Всем здрасьте. Решил собрать усилитель мощности для сатком на КТ960А. Схему нашел в интернете, пересчитал количество витков входного и выходного контуров. Печатная плата тоже была. Короче спаял но с настройкой проблемы, не открывается транзистор. Если касаюсь отверткой с изолированной ручкой подстроечного конденсатора С1 то происходит возбуждение транзистора и он начинает греться. Когда крутил входные подстроечники полоской из текстолита (без фольги) , то по индикатору Вч видно, что регулировка происходит, но после катушки напряжение на базе транзистора нет. Перед катушкой присутствует напряжение мерил Цэшкой. Сразу хочу сказать, что настройкой транзисторных усилителей никогда не занимался. Приборов в наличие, только цифровой мультиметр VC9808+ , да Советский Ц4353, еще NanoVNA, радиостанция Кваншенг. Сделал еще индикатор ВЧ из миллиамперметра. Фото прикрепляю, конечно плата уже на выброс, несколько раз уже перепаивал и сейчас кое какие детали отпаяны в процессе настройки, но ничего не получается. Транзистор проверял, вроде нормальный. Куда копать, не знаю и спросить не у кого. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Она же своим антенным разъёмом подключается на вход этого усилителя. А это ничего, что "Квашня" К5 не предназначена для работы на передачу на частотах порядка 300 МГц? На её выходе появляется сигнал мощностью несколько десятков милливатт, а для раскачки этого усилителя нужна мощность несколько Ватт. Собственно, поэтому ничего и не работает. Попробуйте передавать на частотах 433-434 МГц, всё должно заработать. Ну и качество монтажа, конечно, супер!
P.s. Парк приборов для работы с ВЧ явно недостаточен. Необходимо обзавестись, как минимум, высокочастотным вольтметром.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности на КТ960А
Добавлено: Чт апр 03, 2025 10:02:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4554 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Судя по самому первому графику (и далее) из даташита на КТ960, его усиливающее действие начинает проявляться с полутора Ватт входной мощности. Что там выдаёт Квашня вне диапазонных фильтров одному Богу известно. Хотите настраивать усилитель - делайте это либо с помощью измерительных приборов, либо в диапазонах, где производитель радиостанции гарантирует заявленные характеристики.
Ну, вроде пишут что квашня на саткоме ватт 1,5 выдаёт.
что значит вроде )) вы не знаете сколько вы подаёте на вход мощности ? ну возьмите в крайнем случае обычную лампочку 12 вольт и посмотрите... хоть примерно)) в остальном должно работать... надо только настроить))
Да, спасибо за советы. Завтра попробую настроить на 433-434 мегагерц. Посмотрю, что будет, а для саткома нужно будет сделать УМ с предварительным усилителем. Поищу схему в интернете. Но желание сделать усилок не пропало.
Добавлено: Пт апр 04, 2025 10:04:24
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Когда-то требования по внеполосным излучениям были строгими: не более -60 дБ. Теперь никто сильно не заморачивается: -40 дБ для УКВ сойдёт. Тут нужно понимать куда попадает вторая и третья гармоники. В данном случае вторая гармоника попадет на частоты цифрового телевидения, а третья гармоника на рабочие частоты GSM, поэтому фильтровать их надо тщательнЕй.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт апр 04, 2025 10:13:47, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт апр 04, 2025 10:21:50
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Скажем так: разрешённые радиолюбительские частоты расположены кратно гармоникам, поэтому радиолюбители могут помешать только себе. Поэтому на производителей портативок VHF и UHF никто не обращает внимания, хотя, в некоторых станах портативки запрещены. В данном же случае придётся озаботиться хорошей фильтрацией, но до этого надо ещё дожить.
Сейчас этот форум просматривают: Evgeniy koz и гости: 46
