Усилитель мощности на КТ960А
Сообщение Sereg 01 »
Всем здрасьте. Решил собрать усилитель мощности для сатком на КТ960А. Схему нашел в интернете, пересчитал количество витков входного и выходного контуров.
Печатная плата тоже была. Короче спаял но с настройкой проблемы, не открывается транзистор. Если касаюсь отверткой с изолированной ручкой подстроечного конденсатора С1 то происходит возбуждение транзистора и он начинает греться. Когда крутил входные подстроечники полоской из текстолита (без фольги) , то по индикатору Вч видно, что регулировка происходит, но после катушки напряжение на базе транзистора нет. Перед катушкой присутствует напряжение мерил Цэшкой. Сразу хочу сказать, что настройкой транзисторных усилителей никогда не занимался. Приборов в наличие, только цифровой мультиметр VC9808+ , да Советский Ц4353, еще NanoVNA, радиостанция Кваншенг. Сделал еще индикатор ВЧ из миллиамперметра. Фото прикрепляю, конечно плата уже на выброс, несколько раз уже перепаивал и сейчас кое какие детали отпаяны в процессе настройки, но ничего не получается. Транзистор проверял, вроде нормальный. Куда копать, не знаю и спросить не у кого.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
(71.54 КБ) 184 скачивания
(60.5 КБ) 166 скачиваний
(65.05 КБ) 222 скачивания
Сообщение Муркиз »
А что, смещение на базу ему подавать не обязательно ?
Сообщение roman.com »
усилители мощности работают без смещения.
уберите С3.
Пробовал отключать С3, никакого эффекта. Подключаю ко входу рацию, нажимаю на передачу, ток не увеличивается, на нагрузке ничего.
Сообщение Николай_С »
Как я понимаю, для работы через Сатком используется
[uquote="Sereg 01",url="/forum/viewtopic.php?p=4700807#p4700807"]радиостанция Кваншенг.[/uquote]Она же своим антенным разъёмом подключается на вход этого усилителя.
А это ничего, что "Квашня" К5 не предназначена для работы на передачу на частотах порядка 300 МГц? На её выходе появляется сигнал мощностью несколько десятков милливатт, а для раскачки этого усилителя нужна мощность несколько Ватт. Собственно, поэтому ничего и не работает. Попробуйте передавать на частотах 433-434 МГц, всё должно заработать. Ну и качество монтажа, конечно, супер!
P.s. Парк приборов для работы с ВЧ явно недостаточен. Необходимо обзавестись, как минимум, высокочастотным вольтметром.
Ну, вроде пишут что квашня на саткоме ватт 1,5 выдаёт. Пробовал, наро отвечает. Если только и этой мощности маловато для раскачки.
Судя по самому первому графику (и далее) из даташита на КТ960, его усиливающее действие начинает проявляться с полутора Ватт входной мощности. Что там выдаёт Квашня вне диапазонных фильтров одному Богу известно. Хотите настраивать усилитель - делайте это либо с помощью измерительных приборов, либо в диапазонах, где производитель радиостанции гарантирует заявленные характеристики.
[uquote="Sereg 01",url="/forum/viewtopic.php?p=4700891#p4700891"]Ну, вроде пишут что квашня на саткоме ватт 1,5 выдаёт.[/uquote]
что значит вроде ))
вы не знаете сколько вы подаёте на вход мощности ?
ну возьмите в крайнем случае обычную лампочку 12 вольт и посмотрите... хоть примерно))
в остальном должно работать...
надо только настроить))
(48.13 КБ) 96 скачиваний
Да, спасибо за советы. Завтра попробую настроить на 433-434 мегагерц. Посмотрю, что будет, а для саткома нужно будет сделать УМ с предварительным усилителем. Поищу схему в интернете. Но желание сделать усилок не пропало.
Сообщение Муркиз »
(Просто я никогда не занимался мощными передатчиками, да и сюда случайно залез ) - но это же даст кучу гармоник ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4701067#p4701067"]но это же даст кучу гармоник ?[/uquote]Для ЧМ это не критично. Зато получается максимальный КПД, а гармоники отфильтрует выходной П-контур.
Сообщение Муркиз »
Насчёт КПД - это понятно изначально - но вот фильтр насколько чистым излучаемый сигнал выпустят в эфир ?
Когда-то требования по внеполосным излучениям были строгими: не более -60 дБ. Теперь никто сильно не заморачивается: -40 дБ для УКВ сойдёт. Тут нужно понимать куда попадает вторая и третья гармоники. В данном случае вторая гармоника попадет на частоты цифрового телевидения, а третья гармоника на рабочие частоты GSM, поэтому фильтровать их надо тщательнЕй.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт апр 04, 2025 10:13:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну в общем понятно. Количество в ущерб качеству... И так сойдёт !
Скажем так: разрешённые радиолюбительские частоты расположены кратно гармоникам, поэтому радиолюбители могут помешать только себе. Поэтому на производителей портативок VHF и UHF никто не обращает внимания, хотя, в некоторых станах портативки запрещены. В данном же случае придётся озаботиться хорошей фильтрацией, но до этого надо ещё дожить. :)
