS пробовал на нескольких платах, на разных компьютерах (w7 и w10). платы прекрасно прошиваются из-под Arduino 1.9.8, т.е. скорее всего они рабочие...
Что я делаю не так? А то так и останусь на Простых часах на ESP8266 :)
Так в мониторе порта что, можете показать скрин?
COM-port
(214.42 КБ) 185 скачиваний
IgorKogan, выглядит в мониторе порта так, буд-то не прошилось что-то. Я только что прошил свой монитор бинарниками с гитхаба, убедился, бинарники рабочие. Не знаю даже, попробуйте еще раз скачать бинарники и прошить
Спасибо, попробую.
Добавлено after 29 minutes 53 seconds:
Вот я пень!
Перепробовал разные платы, компьютеры, программы...
А заново скачать файлы прошивки не догадался.
Скачал, прошил (мониторил порт - ни одной ошибки. прошивка длилась раза в 2 дольше, чем раньше), получил нормальную работу девайса...
Спасибо himikat123...
Буду пробовать, разбираться. Слишком уж там насыщенный проект.
Сообщение Pasha59 »
Собрал. Заново. там где было разного цвета (светодиоды разных лент, да вот так сильно отличались) - разобрал))) Со светодиодами одной партии. Рассеиватель не печатал - не получалось нормально стоя, а лежа плохо работает, а взял два слоя пленки, купил на ОЗОН https://www.ozon.ru/product/plastik-sve ... 879965806/ - отлично рассеивает, матовая поверхность соседние почти не засвечивает. 2-ве ЕСП на CH340 из одной серии Не долго работали, наверное брак от китайца, не выдерживали нагрузки. На СP2102 нормально работает, как и первый вариант, ЕСП от которого взял в другой проект. Автору - уважуха!!!
Питание наверно лучше подавать не через УСБ а отдельным разъемом. Часы реально го времени не ставил с батарейкой в корпус не влазят...
Вложения не влазят(((( заново вложу
Сообщение baksser »
Не видит ds18b20. Что может быть?
Сообщение baksser »
Может подключение нужно к 5 вольтам делать а не 3,3?
baksser, При 3.3 нормально ds18b20 работает
Почему у вас не работает - загадка, проверяйте подключение, подтяжку, попробуйте другой датчик
Сообщение rudolf555 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4643461#p4643461"]Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b будем обсуждать здесь.
Статья тут: https://radiokot.ru/artfile⁶s/6768/
Если есть вопросы или предложения, постараюсь ответить[/uquote]
Есть ли прошивка для дисплея NX4832K035_11 ?
Добавлено after 57 seconds:
По незнанию купил такой
Добавлено after 44 minutes 24 seconds:
Буду очень благодарен за прошивку для дисплея NX4832K035_011
rudolf555, вы ошиблись темой, вот статья про монитор погоды на дисплее NX4832K035 - https://radiokot.ru/artfiles/6571/
и соответствующая ветка форума https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5&t=173058
Сообщение Дмитрий25 »
Стоп коричневый это что? Можно скриншот?
В программе внизу зеленое окно загорался коричневый stop
Это я не перевел esp32 в режим программирования
Прошил подключил ленту с диодами а она молчит
подскажите что ещё надо туплю по тяжелой
Ага, понятно, пол дела вы уже сделали!
Осталось зайти в настройки и выбрать тип дисплея "Светодиоды Neopixel". В описании часов написано как зайти в настройки
Доброго времени суток!
Диодная лента не работает за 300руб тупанул
неопиксель золотые
Китайци предлагают замену Отлично работает с библиотекой Adafruit NeoPixel, готовой библиотекой и примерами кода для библиотек Duemilanove/Diecimila, Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma, ADK, FastLED
Что нибудь можно заменить
И есть ли необходимость использовать DS3231
