УЗЧ на 6Ф5П
Сообщение Борисович »
remontitor писал(а):В китайском никто не силен
remontitor, А ты гугло-перевод не пробовал ?У меня даже планшет всё перевёл.
remontitor писал(а):ГУ-19-1 тут не впишется
remontitor, усилитель вообще то,при желании, можно сделать на ЛЮБЫХ ЛАМПАХ.Изображение
Естественно если делать будешь. Типа всё просто: начать и сделать
Сообщение remontitor »
По воле случая достался БП от телевизора,долго размышлял от которого... Сейчас набрел на такой БП.в тырнете..."Старт-6",я думаю его с удовольствием можно приспособить...
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Борисович, Это не про меня,пока я не разберусь как это делается,какие нюансы и т.п.,я не притронусь да-же.У меня на работе есть пара Г-807,пара Г-811,несколько штук ГУ-19-1 и пара 6П3СЕ... что-б на них что-то делать,надо что-то проще собрать,хотя-б немного понять стоит или нет,да и в лампах я не очень уверен.Есть 3 шт 6Ф5П,ТВЗ пара на подходе,едут,БП есть,собственно грех не попробовать... время то-ж есть пока немного.Как-то улучшают ТВЗ-1-9,вот еще копаюсь что за подгон и нужен-ли он мне.Нагрузка будет 4 Ом.
На счет китайского,так там и так довольно понятно написано,главное цифры понятны :)))
(179.58 КБ) 107 скачиваний
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
А что-то мне не посоветовали,все-же 6Ц4П хватит мне на схемки на 6Ф5П,6П3С(1 такт,2 канала) и про накал постоянным напряжением(стабилизированный анодный напряжение) или лишнее тут это все?
Сообщение sergeisams »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700482#p4700482"]все-же 6Ц4П хватит мне на схемки на 6Ф5П,6П3С(1 такт,2 канала)[/uquote]
Для 6Ф5П - 2шт хватит.
Для двух 6П3С плюс пара триодов - слабовата будет
remontitor писал(а): накал постоянным напряжением(стабилизированный анодный напряжение)
таки
remontitor писал(а):или лишнее тут это все
sergeisams,Принято... Какой на схемку с 6П3С кенотрон вляпать или обойтись диодами вполне можно?Просто уж на будущее смотрю,все-же наверно потом и надумаю,так что-б не возвращаться снова...
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700498#p4700498"]sergeisams Какой на схемку с 6П3С кенотрон вляпать[/uquote]
Если по "феншую" :))) , то 5Ц3С.
А если без фанатизма, то
remontitor писал(а):обойтись диодами вполне можно
sergeisams, Ага... уяснил,благодарю!А про 5Ц3С ... это наверно шутка была,зачем из пушки по воробьям ...?
Напряжение накала 5 ± 0,5 В Ток накала 3 ± 0,3 А
Напряжение анода номинальное (постоянное) 75 В
Ток анода номинальный (для каждого диода) 225 мА
Ток анода предельный (амплитудное значение) 750 мА
Напряжение анода обратное предельное (амплитудное значение) 1700 В
Выпрямленный ток номинальный (среднее значение) 230 мА
Выпрямленный ток предельный (среднее значение) 250 мА
Добавлено after 19 minutes 6 seconds:
КД226В-Е за глаза хватит,просто гора их осталась,а применить куда-то надо.
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700501#p4700501"]про 5Ц3С ... это наверно шутка была,зачем из пушки по воробьям ...?.[/uquote]
Ничего шуточного. Запас карман не тянет. Можно применить 5Ц4С. Для информации https://www.radiolamp.ru/shem/unch/4.php .
remontitor писал(а):КД226В-Е за глаза хватит,просто гора их осталась,
Да ради Бога. Можно и их применить. Кто против - то !
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4700522#p4700522"]Ничего шуточного. Запас карман не тянет. Можно применить 5Ц4С.[/uquote]
Но оно-то да... только на на накал 20Вт лишних трансформатор надо,а это существенный догруз для веса да-же... габаритов,ну и по карману то-ж...
Добавлено after 2 hours 2 minutes 45 seconds:
Есть пара ГК-71,но боюсь предположить что с ними можно сделать.Покупать их никто не захотел... :cry:
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700574#p4700574"]Есть пара ГК-71,но боюсь предположить что с ними можно сделать.Покупать их никто не захотел...[/uquote]
Дык, это же мощная генератоная ВЧ лампа. Кому она нужна может быть, кроме радистов-любителей ?!! :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700574#p4700574"]это существенный догруз для веса да-же... габаритов,ну и по карману то-ж...[/uquote]
Тады диодный мост, тем более, что
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700501#p4700501"]КД226В-Е за глаза хватит,просто гора их осталась,а применить куда-то надо.[/uquote]
Г811,Г807 то-ж генераторные.
Добавлено after 8 hours 46 minutes:
Еще 6Д20П вспомнил.Это к вопросу какой кенотрон применить для 6п3с
remontitor, люди какие лампы найдут,
на таких усилитель и делают.
А у тебя куча разных ламп. Но ты всё тут пишешь и пишешь
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700885#p4700885"]Еще 6Д20П вспомнил.Это к вопросу какой кенотрон применить[/uquote]
6Д20П - это демпферный диод, а не выпрямительный.
Хотя можно попробовать его в выпрямителе.
Надо учесть , что к колпачку там подсоединён катод.
Борисович, Ну да,они все старые почти... да и просто не могу определиться.Большая мощность на выходе не нужна,да и хотелось-бы попроще все-ж.6П3С все-ж наверно лучше подходят... Сначала на 6Ф5П попробую,а потом переделать на 6П3С не так-уж муторно.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4701101#p4701101"]Изображение
А у тебя куча разных ламп. Но ты всё тут пишешь и пишешь[/uquote]
Ну это наверно зимой приятней слушать,звук очень теплый наверно...
Добавлено after 27 minutes 22 seconds:
sergeisams, Встречались выпрямители на этом диоде...
remontitor писал(а):,звук очень теплый наверно...
Это не у меня.На лампах ГУ-48,если не путаю
Такая лампа интересная... 2 ноги и 2 руки.Цена ваще изюмительная 25к.
(32.81 КБ) 114 скачиваний
Хорошо,еще к дросселю анодного питания,написато в пределах 2-5Гн ,если переблать железо силового тр-ра и сделать зазор,то он-ведь стает дросселем не хилой индуктивности,Есть транс. 20Вт,может пойдет для дросселя?Где-то применили от люминисцентных ламп,не нашел сколько индуктивность у них да это и понятно,они разные все... Этих дросселей неимоверное кол-во у мну,так их можно применить?Несколько под рукой есть,они маленькие ,всего ~ 1Гн и еще зачем шунтируют конденсаторы фильтров резисторами?
Последний раз редактировалось remontitor Вс апр 06, 2025 19:51:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4702045#p4702045"]зачем шунтируют конденсаторы фильтров резисторами?[/uquote]
Чтобы оные разряжались после выключения .
По поводу
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4702045#p4702045"]Где-то применили от люминисцентных ламп ... Этих дросселей неимоверное кол-во у мну,так их можно применить?Несколько под рукой есть,они маленькие ,всего ~ 1Гн[/uquote]
была тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=152388
:? Да... я -ж все подумываю уже в сторону стабилизатора анодного напряжения,только надо на "-"-ю шину ставить,что-б фланец ключа можно было на шасси без прокладки садить.Принцип компенсационного -срезать верх на сколько заставят,а вместе с тем и пульсации.Чем линейники и хороши,только тепло надо отводить,дохрена они его генерируют.Завтра переберу трансформатор,гляну сколько выдаст индуктивности...
http://9zip.ru/vintage/elektronnyy_drossel.htm только применить к примеру FQP3P50 и развернуть стабилитрон.
В общем после переборки 1,75Гн,прижал посильней 2,5Гн 142Ом. Нормуль
(38.35 КБ) 104 скачивания
