telefunken led32s41t2 не включается.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего сигнал с подсветки Авария ( ну или нет готовности подсветки ) блокирует работу остальной электроники.
Впрочем, есть и второй вариант - неисправность основной платы, вследствии чего не выдаётся сигнал включить подсветку.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4700791#p4700791"]Впрочем, есть и второй вариант - неисправность основной платы, вследствии чего не выдаётся сигнал включить подсветку.[/uquote]
ну я не знаю. рабочий телек выключаю, вытаскиваю вилку из розетки, проношу метров пять, втыкаю, включаю - и всё. прошло менее минуты...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение АлександрNZ »
Подсветка так и ведёт себя. Меняйте её.
Сообщение aletdin »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4700808#p4700808"]Подсветка так и ведёт себя. Меняйте её.[/uquote]
завтра вскрою "лицо" и посмотрю)))
ещё я тут где то вычитал, что количество мигания светодиода - это типа коды ошибок...
Но не в этом китай шасси.
Сообщение Уош »
Точно. Полдня искать эти коды, найти не те, ввестись в заблуждение...
когда уже ясно, что подсветка не светит, да ещё что-то там темнила уже- вряд ли нужны какие-то коды.
"Что тут думать, трясти надо!" (с) анекдот :)
Сообщение vlasovzloy »
Мне попадались матрицы по еблански сделаны, где параллельно две группы две планки 6 вольтовых диодов, может даже и этот, щас не вспомню. В общем чучуть один диод выходит и удвоенным током убивает и вторую планку тоже
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
https://4ip.info/products/26544
10 трехвольтовых/ 3 планки. 90 вольт.
Ты писал что 67 вольт при включении. 67 мало, ищи причину. Мб кондеры повысыхали или дроссель вышел из чата
Сообщение aletdin »
а кто знает где схему скачать? шасси ms34631-zc01-01... везде какие то каракули или регистрации или еще что... а чтоб просто - скачать ? в нормальном виде
Сообщение Уош »
Haier LE32B8500T_MSD34631.pdf
(2.09 МБ) 74 скачивания
Сообщение aletdin »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700931#p4700931"]
[/uquote]
да у меня такая есть. ничо ж в ней непонятно...
Сообщение Чумак »
Уже ведь установили, в чём хомут, схема-то зачем?
Сообщение Martin76 »
Чумак писал(а):Уже ведь установили
Что установили? Не понятно даже, включается он или нет без подсветки или вообще загрузиться не может.
Сообщение Чумак »
Ну, всё равно, надо в первую очередь диоды проверять для начала, а там схема и не нужна...
Сообщение aletdin »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4700964#p4700964"]Ну, всё равно, надо в первую очередь диоды проверять для начала, а там схема и не нужна...[/uquote]
5 штук не горят. а вот почему изображения нет - другой вопрос
Ну и закороти эти пять, хотя бы для проверки. Ничо страшного не случится. Тольуо нормальной перемычкой. Да вобще можешь планку целиком щакоротить. Минус 30 вольт норм. 60 останется достаточно
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4700985#p4700985"]Ну и закороти эти пять, хотя бы для проверки. Ничо страшного не случится. Тольуо нормальной перемычкой. Да вобще можешь планку целиком щакоротить. Минус 30 вольт норм. 60 останется достаточно[/uquote]
так он всего 67 вольт в пике выдавал. потом падал до 28. нужно же 90.
Может у тебя прибор не успевает померить пик
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4700994#p4700994"]Может у тебя прибор не успевает померить пик[/uquote]
ну не знаю. обычный китайски простой мультиметр.
а драйвер не погорит если 5 штук закоротить?(я в этом не силён, :oops: )
Сообщение Уош »
ну, если страшно, закоротить через резистор, ом 51
Добавлено after 12 minutes 30 seconds:
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4700938#p4700938"]да у меня такая есть. ничо ж в ней непонятно...[/uquote]
Специально поглядел: единственный недостаток - отсутствие значений компонентов в схемах основного блока питания и подсветки.
Зачем Вы просили схему, если не можете её читать... :shock:
Может, начать с некоторого обучения, прежде чем заняться ремонтом?
Сообщение aletdin »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4701030#p4701030"]Специально поглядел: единственный недостаток - отсутствие значений компонентов в схемах основного блока питания и подсветки.
Зачем Вы просили схему, если не можете её читать...[/uquote]
я вот долго пытался найти на ней вот эти детальки: два конденсатора, два диода и дроссель...
подскАжите?
